периодически пропадают габаритные огни на 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> периодически пропадают габаритные огни на 2111 вывод темы на печать
a_aleksandr86
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Января 2014 13:58
Периодически на трассе или в городе пропадают только габаритные огни и подсветка панели приборов на ваз 2111 с евро панелью все остальное работает, пробовал менять клавиши включения габаритов, пропаивал блок предохранителей ничего не помогло, смотрел саму фишку в блоке предохранителей все в норме, блока индикаций нету и реле тоже, в чем может быть причина еще, плз подскажите
@/ieKc@HDp
a_aleksandr86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 11:41
Проверь предохранители F1(приборка, левый габарит) и F11(правый габарит) на предмет толщины металла контактных лепестков. У нормальных предохранителей металлические выводы толщиной порядка 1мм, но в продаже попадаются и гораздо тоньше - такие надо сразу выбрасывать. Так же возможен плохой контакт внутри самого предохранителя, поэтому лучше заменить на нормальные сразу.
Ну и платы задних фонарей проверить не помешает, но к приборке они никаким боком.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
