Страница 42 из 84
Пришлось снять ролики Ина.на холодную ремень как сопля,на горячую весьма сильно натянут
Ремень убежал к мотора,чуть не чиркает
Пришлось добавить пластинку от пива,ремень по центру,на роликах смещен
Andrey163
facepalm pst место проклято
Andrey163
Че?
Самая чистая и самая грязная свечи соответственно
Поршни такие же,видно в колодцы
Яхз,че опять ей надо
Кислородник плохой? На соседнем ещё хуже было
Или это все таки масло,надопотерпеть 20т,кольца притрутся и все норм станет?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
С холодного пуска отжал 30км,впринципе прогрелась по городу
aleks@@
надо чтоб прикаталось тыщ так 15 ,и мотор надо крутить ,а не как пенс ездить на 5 пер 60-70км в час Smile
Всю ночь дождь лил.утром с работы до дома покатался по лужам,выхожу,а на полах лужицы.чезахрень.
Оно может из под заглущек в полу просачиваться?
Это щас подсохло уже
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Снял обшивку багажника.почистил заводские швы от герметики у арок.ну вобщем пока ржи нет.локера рулят
По теплу сниму и посмотрю снизу.может не все так плохо
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Читал форумы
Пишут,мастика это уг.под ней гниет
Надо натирать в салоне литолом или мовилем,а снаружи разводить резинобитумную с маслом,чтоб была полумягкая,тогда ржа не пойдёт под ней
Ну и жидкий цинк,что купил,пишут что вещь.надо до блеска зачищать все и им крыть.потом этот состав из мастики.обновлять каждые 3 года.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Потыкал пороги снаружи.кроме тех 4 дырок,все крепкое.странно
По теплу все кордщеткой сдеру в блеск и глянуть
Если крепкое,то может лобаш с обогревом возьму,откатаю лет 5 уж
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
5пер от 100 кмч,на кольце.в городе 60 на 4й уже тяги нет,этож не 8клоп.на 80кмч уже сносно едет.кручу уже до 3.5т..но конечно рев без шумки и вибрации есть.наверно от 124 поршневой,онаж тяжёлая.8 клоп от 3т уже так вибрировал и ревел
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
Так-то двери вроде ничего.пишут,в них и пороги надо ежегодно масло лить
Вот такие дырки.вода кстати ещё не просохла
Добавлено спустя 52 секунды:
Зачистил снутри,жидкий цинк,потом резинобитумная
Andrey163
Мастика, не панацея lol1 че тему вайфера прогуливаешь? lol1
И да,выжимной скф это не то.педаль почти в упоре,-7 мм от верха,передачу можно воткнуть в самом полу
aleks@@
у меня на позапрошлой 10ке в салон вода попадала через моторный щит ,там где под рейкой Pardon проливал шлангом и искал откуды бежит,залепил герметиком щель и усе больше не текло Pardon
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
хочешь чтоб двери пожили ,снимай карты и снутри всю срань вымывай ,песок грязь что лежит внизу, потом разводишь адову смесь ,сало,расстоп для внутрн полостей и нигорл,и все проливаешь начиная гдето от середины двери ,лет на пять точно хватит Wink снаружи без толку их чистить ,гниет из нутри
aleks@@
+2 ждём тепла и отпуска.дожди почти ежедневно
Вот честно,все читать лень,ища отрывок
Набираю в ютубе- обработка порогов и днища- и смотрю полдня 100 роликов
И все по теме gpn
100 разных мнений против 1-3х на сайте
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Щас пока остановился на бутере
В пороги и двери- тап-15(нигрол)либо моторное,размешать с графиткой миксером,с пулика.
Днище снутри- либо мовиль,либо графитка,но на неё тогда плёнку надо
Днище снаружи- резинокаучуковая + моторное масло 1\3 объёма,получается невысыхающий пластилин.но сначала ржу отодрать ершом и покрасить жидким цинком.там где ржи нет,запулить негролом,он же тап-15.надо чтоб пропитало старую мастику и вьелось до кузова.может и отработку,как делает народ
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Опять дожди.и холодно.щас поеду на съёмную дачу к семье.опять наверно на полу вода
aleks@@
4мнение Wink можешь хоть насрать туды supercool так сойдет? Wink
aleks@@
Интеллектище pst сразу видно,кто есть кто
И главное конструктивно
Взбодрю
Дошёл до дверей,собрался подключать штатные активаторы с выходом на сигу
Провода кидаю,а они не работают
Давай тестером мучить- обрыв
Я так понимаю,подключив стекло подъемники принудительно силовыми кнопками,я сжег активаторы?
В этой гребаной нано разработке один общий минус и он управляет всем,инвертируясь
Вобщем сгорели ли они? Разбирать буду,когда в руках будут новый комплект.там цуко через снятие замка в сборе все делается
И какие брать?
Нашёл пока стартвольт за 160 р штука,наверное на 4 кг или Скай советуют в магазе,на 6 кг.по 205р штука
https://dvizhcom.ru/catalogs/avtoelektronika--12/okhrannye-sistemy/dopolnitelnoe-oborudovanie/?sort=price&order=asc
Ещё думаю снять трос капота и прилепить туда активатор.у меня когда 2111 вскрыли,к мотору залезть не могли,там хитро капот открывается.такбы по снимали все,включая акк
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
По лобашу с подогревом начитался торопова на других форумах,если последовательно две зоны включать,греет 10-20 минут,жрет 10-15а
Если параллельно,греет 5 минут,жрет 30-35а.но тогда гена выходит из строя
Я не хочу покупать гену на 135а,денег нет.хочется со штатным чтоб работала
Он сгорит или по тянет?
Щас цену узнал ещё раз,штатное 2500,подогрев 5700. Установка 2000
Разница всего 3300,или 30% цены,мне не принципиально
Но будет ли оно работать,если контура в параллель?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Штатный гена 80а,на холостых,как он пишет,максимум 35-40 отдаёт
Из них -10 на мозги,-8 печка,-20заднее обогрев и зеркала,-10 заряд акка
Итого 48+35=83а с параллельными контурами лобаша
aleks@@
я когда включаю лобач то чувствуется напруга на гену причем не хилая Pardon чую штатный гена не вывезет Pardon
aleks@@
А если + задний обогрев+ печка+ зеркала?
Не хочу гену палить,в -15 менять его с вывешиванием мотора не айс.
Добавлено спустя 44 секунды:
aleks@@
У тебя оба контура сразу в параллель? Без переключения последовательно? И гена какой?
Gordan
я 110 поставил гену. напруга на вольт проседает. Сделай последовательно, не понравится переделаешь. или две клавиши по одной зоне греть , ехать и как на фоно переключать правую сторону или левую.
Gordan
Подогрев нужен лёд снимать после пуска.не доставая скребок.зачем он в движении?или ты не видя дороги ездишь?
Gordan
я ставил для отпотевания. В дождь ехать невозможно, потеет все в миг и как в бункере
алекс спб писал(а):
не видя дороги еду
вот можешь по одной половинке греть с 2-мя кнопками. награмождение кнопок, но гена сильно усираться не будет. ну или послед цеплять.
aleks@@
вот ни разу не япу hehe машин новый гранто Smile могешь сам загуглить чо там к чему Pardon
обогрев зеркал включается автоматом вместе с задним стеклом,отдельно нет
у него вроде как кондюк имеется
Gordan
он не заправлен...
Gordan
Он снят pst дураки они такие
Надо было за 300 копить искать или вобще грантосарай новый в ипотеку брать
Заепло уже,толи старую,толи обленился
Да и руки не доходят,5 древка,то в ночь,то в вечер.ну в день ещё можно поковыряттся.
aleks@@
таже песня ,ранньше в под капот залазил из глушака вылазил supercool
а щас тупо нет времени да и лень hehe
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот такие активвторы.сгорели походу
Поставил стартвольт на 4.5кг на зад и на 6 кг Скай-дл-2 на перед
Провода пустил 1.5ммкв
Осталось сигу купить открывашку и норм
Logis
Как так, у меня 15 лет и все живое, двери как новые, все щелкает, кутится, работает. Катаюсь много, пассажиры постоянно. Только вот петли передних дверей уже подходят, но не стучат еще. Может пленки в дверях завод то не зря лепит. Я их собрал внизу двери и на место вернул когда-то. Даже концевики родные стоят и работают как положено.
Страница 42 из 84
