Страница 44 из 90
aleks@@
Да gpn
Загнуло оба направляющих штифта в суппорте.ставил новые.нашёл бушный более менее ровный,терь не клинит
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Надеюсь гена не будет теперь купаться
Ну и как мне понравилось на 2111,органайзер
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Через месяц пылью зарастет,норм будет
aleks@@
wwow ты кровельными саморезами локер крепил??
эт как так? что должно случиться что бы погнуло их
aleks@@
Кровельные саморезы,в отличие от клопов,откручиваются через 2-3 года.клопы 60-70% приходится высверливать бурами(шлицы слизывает),тк обычные сверла их очень плохо берут
Кузов теперь не бьёт,но при торможении стучит.таки надо менять диски тормозные,олин слегка бьёт.я не думал,что это так критично.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
aleks@@
Кстати твой таз какого года выпуска?
После 12-15 лет и твой попросит профнастил на днище pst если канеш ты каждые 2-3 года не будешь пушсалом его махать внутри и снаружи
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Кстати заливал в пороги пушсалом+масло,смешивая
Так вот,течёт с порогов цуко уже 2 недели.всю парковку у дома засрал.уже стыдно перед соседями.надо зимой пороги лить.там хоть в снег капать будет,не видно
А влил то по 2.5-3л в каждый порог
Andrey163
Заглушки в отверстиях стоят?
aleks@@
тазик 1,5года назад продал 2004 года под 200 пробег Wink из печальки задние арки пошли рыжьем,но сам дурак так как забил supercool и поддомкратники
и ты питер не путай с астраханью Wink климат другой
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
а ща шайтан арба гранта hehe
Поставил лопухи до самых приводов и поменял торм диски
Буйтам,бьёт при торможении
Осталось поменять задние барабаны с 2111(там новые почти) и прийти к замене амортов
Читал где-то,если дохлые,бьют,тк колесо прыгает при торможении
Andrey163
Саморзы в арку закрутил, в металл? 63
Замазал пластилином перед проливкой.как и дырки в порогах местами.но не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну а во что ещё?
Так оставить свисать?
Арки все пушсалом промазаны,там саморезы года 3 плавать будут
А больше мне и не надо
Andrey163
Внутрянку хоть залил? Короба. К саморезам категорично отношусь.
Сижу кстати в очереди на установку лобаша с подогревом
-8500 хотят
aleks@@
ROFL куйсым саморезы но краска для забора убила hehe
Andrey163
После порогов?
Нет,отпиндят меня соседи.по снегу буду лить.размешаю с бензом и залью.или подогрею
Добавлено спустя 59 секунд:
aleks@@
Учись сынок pst у меня тяга сцепы на проволоке,выжимной универсальный плять зато
aleks@@
тыхоть саморезы макай в мовиль
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
алекс спб писал(а):
-8500 хотят
щас оно тебе уперлось? поменяй на эти деньги аморты и еще чо нить по мелочи
Нувпринципе видно,если носом в лобовое и вечером.при солнце ехал,не видно
А вот биение не ушло
Яндекс пишет,если старые кривые колодки,не притертые на диски воткнуть,будет бить
Я так и сделал,ещё и развернул колодки,внутренние наружу,а те наоборот.почему то нвружние больше сношены
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Щас зашёл за новыми колодками,феродо красное бескомпромиссное,1100р! Остальные типа спорт Ваз и лтр и проч,400-600р
Совсем барыги зажрались
Сижу вот думаю,надо трос ручника брать и колодки
Если завтра скину торм барабаны задние с 2111,то зад будет опять перебранки.мать его
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
aleks@@
Аче уперлось?
1.штраф
2.зимой греться быстрее
3.если таз надолго,все равно менять.разница в 3+т мне ниочем
Но самое страшное,что вычитал,по биению,это люфт сайлентов задней балки.вот тут только сервис.как и рычаги передней(где шаровая),болты вросли,не выбить
Только газ,только хардкор
aleks@@
то колодки тебе дорого то 3 тыщи не оч0м Pardon не пойму
у тебя яма есть? залезь сам пошеруди монтировкой где саленты к кузову и где аморты к балке крепяться там больше то и нет то ничего Pardon
Снял барабаны с 2111,тросы новые буду менять наверно с глушаком.хотя купил в запас.на приоре,чтоб тросы сменить,надо его откручивать
Добавлено спустя 38 секунд:
И феродо на перед купил,вместе с заглушками резиновыми тяг рулевых
Andrey163
у тебя приора разве без абс уже?
Andrey163
С АБС
Вобщем поменял задние барабаны,поставил новые колодки на вчера установленные в очередной раз торм диски передние,перекинул колёса с зада на перед,ничего не изменилось
Бьёт как прежде,при плавном торможении на низких скоростях.но уже не в кузов,а руль чуть колбасит,в кузов совсем немного идет
Задние колодки не менялись?
Они новые.пробег 2т км
Фирма Лпр,такие на 2111 передние откатал 2 комплекта и задний стоит.купил также и на эту
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати пока ехал до дома,таз стал лучше тормозить,агресивнее как-то схватывает
Все таки феродо премьер за 1т уделывает бюджетные колодки за 450 вполную
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Осталось ещё развал покрутить и схождение в 0-2 мм выставить.чтоб сток.а вдруг??
Но уже лень.в 3 ночи на рыбалку может рвану,надо полежать хоть
алекс спб писал(а):
Они новые.
Я не про это.
Проверь нормально ли утапливаются оба поршня в рабочие задние цилиндры на обоих колесах.
Не закис ли один из поршней и не сочится ли тормозуха под пыльник цилиндра.
Поршни задние тоже новые,не сочится
Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
Самые распространенные причины, вызывающие биение руля при торможении:
— разбалансировка колес автомобиля;
— проблемы с тормозными колодками — их неравномерный износ или производственные дефекты;
— неисправности и дефекты тормозных дисков, чаще всего их искривление;
— деформация покрышек;
— не отлаженный сход-развал;
— дефект или неисправность подшипника;
— раздробленные или неисправные сайлентблоки;
— дефект наконечников рулевых тяг;
— износ рулевой рейки;
— проблемы с шаровой опорой;
— износ креплений колес, искривление и стачивание больше
Вон оно че wwow почему кривые колёса проявляются только при торможении?
Кстати у меня подшипники опорников разбиты на стойках,оба.они могут влиять?
Наверное цилиндры,а не поршни?
алекс спб писал(а):
не сочится
Хорошо.Главное чтобы свободный ход поршней был.
aleks@@
у меня так резина козлила supercool мамаевра которая hehe
на ровном участке едешь с определенной скоростью 50-60км начинала прыгать-скакать wwow вверхвниз и развал делал и балансировку не помогло Pardon решилось просто ,замена резины и все пропало Pardon
так что сама резина может быть кривой Pardon
ступичные менял?
Продолжение балета
Съездил на рыбалку,100+ в каждую сторону.на 110 не бьёт,при торможении колотит руль.раньше колотило кузов.до перестановки переда на зад.и тут я понял- колёса!
Но прежде чем башлять в шинке за диагностику,вернул схождение в ноль.не помогло
Заехал в гараж,взял старые 13е покрыхи лето и ковку,и в шинку
Мне покрыхи обули,переобулся на 13й зад и заодно все колёса крутнули 14е
Вобщем то,передние колёса оба,одно яйцом,второе сильным яйцом
Чел сказал,что на них вообще невозможно было бы ездить..как я мог??
Щас потормозил у гипера,тормоза ровно берут facepalm
Скока сил,времени и денег выкинул на эту ерунда
Зря барабаны менял,новые на старые!
Передние торм диски менял два раза
Прокачивал суппорта
Покупал торм колодки за 1т+ на перед
Он ещё грит,мол я их разберу ,покручу,и будет почти без яйца.200р всего с колёса
Я не поверил.если корд пошёл,то хоть искрути баллон по диску
Страница 44 из 90
