aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
готовь чирибасик на резину
на нормальную резину только.. не каму и не остальной шлак
aleks@@
Как догадался?
Кама евро,7-9 лет ей.я колеса 13е те чисто из-за ковки брал,2 т комплект,5 колёс ковки всмпо.ну на ковку зиму обул а покрыхи не викинул..и вот,пригодились.
Добавлено спустя 1 минуту:
Чирибасик будет потом.щас все в ипотеку,40кет ежемесячно,а то и больше.нищеепю как могу
aleks@@
алекс спб писал(а):Как догадался?
а чо еще от тебя ожидать
если уж машину краской для забора красишь
Итак,сел на 2111. На приоре колотит руль,не разобраться,толи торм диски кривые,толи покрышки
Щас задние 13е поменял на родные 14е,завтра проверю
Неохота наобум чирик на покрыхи выкидывать
А вдруг это ступицы?или торм диски?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ещё раз убедился,что для тошнилова по городу 8 клоп тянет лучше.до 2.5т
А вот рулевое это мрак.после эур я думал поначалу,рейка заклинила
аннет,вчера покатался,сегодня на работу,да я отвык епт
И тормоза,что 13,что 14е тормозят одинаково.если 13е не перегревать.и усилие на педали такое же.вут торгмаш значит не плох
Второй день на колёсах с приоры.не бьёт.правда давляк в них уронил с 2.3 до 2.0,чтоб стаканы не оторвало.но полагаю,дело не в этом
Придётся спиливать болты тяг у шаровых,менять сайленты,они потрескавшиеся.вдруг там люфт и он даёт такой эффект
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Ещё раз убеждпюсь- хорошие машины не продают
Щас на рыбалку на 2111 собираюсь,как бы стаканы не оторвать
Взбодрю
Скоро проходить то и покупать страховку,красить это безобразие заборной синей краской или так сойдёт?
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 54 секунды:
Andrey163
Andrey163
Нет.но хз что щас будет.гайцы даже не поверят,что прошел,с таким кузовом вроде как невозможно
как страховка,2111 неплох.надо пока придержать.
Седня чето ссыкотно стало,подхожу спереди,а защита на 1 из 5 болтов держится
Стал смотреть,уши защиты вырваны вперёд с мясом.а зад её закреплен жёстко на растяжке между тяг с шаровыми
Тоесть,уже лонжероны передние ходят и оторвали лист по болтам из двойки..
Цуко надо утилизировать..а вдруг приора сломается?
Я 11ю уже ободрал вкруг,покрасил,осталось пыльнуть с баллона,тк заборная краска малость светлей родной
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Завёл таз,зарядка 12-12.5в.лампа зарядки горит
Лень было разбираться,махнул 50 км др дома,потом в гараж,звглушил и уже не завести
Таки акк 90ач рулит
алекс спб писал(а):Завёл таз,зарядка 12-12.5в.
Это напряжение АКБ показывает,а зарядки совсем нет.
алекс спб писал(а):лампа зарядки горит
А если включить зажигание и,не заводя,снять фишку с клеммы D+ генератора - лампа АКБ тоже горит,или погасла?
алекс спб писал(а):Да прозвонил уже
Значит советы не нужны.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Июля 2019 19:45), всего редактировалось 1 раз
Да прозвонил уже плюсовой провод и гену
Везде обрыв
Выгнал приора,завтра детей катать,она побезопаснее
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Забуячил второй слой пола в гараж,чтоб сыростью не тянуло.ну вроде получше стало,монолитней.
Взбодрю
Чем разработать подклинивающие поршни передних суппортов?
И смазать,чтоб не клинили?
Яндекс выдаёт спрей силикон или тормозуху.остальные смазки типа ликвт моли мне дорого
Тазофил на работе грит,всегда моторным маслом мажет
алекс спб писал(а):Тазофил на работе грит,всегда моторным маслом мажет
Идиот!От этого пыльники разбухают - можешь убедиться,окунув пыльник в любое масло.
алекс спб писал(а):спрей силикон
Можно и не спрей,но без фанатизма,а лучше такие цилиндры заменить.
попробую разработать завтра вечером
Так-то на работу по городу час,дня 4 уже даже колесные диски горячие.вчера махнул 400 км за день,диски похололнее,но все в чёрной пыли
Диски и колодки новые
Кстати,если от масла пыльники всего пухнут,то литол в направляйки не покатит?
Туда мс-1000 или силикона попшикать?
алекс спб писал(а):Диски и колодки новые
Уже не новые!
Проверь,чтобы диски не посинели и не удивляйся,если теперь тормозить хуже будет.
За время постоянного контакта колодок с диском их внешняя часть может подгореть вплоть до обугливания.
алекс спб писал(а):литол в направляйки не покатит?
Нет!И графитка тоже нежелательна.
алекс спб писал(а):Туда мс-1000 или силикона попшикать?
С тормозами шутить опасно,тем более "пшикать",что под руку попалось.
Для направляек существуют специально предназначенные смазки.
Итак нашёл время,сменил передние суппорта с направляйками
Удивило то,что старая тормозуха слегка зеленоватая при каплепадении.доливал росдот 4,она прозрачная
Пытался пролить,сливается чуть со шланга и перестаёт карать через 5 мин.хотя вверху в бачек подливаю.на 2111 вообще все влет проливалось
Почему она зелёная?
Ну и масло сменил,опять Лукойл 10-40 +фильтр Манн+свечи дзержинск
Разобрал старые поршня с суппортов.еле выдрал шведкой
Снимаю кольцо внутреннее,поршня легко ходят.полирнул наждачкой- под своим весом падают
Ставлю кольца- в клин,еле запихиваю силой тела сверху.кольцо видать разбухает и превед клин
Вобщем нет смысла там ничего тереть и полировать.у меня на 2111 за 7 лет 2 новых комплекта умерло,3й ездит.ремкоплект с кольцом на 30% дешевле новых в сборе
Продолжим бороться с ветряными мельницами
В борьбе с вибрацией ( не при торможении,а после него и на малом ходу только)заменил суппорта,торм диски,рулевые тяги.недавно ставил ровную зиму и тестил.без улучшений
На понед заказал передние ступицы
На очереди амморты,спиливание тяг с заменой сайлентов и наверно замена резины.хотя от установки 13х,ситуация чуть сглаженные,мягче чтили.но в такт каждому обороту колеса
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
А чем кама плоха ездию на ней и летом и зимой а она как новая. Резина как резина.
aleks@@
Bosoi писал(а):она как новая
воть именно
не стирается
пластмасовое гуано ,зато по пробегу смотришь а ее всю ведет
хотя не стирается
Купил ступицы.но пока не сменил
Пришла новая беда,начиналась она редко,ещё на старом масле и свечах,это детонация
Щас прогрессирует
При езде в натяг,2.2-2.7т оборотов на 3 передаче в основном,звон пальцев.переключаю на 4ю- пропадает,при повышении оборотов и скорости,есть
Если на 2-3передачах крутить резво мотор,детонации нет
Что делать?
Andrey163
алекс спб писал(а):крутить резво мотор,детонации нет
Клемму с акума скинуть, что адаптации обновились.
