Страница 53 из 84
Вчера 2111 выгонял,1-2 раза выскочила ошибка по ддетонации 0325,обрыв
Датчик с приоры поставлен в поисках на ней проблем
А сегодня раз 8 выскочила,мотор стучит явно и на хходу в районе гбц
Тяга после выскакивания ошибки резко падает,мотор тупеет.сбрасываю- едет норм
Хз на что и думать
Может и правда с этим датчиком детонация,да такая,что мотор даже на хходу звенит?
Как будто шайба какая с зазором 0.5 под распрдвалом
Завтра наверно надо не приору разбирать, атут ковырять,возвращать датчик и потом проверять зазоры ГРМ
Хотя я на 2111 просто езжу,завел- и поехал сразу..может чего провернул,вкладыши там?
На приору забираю комплект гидриков АВТОВАЗ лада имидж в воскр и комплект вкладышей на все шейки,в субб надо ставить диагноз,при разборе
Andrey163
Я иновские буду ставить Pardon
Andrey163
Вчера читал за них всю смену на форумах
Ина есть Китай и есть оригинал
Оригинал конских денег стоит,так и не понял,сколько
На гидрике должна быть надпись -ина-
А лада имидж,это кооператив,не завод.но их не подделывают.иногда попадаются стучащие сновья 1-2 гидрика.но редко.но не китай
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А вот и по моей проблеме
https://www.drive2.ru/l/6028819/
Надо искать ддетонации бош от газели
Чета пока в магазах на сайтах не найду
Если он на приоре уберет стук,то не надо ничего разбирать
Andrey163
КЭтай на базе, где буду брать, 1500 стоит 63
Ориг там же 3600
Нашёл этот бош 46й
1300 р по предоплате
facepalm
Когда ты поймёшь, что это не детонация, а просто в моторе у тебя что-то грохочет так, что это "услыхивает" твой ДД и принимает за детонацию, то тебе станет легче. supercool
Ясен перец! Из-за этого грохота происходит отскок по УОЗ в позднюю сторону.
Bosoi
алекс спбТы когда нибудь закончиш свои поиски, ремонты. Че то все покупаеш, меняешь, снова покупаешь, люди третий круг ездят на одних запчастях. Верни все в сток и ездий спокойно.
Andrey163
Bosoi
Покак не возьмет 8 кл 11 hehe
d.dmitry
Это называется аварийный режим по датчику детонации.
При обрыве дд, эбу позднит углы зажигания на 7-8 градусов, на всякий случай чтоб точно небыло детонации. От этого мотор слабее прёт.
Обрыв дд видно по его сигналу ацп в диагностике.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
алекс спб писал(а):
Нашёл этот бош 46й
Я пробовал, на живом моторе пофигу бош или русский дд исправный, оба справляются как положено.
Вычитал ещё
Мотор стучит внатяг,если разная компрессия или 1 форса льёт
Причём стук как мой,типа детонации и на 2-3т об
Завтра заведу,грею,скину крышку,щупаю гидрики,есть ли проваливающиеся
Если есть- вкладыши колена не снимаю,только посмотрю и пошатаю их снизу.скину поддон.снимаю гидрики и форсы
Если косяков сверху нет- потрошу низ
В воскр заберу что под замену
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Andrey163 писал(а):
Bosoi
Надо было сразу так сделать,поспешил
Седня ездил,в кайф..тащит от 1200 до 2700 увереннее приоры,на 3 т они одинаковы.только с 3т приора валит
Так у меня сток,и тот не едет pst
facepalm facepalm facepalm
Сорямба, за нарушение правил, но...
Такой непроходимой "тугости" я ещё не встречал... Pardon
У тебя мотор гремит, как детская погремушка! И детонация тут РЯДОМ НЕ ЛЕЖАЛА! lol1
Оставь ты её в покое.
Нет у тебя условий для её возникновения! lol1
Ищи причины грохота мотора! lol1
Подсказка: на ХХ контроль детонации не производится на ЛЮБОЙ ЭСУД! lol1
Потому, как нет смысла "ловить" детонацию в условиях, в которых её не может быть в принципе!
Именно по этому её контроль и отключают в прошиве в этих режимах, чтоб диагност не полез в "дебри" и не путал детонацию с посторонними шумами в ДВС.
Пока ТС этого не поймёт, он так и будет искать чёрную кошку в тёмной комнате. supercool
Но... он на своей волне... Pardon
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Есно пофигу! Главное - есть сигнал с ДД или нет и соответствует его сигнал шумам, издаваемых двигателем. Вопрос в другом - как долго сей датчик может сиё соответствие поддерживать. Smile
Где-то в начале темы (с 10-х страниц) я (тщетно) уже пытался объяснить что собирая молотком и из гoвнa ничего хорошего не соберётся. Но куда мне против ютубоикспердов Wink.
Поэтому зря ты расстраиваешься Smile.
aleks@@
пока не перестанет свой ютуб курить hehe
На 2111 чек перестал вылазить уже 2 поездки все ок
Видимо эбу после долгого отключения 2 поездки подстраивалась под дд.еще2-все ок gpn
По приора.проспал,тока приехал
Вобщем завожу- грохот с верху мотора.ну как всегда.при средних оборотах
Натягиваю ГРМ,заводу,аж помпа гудит- грохот ушёл на 80+%!!
Чуть ослабил ремень- грохот вернулся,но аж 70% шума от сток натяжки
Я в акуе
Может это онано ремни с круглым зубом на всех приоромоторах и грантах так шумят??
Добавлено спустя 37 секунд:
Может мне шестерни ГРМ менять? Так-то вроде не сьедены
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Нуче ему надо?
Может распредвалы прыгают в постелях,и натягивая ремень в упор,я устраняю прыгание??
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Да я туповат pst был бы умным,ездил бы на новом лексусе
У тебя кстати Лексус? Или хотя бы новая камри?
Крою как могу,в сбер ношу по 40-50т ежемесячно.денег нет bboyan
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Интересно сколько продержится лонжерон?
На неделе буду осагу на 2111 продлять
Ситрогон
И у меня тоже грохочет и трясётся, если ремень грм ослаблен.
https://youtu.be/BNiNZigeKgc
Мужики гляньте плиз,ну так неохота все разбирать
Может это норма??
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ремень ГРМ поставил старый,Гейтс,от хози в багажнике являлся
Сменил нижнюю шестерню ГРМ на новую
И это видео с ними.также рычит.ну детонация типа.на 2111 так детонирует обычно
Спиди Гоньсчег
стучит как будто в гбц... частый звук.
еслиб вкладыши коленвала , по-реже былиб звуки .
я голосую за распредвалы в постелях ... болтаюцца наверн.
да и на малых стучал бы коленвал . когда давление низкое.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
но и гидрики тож прожми. для проверки.
Спиди Гоньсчег
Да нашёл уже все вчера,вечером уже фильмы дома смотрел
Надо ехать за запчастями
Мне вот интересно,главный грамотей лола что скажет по видео?
Или как всегда,овном обмажет,а как конкретно вопрос- молчок? pst
Пусть хоть предположит,что было,фото косяка у меня уже есть
Ставим ставки? Кто угадает? pst видео очень показательное,я сначала не поверил ютубу и форумам
d.dmitry
Ты уже раза 3 побеждал эту "детонацию", хз что там ещё за причина появилась))
Andrey163
Добавлено спустя 40 минут 10 секунд:
Но я б шумку с днища, арок отодрал на ревизию.
Gordan
алекс спб писал(а):
Ставим ставки?
Или ролик или гидрик какой то гад. У меня похожий звук при запуске, но секунды на 3... думается что гидрик (гидрики кстати новые ставил, автоваз(ладу имидж...хз) а не ина. больше 3х лет бегают). а так можно сочинять много чего, расред, крыльчатка помпы, поршни, шатуны...
Gordan
Заведу проверю свою теорию
Что-то NAUexx притих pst
Щас некогда,гоняю на 2111
Кстати за установку брекет системы ребёнку,150 т нормально?
Чето жене озвучили,я и думаю,а не дороговато ли?
Делать то будем,вопрос по цене
Спиди Гоньсчег
нет не нормально. вчера слышал ктот со скидкой за 25 вродеб ставил в москве.
но там каждый месяц тоже надо ходить и корректировать . несколько тыщ тратить.
Размер файла: 59,45 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
Размер файла: 76,92 KB
Просмотрено: 38 раз(а)
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (23 Сентября 2019 14:38), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
А до сколько лет ставят? Ребёнку 12,но врачи настаивают..цуко толи правда надо срочно,толи о кармане своём думаютт
Спиди Гоньсчег
там девушка рассказывала. 25 лет.
говорит примерно 3 года носит
Добавлено спустя 49 секунд:
наверно чем раньше тем лучше . но жесткой привязки нет,
посмотри по скидкам , акциям .
и по отзывам о конкретной фирме.
Страница 53 из 84
