Andrey163
Щас по карманам поищу..
Не,нету
3 дня на 92м
Тащит увереннее,тяга какая-то взрывная,до 2.5т очень хорошая
Полагаю,дело в м73,он же математик и подстраивается под езду,в отличие от января
Средний расход по бк точно +1л
Но..такой мотор мне больше нравится
И треск на 2.5т уменьшился,хз почему
п1627кк
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):Полагаю,дело в м73,он же математик и подстраивается под езду
алекс спб, есть такое, на своём ощущаю.
алекс спб писал(а):м73,он же математик и подстраивается под езду,в отличие от января
Январи тоже подстраиваются, только не все.
Нашёл массу датчиков,спрятана была под ковром,кинул хвост с эбу тем же сечением,прокатился до работы..мотор потупел,ну просто паровоз 8 клоп без валилова выше 3т
Хз почему.буду пока ездить так
Выкатал бак 92го за неделю,щас ещё залил полный.пока не детонирует и не кашляет.всё-таки м73 лучше января подстраивается
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
алекс спб писал(а):3 дня на 92м
треск только на разгоне или на постоянных оборотах тоже?
а то я вспомнил , у меня тоже на злых прошивках(с ранним уоз) такой треск был на разгоне.
похожий на "пред"-детонацию , рык такой злой.
Еслиб у тебя был бош 7.9.7 , я бы конкретно по прошивкам тебе сказал , в какой прошивке больше этого рыка , в какой меньше.
Спиди Гоньсчег
Неё,постоянно рычит.при разгоне наоборот стихает
Думаю распредвалы имеют резонансные частоты,да и при разгоне их поджимает
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Так у тебя М73 блок? Подозревают что и нейтрализатор удален? И в блоке наковыряли в плане прошивке? Тебе не говорили, что чинить мотор надо на сток прошивке?
В системах от евро3 и выше, вторая лямбда участвует в процессе формировании смеси. Я уверен, что сигналы с обоих датчиков одинаковы, а ошибки забили программно. Ты будешь вечно искать причину неадекватной работы мотора с этим блоком и вообще с блоками от евро3 и выше.
Твой УДК работает сейчас по разомкнутому циклу, без учёта сигнала с ДДК(вторая лямбда). Свечи белые, это от того что на ХХ мотор работает почти на воздухе, вследствие чего растёт значения такого параметра как " Параметр нагрузки" и так заложено заводом в виде высоких шагов РХХ, в угоду экологии с расчетом на нейтрализатор.
Ты бы освоил хотя бы опендиаг мобиле с графиками, а то мы тут в темную сидим решаем, чем твой мотор болен.
Системы евро3 и выше очень трудно обмануть, можно только подогнать до приемлемой работы и принять ситуацию как есть.
Оба блока перешиты на евро 2
Bosoi
Предупреждений: 2
Я тут тоже с этим М73 забодался, сильно капризный блок, все на него ругаются. Не будет у тебя мотор работать нормально, приемлемо да и даже ездить можно, нормально нет. Если совсем переживаешь за мотор, делай все в сток. Я вот тоже с м73 связался, каталика нет, работать толком не хотел, прежний владелец нахреначел , начал копать и все копание свелось к тому что максимально все вернул к стоку, только вот каталика не ставил, заместо него поставил обманку с миникатализатором под евро4, прошил стоковой прошивкой, вот буду ездить смотреть, но что лучше стало сразу заметно.
Спиди Гоньсчег
чушь какую-то нагородил про разомкнутый цикл (контур)🤣🤣
Разомкнутый контур -это евро-0.
нормально м73 ездит на евро 2 , нехрен выдумыват отсебятину.
И стоковый (стоковая прошивка)я7.2 с евро2 есть у автора. ничего на нём не лучше
Bosoi
Предупреждений: 2
И не будет ездить лучше. М73 то нормально ездит на евро2, только может не на моторе который пилили под евро3. И что значит нормально, я бы сказал приемлемо, некоторых это не устраивает. Про разомкнутой цикл я имел ввиду без датчика ДДК. У автора двигатель вроде под евро3 какой на нем январь со стоковой прошивкой.
Спиди Гоньсчег
Цитата:на моторе который пилили под евро3
под евро2 этот мотор пилили.
У Алекса тяжелая поршневая. т.е. считай обычный 21124
Bosoi
Предупреждений: 2
Он вроде сам поршневую ставил 124 с выемками под клапана. Считай поршень другой. 124 поршень под евро 3 не канает в эко нормы не влазиет. Интересно, а распредвалы тоже наверное другие, я имею ввиду профиль кулачка?
А камера сгорания может тоже профиль поменяла под поршень с лужей, с какого года они пошли втыковые?
И что вы хотите если это все имеет место, мотор конечно будет работать, но там будет детон, тут будет дохлым, а тут рвать всех.
Снял 14" низкопрофильную зиму,обул 13" 70 профиль лысую зиму
Езжу балдею.мягко,тихо,рулежка на 100+ не критично отличается от 60профиля
Чеядурак 7 лет на низком профиле гонял.это и дорого и жёстко.и топлива больше жрет,тк колёса тяжелее
Чето баг какой то
Иногда,раз в 2-3 дня,при ВКЛ 1й пер на горячем прогретом моторе он глохнет в пробке.без троения наглухо сразу.перезапуск-все ок
Как будто бензонасос или икз разом все выкл.и было так на январе(раз в 1-2дня),и на м73 повторяется, но реже
Правда у меня сига рвет жгут икз,но она дублирована реле отдельным,ВКЛ с фарами..хотя это авврийка и реле на дальний свет управление
Причём мотор едет ровно без троений,топливо значит льет норм
Кроме сигналки что может отказывать?
В сиге реле на 30а,встроенное,при откл охране оно норм замкнуто
Тогда почему на оборотах не рвет реле?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Откинь реле пока, сделай перемычку на время.
Andrey163
Там писец как обжато,скручено,замотано
Или ты про перемкнуть контакты в колодке реле?
Andrey163
Да, сделать перемычку в колодке
Bosoi
Предупреждений: 2
алекс спб писал(а):Правда у меня сига рвет жгут
Зачем такие навороты, кто на неё позарится, выкинь лишнее сделай попроще.
У меня неделю четырка на стоянке открытыя простояла, нафиг кому твоё корыто нужно, да и моё тоже.
Andrey163
Bosoi писал(а):алекс спб писал(а):Правда у меня сига рвет жгут
Было разок, уставший приехал, поставил машину у дома. Утром прихожу, сажусь в машину, смотрю, че то не то, руку тяну к правому окну, а оно до конца опущено, стояла так всю ночь
машину ток на ключ закрывал, сиги не было.
Развратники
Яж писал,чуть 2111 не тиснули
Я могу её продать и иметь кеш 150+
А это тоже деньги
И купить опять 2111 за 70 в таком же или лучшем состоянии
Щас вон снял блокиратор руля,пересверливаю его крепление
Так вот,обычной сверло и на 0.5мм не входит,сразу садится
Пришлось заточить бур 5 под сверло,как в масло пошел
Завтра с работы попользую вюрт метчики под м6,узнаем что сильнее
Bosoi
Предупреждений: 2
Грамотный вор с твоей колымагой возится не станет, уровень другой. Я понимаю в регионах, да могут, но в Питере то руку на Приору подымать.
Вюрт режет но после захода на 5мм в тело встаёт колом
Каленка,не ожидал что не возьмет
Взял 1 номер,черновой
Еле намечается резьба,на треть заходит и клинит
Вобщем сломал вюрт
поставил как было
