Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
У тебя затрат с катализатором будет, 300 рублей. Ток обманку надо будет самому сделать
ну заглушку сторублевую найти. Как катализаторы выбивают, сам найдешь.
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
https://www.drive2.ru/l/513173963594007711/
обманка
Позитивненько
Andrey163
брать дрель, и счищать наждачкой
дел на пол часа
но бошку я б на мойку оттащил, пускай там отмочат в химии.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
ролики грм можешь железные Torque взять.
крепкие и не дорогие
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
опорный усиленный двухрядный — TORQUE — KR5071
- Ролик натяжной усиленный — TORQUE — KR5070
Andrey163
Спиди Гоньсчег писал(а):ролики грм можешь железные Torque взять.
у меня на таком комплекте грм собран
CT1137 CONTITECH
Ремень ГРМ
PU355816DRR9D KOYO
Ролик натяжителя
GT37201 NTN-SNR
Ролик натяжной
Мужики,ответьте оперативно,это втыковая или нет?
Добавлено спустя 24 секунды:
Меня смущают маленькие выборки
Andrey163
НЕт, у меня такие же
Это ж приора шпг
d.dmitry
Andrey163
не втык
не догадался у себя прокрутить звезду распредвала на видео
Добавлено спустя 54 секунды:
Но тут вытеснитель высокий, сж особо не упадёт
Добавлено спустя 19 секунд:
Норм?
Andrey163
да
Добавлено спустя 16 секунд:
Кольца чьи в комплекте?
Andrey163
а маркировка на них?
8.5 долой
Ремень и ролики,и конь на ходу
Добавлено спустя 58 секунд:
Andrey163
Вскрою если поршня войдут
Если подклинивать будут,меняю на группу Д,придёт завтра.
Добавлено спустя 34 секунды:
Точно невтык?за ГРМ крутили?
Добавлено спустя 46 секунд:
Один палец легче остальных по шатунам лезет.но не критично
Andrey163
да безвтык, ты ж цековки видел на штатных
У стк больше цековки,инет смотрел.на 1.5 мм точно.стк кстати дешевле на 1.3-1.5 т .но не хочу,отзывы что шляпа
Обосрите пока не поздно
d.dmitry
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ты хоть колечки примерь к цилиндру ,изаодно размер нам покажи
Добавлено спустя 1 минуту:
чо приобрел
Зазорчик просматривается однако.
Хотя поршня плотно,не пошатать
Зашли без колец вначале туговато,потом легче.кручу- клинят
Кольца сувал- нигде просвета не увидел,в замках зазор 0.17-0.27
Крышки обжал от трубы,жопомером чую
Динамоключ стрелочный дома.завтра может перепроверю.скока там надо?
И что делать с маслосьемными гбц? Они коричневые,типа елринга,чуть задубели.совсем чуть.ну может год- полтора им
Добавлено спустя 37 секунд:
Ладно я домой,яж в отпуске ептеть
aleks@@
алекс спб писал(а):Они коричневые,типа елринга,чуть задубели.совсем чуть.ну может год- полтора им
менять !!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
алекс спб писал(а):Зашли без колец вначале туговато,потом легче.кручу- клинят
конкретнотклинят? смотри что бы на горячую клина не словил
шатуны ч0?
алекс спб писал(а):чуть задубели.совсем чуть.ну может год- полтора им
потом охота самому лазить будет? делай пока все снял и все открыто ,чай сальники не тыщу стоят
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
алекс спб писал(а):.кручу- клинят
пробуй их местами менять ,типа пятнашки
подберешь
d.dmitry
Как я припоминаю, у современных поршней башка чуть меньшего диаметра, чем юбка. Башка поршня греется от горящего топлива, и расширяется немного от температуры.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Похоже юбка в натёртый элипс заходит нормально, но при повороте выходит из этого элипса и подклинивает.
При работе то вроде не критично, не крутится же поршень в цилиндре.
Но я бы мог и легонько шкуркой наждачной 800й пройтись по поршням, ибо чёто очково так туго впихивать поршни (колхоз конечно с шкурением)
Придётся разбирать
Забыл самое главное по канонам лола
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Дочистил клопы и каналы.завтра начну намывать
Четам,клей для колодцев нужен?
d.dmitry
Анаэробный герметик.
