Страница 14 из 84
Иче,поршневую за почти 5т в помойку?
Не ну расточить это дельный совет,но вот ведь,мой 8клоп бегает и не жужжит,масло не жрет
Не,поршня оставлю.наверно гильзовка,как сказали в расточка,гильзу подгонят под любой поршень.щас гбц собрал,сидим пиндим с соседом.китайца ему не завести
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А заглушки,яж писал,через 12 лет потекли.хотелось забыть о протечках.тем более без гбц все доступно.
Andrey163 писал(а):
Кострома не совсем лютый понос
Не совсем, но когда есть варианты приличнее и не в 10 раз дороже...
Поездишь - увидишь.
Когда собираешь абы как и на авось - результат получается непредсказуемый. Один раз могло получится нормально, второй раз тоже нормально, а на третий получилось гамно, на четвёртый снова нормально и на пятый опять гамно Smile.
Поэтому движок лучше сделать согласно технической документации, провозишься дольше и потратишь побольше (хотя порядок цифр такой, что смех один, что-то вроде 5 тыров против 8 тыров), зато при этом предсказуемость собранного мотора возрастает кратно. И во столько же раз уменьшается вероятность того, что придётся второй раз лезть и переделывать.
Если изначально они не текли, вполне достаточно было их снаружи почистить и покрасить из баллончика Smile, а в качестве ОЖ не использовать всякую дрянь, и никогда бы не было с ними проблем.
Но теперь оно уже пофигу.
Оставил висеть на двух подушках,снял сабли,тяги,стартер,поршня и пр барахло
Вобщем выдернул шатун где свнрлил,там выступ от сверла.почти насквозь значит.ещё 0.3 мм и дырка.кольца бы выели его и превед тосол
Завтра скину,сцепу ещё гляну.в расточку очередь три дня.блин.с понедельника занимать поеду
Приехал сдать.цена уже 7 т.Прайс в инете типа устарел.в понед будет,кто рассчитывал,будем разбираться
Пока начал искать блок
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_dvigatelya_vaz_11183_1.6_2011_g_1343413030
Еду смотреть
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Сосед по гаражу грит,купи мотор в сборе,тоже самое выйдет
Звоню в магаз-11193 мотор с гбц без навесного 100т facepalm
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
7т это гильзовка одного цилиндра,расточка,и хонингование всех,тк поршня клинит при развороте.уберут овал.и шлифовка верха,тк гильза будет выступать
Этот приемщик и говорит,а че вы хол сваркой не хотите залепить?
Не ну если хотите,гмльзанем.даже мерить не стал ничего.мол работяги в понед промеряют сами
алекс спб писал(а):
цена уже 7 т
Это нормально, блок за эти деньги найти очень тяжело да и чисто расточка цилиндров, которая наверняка потребуется тому блоку, стОит обычно 4000.
Задёшево есть 8-клапанные блоки, с болтами М12 и без маслофорсунок. Но брать такой я бы не рекомендовал.
Надо было ему ответить что-то типа "рот себе ей залепи, чтоб фигня такая из него не исходила" Smile.
Восьмых и десятых моторов валом под 8 клоп
Смотрел ссыль? Брать,не?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Гбц 16 кл рассверливается и болты подпиливают.на 8 кл низу
Форсунки мне не особо нужны,выше 3.5 т ваз жрет как Волга
Езжу до 3.5 т в разгоне и 2700 крейсерская.так хоть 7-8 л получается.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сцепа и правда крафт,диск не изношен,выжимной бодр,но надрал на лепестках борозды.надо искать широкий плоский выжимной,такой щас стоит,на 2111,2 сцепы пережил
Спиди Гоньсчег
[color=green][size=л
по хорошему ... мярять надо его ... постели , живые ли ... не овальные?
а так норм имхо . если ровный , то я б взял
Спиди Гоньсчег
Наклеп видел на краю цилиндра? Вроде там юбка будет чуть теперь.так-то шлифмашинкой можно выступы снять
Andrey163
Спиди Гоньсчег
алекс спб писал(а):
Спиди Гоньсчег
да .
как будто уже подравнивали они . там где маленькая выбоина.
ездил ? смотрел?
ВЗял.выбито 1193, болты м12
С поршнями шатунами 3 шт и коленом калина 1.6
Колено задрано по 1 шатуны
За все 1т
Что насторожило,поршня на 8 шатунах,без стоп колец
2 шт группы В,один С2
Цилиндры мерил,все 81.7
В понед в расточку свезу,там померяют точнее
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Наклеп смешной,я не вижу криминала
Продаван сказал,что шаманит тачки и продаёт.он тупо воткнул другой мотор и она уже продана.ездит уже на акценте.в гараже ещё какая то помойка стоит импортная
Вот ведь как можно жить pst
Спиди Гоньсчег
шатуны его.
11183 мотор на 08 шатунах .
а у мотора 11114(копия с немного другой ветки производства) -- десятые шатуны.
Померил цилиндры ещё раз.вроде не расточен ,где поршень 2 стоял
Что это за маркировка на поршней?2й ремонт?
На блоке выбито 193
Добавлено спустя 55 секунд:
По приливам под кронштейны как родной.кроме болтов гбц.ну и маслоформунок нет
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Одна из цифр — 1, 2, 3. Это маркер класса отверстия поршневого пальца, определяет отклонение по диаметру отверстия под поршневой палец.
Вот оно че bboyan
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Если Е влезет родные,ничего точить не буду.ну может хонингану за 1.5т и харе
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати,мерил отверстия 16 кл гбц.диаметр 13 мм
Это как??
aleks@@
Чето как-то не внушает доверия
Выжимной насухую шелестит,лапки подьедены,диск жив наполовину.менять на вазинтерсервис? Вис то есть?
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
aleks@@ писал(а):
facepalm
Ну что опять.в понед на расточке все решим.
Либо тот делать за 7т,либо этот хонингануть в Е группу за 2т
Кстати он на воде ездил,внутри рубашка ржавая
Заглушки менять? pst
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Мотор сдал вместе с поршнями.щас бы померил.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Кстати шейка на калиновском коленвалу на 0.3-0.35 мм сьедена.коленвал 1.6,если прижмет,можно её точнуть.второй ремонт это +0.5?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины:
первый — на 0,25 мм;
второй — на 0,5 мм;
третий — на 0,75 мм;
четвертый — на 1,00 м
Ну да bboyan
Andrey163
А химией промыть нельзя? Smile
Спиди Гоньсчег
На блоке выбито 193
1193 на блоке , это норм ... я ездил на 1.6 8кл десятке , тож такая маркировка была..
Это как??
уже сверлил чтоль кто-то 😁😁[/quote]
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
выжимной нашел усиленный ?
вот не плохой skf VKC2535 https://www.drive2.ru/l/6107391/
по корзине сам решай , но вродеб выработка не критичная.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (20 Октября 2018 21:59), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Сначала мотор в кучу соберу,потом сцепу беру и соьираю все это хозяйство.если на 2111 лопнет лонжерон пополам,нужна срочная замена
Вис брать? Приценюсь хоть пока
Мне надо собрать сцепу и все крупные агрегаты,кроме гбц(её перекинут день),чтобы 200т отработало не залазя.
Поэтому и не открещиваюсь от расточка,но раз поршня куплены,пусть точат под них
35*7лет=245 т.ну да,до конца ипотеки.
Спиди Гоньсчег
да . вис очень крепкий. у бати прошел 120 тыс . и ещё можно было оставить . меняли ведомый диск
d.dmitry
Есть сварка чугуна полуавтоматом в аргоне, её вроде как "холодная сварка чугуна" называют.
А если залепить клеем(хол сварка) с хоз магазина, то нулевой толк будет.
Спиди Гоньсчег
Именно наподобие этого скф делает и Россия.он полукруглый,лепестки не так жрет
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
Кольцо АБС перебьется на 8й шрус? Завтра приводами займусь и сальниками кпп
aleks@@
алекс спб писал(а):
Ну что опять
lol1 да так)) надо было свой ремонтить ,а ты зачемто 8кл купил блок Pardon
Andrey163
aleks@@ писал(а):
алекс спб писал(а):
Ну что опять
Это желание скроить на пивко hehe
aleks@@
мотор доделай сначала Smile а то ты как гайюлийцезарь ROFL тыщу дел собрался делать,у тебя я так понял подвеска тоже того? Wink
aleks@@
Мотор с понедельника,если отдаю в расточки- гильзовки,очередь 2-3 дня
Че просто так сидеть
Щас сальники на КПП купил,перебью,палки посмотрю
Страница 14 из 84
