Страница 18 из 84
aleks@@
не на сарайку не стоит калино лепить nea лучше родные поищи пускай подороже -подольше ,зато не сядут Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а башка так с виду ни чо так Good клапана лучше все меняй от греха подальше
aleks@@
Клопы потом,щас денег нет.это резерв через 2-3 года понадобится
Вывесил мотор,гена влетел как родной
Кондей дособрал
Да какая работа,на пару часов перед сменой приезжают
И завтра на работу.лучше так,деньги щас нужны
Пружины вчера в 2 ночи забрал,комплект.поставлю их
Вопрос по колпакам пыльникам,они как на 2108,пластик
Их ставить или гофры?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/lada_priora_2012_1376901778
Гбц забрал у этого чела,он мотор в сборе поменял
Вроде таз свежий,ну 100 она откатала
aleks@@
гофры из говнорезины рвутся а пластику ни чо не бывает Pardon
На работе бывший тазофил грит,что гофра лучше от грязи защищает штоки
Пластик только от крупной грязи
Andrey163
Да ну Pardon
+1. Тем более что в рабочих положениях шток пластиковым пыльником загорожен, а торчит из под него только в задомкраченном Smile.
aleks@@
кстати на 10ке родные пыльники даже не порепались отмыл и как новые Pardon а поставленые на замену балаковы через пол года пошли трещинками Pardon я потом ползал по гаражу искал старые свои ,хорошо не выкинул lol1 и поставил обратно ,продав машину 2004 г и 180 тыр пробега они были живее живых Pardon кста с пыльниками на направляшки такая же песня lol1 только перед гаражом с фонариком лазил lol1 и собирал их
Потеет зараза.год отходит?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Походу родная,скф с завода
На другой подшипник в зеленой обойме и шток не потеет
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На час заскочил перед работой,высверлил 4 заломыша со стоек и прогнал резьбы
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
aleks@@
Пыльники на суппорта,это песня
Каждый год почти в зиму меняю
aleks@@
ты че года считаешь? видишь же иму карачун пришол Wink меняй пока залез ,стоики не дорогие же да и подшипник тоже ,просто пойми раз сделаешь потом туда не надо лазить Pardon в чем кайф каждый год лазить туды? ладно бы 20лет балбесу было и не чем занятся ,так вроде взрослый уже и деньги считать уметь нада Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
предрекая, типа нет денег-ходи пяшком Pardon накой ляд тебе машина если денег нет?
Собрал стойки,воткнул,поставил защиты
Воткнул шланги,залил тосол,ключ на старт-даже не щелкает
Снял стартер,завтра посмотрю
Кстати,в опорнике приоры разбит сепаратор в 3 местах.это критично?так-то уже собрал,но все же интересно
Намывал сегодня подшипники ступиц и вот эти опорники,забил свежей смазкой
Он зараза и раньше через раз,а то и два,срабатывал,видимо я когда пятаки пытался достать и шевелил клеммники с крышкой,он и сдох окончательно
Кстати горит лампа руля жёлтая с воскл знаком.этче с ним?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Электроусилитель может отключиться по причине низкого напряжения в бортовой сети Лады Приора. Это указывает на то, что изоляция в проводке, возможно, повреждена, и происходит короткое замыкание или возникают проблемы с работоспособностью генератора, поэтому он не выдает положенное напряжение. Ремонт заключается в проверке и восстановлении целостности проводки, а также проверке и устранении неполадок генератора.
А,горит на незпведенной,значит норм.когда ехал,не горит
aleks@@
lol1 чем дальше в лес, тем....
Дело было в этих двух винтах,под отвертку
Изнутри они крепят массы щеток
Я забыл их обжать
Опять косяк,как и боялся
Прогрел до 60гр,загорелась масленка
Разбирать переклеивать постели распредвалов?
Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
Гидрики не стучат
d.dmitry
Сначала замерить давление масла, выкрутив датчик масла на гбц.
Если нечем мерять давление, то можно с помошником и большой тряпкой. Пальцем большим заткни дырку масляного датчика, помошник заводит движок, и понемногу сливай масло с этого отверстия, может оно просто засорилось и надо мусор выгнать.
На жигуле так проверял датчик нерабочий, на холодном, заткнул пальцем дырку датчика, помошник завёл на 5 секунд, палец еле удержал давление масла.
На калине 16клап своей залил добавку с молибденом, засветилась лампа масла. Выкрутил датчик, завёл помошник, секунд 10 вылазила колбаска этого молибдена спресованого, потом мощно заструячило, всё прочистилось и заработало.
Нашёл старый фильтр,после смены масла на 2111,прогрел до 75гр,лампа загорелась.газую- гаснет
Млять
Завтра манометр привезу,дома лежит
Так неохота все разбирать
Это гену снимать и впускной коллектор
16 клоп много хуже 8 клопа
И ещё,на х ходу при прогреве от 70 периодически чуть не глознет,проседают обороты на полсекунды,потом выравниваются
Как поршень какой прихватывает
Погазовал до 3т,пытаясь перепускной насоса пробить,не даёт эффекта
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Раньше то датчик работал,я доехал до гаража норм
Кстати у него при разборке постель распредвалов была проулеена только вокруг колодцев,остальное без клея
Я же проклеивал каждое ребро,все промазал
Andrey163
Поздравляю Good
Andrey163
С чем
Хорошо 2111 бодра,яхз как люди ремонтят вслепую
Тьфу тьфу
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
алекс спб писал(а):
Все по двести
Кстати кат был восстановленный,как сказали.металл соты это ремонтные
1200р выхлоп,но щас на два датчика нет.перешить на один-2500 работа
Добавлено спустя 36 секунд:
Либо самому паять,но я не электронщик
Вот этот герметик мазал,в шприце
Обтягивал норм,не легко
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
И ещё корпус воздушного фильтра не встаёт на место
Я неправильно поставил шланги?
То было раньше Smile. Раз гидрики не стучат - первым делом надо проверять датчик.
Добавлено спустя 33 секунды:
Да. Верхний ставится наоборот. И вообще похоже что тот который стоИт сверху на самом деле нижний Smile.
Глянь на своей аожалуйста Drinks or Beer
Я завтра тогда вечером перекину,с работы в 18ч приеду и начну
Щас руки опустились,поеду домой
Добавлено спустя 58 секунд:
Чтобы коллектор снять,надо ещё трубки кондея отсоединять facepalm
Кого, шланги? Я разок тоже так косякнул Smile
на фотке верхний это верхний, только установлен наоборот.
А мотор не спеши разбирать. В падении давления, кроме не связанных непосредственно с давлением причин, может запросто быть виноват перепускной клапан в насосе, доступный (не очень удобно, правда, но всё же) снаружи.
Переноску стал брать,там провода голые неделю уже торчат,все некогда
Жахнуло в руку,хорошо,не схватил крепко
Странно,не убило.наверно,потому что в гаражах 165в
Не мой сегодня день. pst
Так у тебя также шланги стоят
Или это неправильно?как у тебя,воздухан не ляжет
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вспомнил.яже маслонасос не родной поставил.он с купленного блока
Спиди Гоньсчег
пиндец ...
тож проскакивала мыслЯ... что надо-б разобрацца о причинах запоротого колена в этом БЦ...
Хотя нет,масляный насос он отдал,но я кинул его с поршнями в поддон и закинул в угол.родной насос стоит 98%
d.dmitry
Я в кладовке споткнулся и рукой упёрся на розетку разобраную, 2 секунды потрясло руку 220в, пока в сторону перекатывался от розетки, потом сутки рука болела. Чтоб сдохнуть надо наверно сначала сердце больное.
Страница 18 из 84
