Страница 19 из 84
алекс спб писал(а):
Так у тебя также шланги стоят
Или это неправильно?
Угу. "Короткий угол" должен цепляться к радику, а длинный к термосу.
алекс спб писал(а):
родной насос стоит 98%
Лучше всего конечно прицепить вместо датчика манометр, тогда точно будет известно в какую сторону нужно рыть.
На холодную на х ходу,прогазовка до 1.8 макс
Греть не стал,не вижу смысла
Наверно начну разбирать постель гбц
Добавлено спустя 57 секунд:
Добавлено спустя 56 секунд:
Рукожоп года.через эти два забытых отверстия вытекало масло
Теперь при прокрутке стартером 2.5 кгс
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
https://youtu.be/vydmrJ2-KYg
Вот он герой,спасибо ему
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Крышку мазал этим типа анаэробным,так вот,снял как будто неприклееная была.герметик уг или так должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вобщем поеду завтра за болтами
Млять мотор суммарно полчаса молотил на давлении 1 кгс.вкладыши ещё живы?
Добавлено спустя 53 секунды:
Вкрутил две валявшиеся шестерки под ногами,длиннее на сантим,уплотнил гайками
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Вобщем возникли два вопроса
Покупать нормальный локтайт за 1.5 р и переклеивать все,включая крышку, прижимающую распредвалы?
Валит масло ручьем со всех шеек,прямо таки водопады,мне сделать,как было,у прежнего владельца?у него без герметика было все,кроме кругов колодцев и внешнего периметра
Типа герметик даёт зазор 0.15мм,и валы,особенно подьеденные,или постель,не держат масло
Щас в магазин,герметик брать?
Завтра либо разбираются все,либо только верх наклеиваю на серый абро
Про 0.15 мм смотрел другое кино,там моторист объяснял про люфты
Даже при вдвое меньшем давлении мотору ничего не будет.
А вот почему у тебя уже датчик сработал при такой давке - большой вопрос!
Нет болтов в наличии,завтра на авторынок победу
Старые слизаны были головы,выкинул все.докупал 7 шт
Добавлено спустя 59 секунд:
А чеб ему не сработать?две дыры сливали масло
Потому,что датчик ММ-120 должен срабатывать при гораздо мЕньшем давлении.
Вот такие у них кулачки
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Как узнал?
алекс спб писал(а):
Как узнал?
Ты о чем?
Я не понимаю уличный жаргон. Pardon
Наверное это была неуместная шутка
Прошу прощения,если обидел
В жизнь бы не подумал,что тут есть на что обижаться pst
Я вообще не понял смысла этой фразы ("Как узнал?") Pardon
алекс спб писал(а):
если обидел
Ни о какой обиде и речи быть не может. Drinks or Beer
All Exx64
Он имел ввиду - как ты узнал, что датчик ММ-120? Под его вопросом этот датчик...
Вот мне кажется, что т808 о наших машинах все знает! Drinks or Beer
Что тут узнавать-то ?
За все свои 48 лет существования АвтоВАЗ другого датчика аварийного давления масла так и не изобрел.
Как родили его для "копейки",так до сих пор на все модели и вкручивают.
Ещё косяк всплыл.более серьёзный
Открутил свечи,они в чёрном нагара
С фонариком глянул- поршни в масле
Глянул во впуск-половина клопов стержни и тарелки в масле
Вобщем вопрос,у меня сорвало сальники водоёмом масла в гбц или просто по штокам клопов затекло,а потом когда масло будет норм течь,без перелива- лить через клопы не будет?
Так-то на 8 клопе виктор Рейнс всегда от молотка сажал,тут от руки пошли.я хотел их приклеить,да поленился опять разбирать засухаренную
Млять попадос
Что герметик уг,что с клопами посадка сальников уг
Andrey163
Да я б ахренел, если б такой косяк после сервака всплыл facepalm
Andrey163
Какого сервака
Andrey163
алекс спб писал(а):
Andrey163
Какого сервака
Рукожопного
Andrey163
Загадками пишешь
Как поубираешь сборочные косяки и начнёшь ездить - за маслом (кроме уровня, за которым лучше поглядывать всегда) смотри километров через тыщу-две. Ну если конечно не будет расхода литр масла на сотню км. В процессе же приработки всего ко всему (особенно учитывая ту аккуратность, с которой всё делалось) даже синий дымок возможен, не говоря про нагар на свечках.
Вобщем пока думаю так
Снимаю рачпредвалы,отмываю этот анаэробный( он даже пальцем отходил сегодня от железа,спустя неделю),собираю без гидриков и гляну люфт валов
А потом на амбро,мажу только внешн периметр и колодцы.а вот маслосьемные,хз как проверить
Рассухаривать легко,а вот собрать..не скидывая гбц,это тяжело
На 8 клопе все больше и доступней,тут пинцет еле пролазит боком
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
https://youtu.be/PjaRwc57T1M
алекс спб писал(а):
потом на амбро
НЕ ВЗДУМАЙ! Герметик только анаэробный и всё у тебя нормально получилось, засох он именно так как должен, а в камень такой герметик превратится через пару месяцев, а может и ещё подольше. Течь масло не будет, об этом не беспокойся.
И собирать легко: нужен только нормальный рассухариватель и отвёртка с магнитным наконечником.
d.dmitry
Датчик давления масла на 0.1-0.2кг вроде срабатывает.
На прогтетом движке давление масла сильно меньше, чем при +20 градусов.
Решил рискнуть,собираю
Вкрутил и дообжал все болты,терь при прокрутке стартером 3.4-3.5кгс
Помолотит час на х ходу,если масло кидает,разбираю
0,5-0,7.
facepalm
Кого разбирать собрался, кидать может и из под колец Smile.
На холодную норм,как прогреется 50+,начинает строить или даже двоить
Выкрутил свечи,масло выгорает на поршнях
Вкрутил с чистым изолятором,не появляется
Хотя эти свечи бу,но и на прежних усранных маслом,троила,те новые были
Черноватый налет на резьбе,это с 8 клопа.я на них тыщ 20 отьездил
Щас опять вкрутил,прогрел до 70гр
Давляк на х ходу упал до 1.3,на прогазовке 2.5
Добавлено спустя 32 секунды:
Может мне такой хон сделали,что масло держит?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Гену не прикручивал,чтобы дважды не снимать.зарядка от розетки не включается,160в
Акк кажет 12в при работе.может ей напруги для искры не хватает?
-Viewer- писал(а):
0,5-0,7.
nea
0,2-0,6.
алекс спб писал(а):
прогрел до 70гр
Смотреть нужно при 90 и выше градусах.
Страница 19 из 84
