Подключил бк штат с 11й
Обрыв цепи нагревателя до ката
Не работает форсунка 3 цилиндра
Меняю разъёмы ката,вываливается- обрыв цепи управления после ката
Меняю катушки,затем и свечи- все равно кидает- не работает форсунка 3 цил
Че делать?
Яб купил датчик кислорода,но почему при перетыкивании ошибка переходит с цепи управления на цепь нагрева?
Ну а форсу придётся снимать,откручивать коллектор опять весь нафиг.это будет 8-9 раз уже
Причём я мыл форсы,все поливали
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Вот такие боши родные
Я могу с 8 клопа с 1.5 мотора воткнуть?502 вроде
Комп пересброшу,переобучится? Все равно кислородник откорректирует налив
Запасной комплект есть промытый,с мотора 15й,что разбирал.все норм поливают
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
203 ошибка- форсунка 3 цилиндра,обрыв цепи управления
Разъём шатаю,не помогает
Щас вывалило кислородник- обрыв цепи управления до ката
Просто перезапустил на горячую
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Причём чек на приборке не жгет,а бк ловит все эти ошибки
На 11й сразу чек зажигался с ошибкой на бк
Как так?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Добавлено спустя 55 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ошибка по форсе уже не прилетает
Эта же висит постоянно
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Погазовал.прилетела
