компрессия-пациента вскрывать или нет? На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 62, 63, 64 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
алекс спб![]() На форуме 10 лет
Andrey163 Не до неё.работаю с халтурами Кстати 2111 стала хандрить 1.троит до 40гр,замена свечей не помогла.думаю о чистке форсов,но некогда.даже запасные есть чищеные 2. Без печки 80гр,с печкой 73гр.радиатор почти полностью закрыт картонкой.некогда диагностировать и менять термос. И ваще,сегодня у второго мелкого др,6 лет.вот так время летит.недавно первый родился,а весной 11 уже Седня пойдём выбирать машинку.или ствол.ну че захочет ![]() Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Кстати таз собрал,осталось с поворотниками разобраться и можно ездить Задние торм цил Вис,колодки Лпр,новые тросы и ступицы _________________ ![]() |
-Viewer-![]() На форуме 13 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Bosoi![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111 Жду решение от страховой. ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Если упадёт расход упадёт и мощность этот параметр скорее педалью газа корректируется то есть выполняемой работой ДВС и что от него требуется. _________________ Ангел поднял человека и он увидел две пары следов Я и ты Тут я один Это трудные дни Ты бросал меня Я нёс тебя на руках Пусть Ангел будет рядом |
Andrey163 Предупреждений: 1 ![]() На форуме 11 лет
Авто: Белый Зидан
Ладно,пока отложил Вчера снега поднасыпало,поменял переднюю лысоватую зиму на хорошую и подтянул ручник Потом замерзли ноги ![]() Плехну пока очиститель инжектора в бак из Лошана Напрягает,что троит при запуске,бк кажет 5.5 л расход,по мере прогрева он падает до 2.5 л и потом выходит на 1.2 на горячую Полюбе одна форса по холоду не работает,а потом включается Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Свечи новые,провода мыты и не бьют,от 40 гр все чётко работает _________________ ![]() |
Авто: Белый Зидан
Авто: Белый Зидан
Andrey163 Че с ней ковыряться то.лампочки ток сменить в поворотниках.в приоры Пока 2111 ездит,может зиму выкатаю,осторожно Седня смотрел передний правый лонжеронов,все печально.держится все на нижнем лонжероне внутреннем,верх почти весь в трещинах Добавлено спустя 39 минут 6 секунд: https://youtu.be/eu7HPTQ70Uw Мля,у меня виктор Рейнс воткнут.заходили от руки _________________ ![]() |
Взбодрю Завтра приезжают зенковки,посоветуйте ,какие клопы искать комплект на приоры В инете продают Амр,АВТОВАЗ,Самара,см АВТОВАЗ самый дорогой,4 вроде,но пишут что ножка по толщине нестабильная.да и жрет её Может купить только выпуск?впуск не загнут вроде визуально,пока в шурике не вкрутил,ставил на стол и так смотрел Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: Очиститель инжектора из лошана помог.2111 стала устойчиво работать на прогреве.ещё пузырь бахну на след бак и пока хватит _________________ ![]() |
На счёт комплектов не скажу, а выпуски искать такие. |
d.dmitry На форуме 11 лет
Лучшие по материалу- Лада имидж, сине-белые коробки (в строках производителя и представителя можно найти надпись лада имидж). https://xn--74-6kcaja7faupb6i.xn--p1ai/goods/Klapana-GRM-2112-16sht-LADA-IMIDZh Раньше вроде ножки не жрало у конвеерного поставщика. Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: Ты же вроде собрал движок и заводил, и с герметиком гбц разборки были, снова собрал. Ещё раз разбирать будешь, клапаны менять? Кпд движений неправильный, клапаны сразу надо было менять, с проверкой втулок направляющих клапанов. (а втулки менять если, это гемор тот ещё) _________________ чипдипmosfet d.i.y. |
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=288836&start=25 Самарские клопы можно https://dvizhcom.ru/catalogs/avtozapchasti/dvigatel/gbc/filter/tip-is-klapany-or-kolpachki/marka_avto_3-is-lada_vaz/model_auto_3-is-2112/ На 1300 дешевле.если это они,самые нижние _________________ ![]() |
В гбц покрути с пастой притирочной мелкой, на клапане по равномерности полоски натёртой будет видно что ровный. Пастой я притирал 8-клапанники с шуруповёртом 220вольт, шланг плотно налезающий на ножку клапана одел, другую сторону шланга на шпильку и в шуруповёрт. Не перестаратся главно, там много не надо крутить, по виду притёртости понятно что есть плотное прилегание. _________________ чипдипmosfet d.i.y. |
d.dmitry Дык это на запасную гбц Если начну катать приору и сальники слезут,я их без снятия гбц не поменял.это день- два.когда каждый день на работу,это недопустимо.а гбц перекинуть вечер.правда локтайд сохнуть сутки должен.хотя эту собирал не на локтайд,герметик Рейнс какой то.черный Вобщем не спеша надо собрать запасную _________________ ![]() |
Я двумя пальцами кручу перекрестие на зенковке сёдел, чтоб не вгрызалась, а мягко снимала верхушку металла. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ясно, нормально тогда) _________________ чипдипmosfet d.i.y. |
d.dmitry Шурцповерт это лажа Первые 2 гбц на 8 клопе им тер.щас набил руку,крутилками с присосками тру.главное,хорошая паста.10 -15 мин-на клоп Добавлено спустя 1 минуту: Нуда,двумя пальцами и с маслом.первые две гбц сильно вгрызался,щас руку набил Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Щаль шарошки от 8 клопа не подходят.направляйка больше да и шарошки огромные Завтра 2 косаря отдам за них _________________ ![]() |
Мужики,че с ключом делать? Батарейку сменил,при нажатии кнопок не зажигается светодиод на нем и соот.замки не двигает Через раз отказывается крутить стартер,жгет лампу перечеркнутого ключа Полагаю,иммо его не опознает,надо переобучать Но,должен ли он зажигать светодиод при просто нажимании кнопок? Где-то читал,что только при отклике от авто.а может и должен? Ключ 1.5 косаря стоит плата,не хотелось бы тратиться Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
![]() Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: И что интересно,если сразу включить и зажигание и сразу поворачивать ключ на стартер без задержки- заводит Если ВКЛ,подождать 2-5 сек,то не дает Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Если буду летом вкрячивать газ,надо наверно норм клопы Может и лада имидж куплю Хотя,чем Самара хуже? _________________ ![]() |
wirtgen![]() На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Э , зачем слезут то ?
Враки , нормальный локтайд уже после пары часов работает , возможно и раньше . _________________ Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят . |
Лада имидж на конвеер ваза идёт. С самарой если кто сравнивал, поискать на драйве фотки.
Если надо переобучать, то он бы вообще ниразу не давал заводить. Если через раз, то похоже на проблемы с антеной иммо в замке зажигания. Или вообще сами мозги иммобилайзера глючат, бывает, отключение в прошивке иммо - убирает проблемы и иммо. (бывает надо с иммо мозга откусить 2 провода К-линии, и соединить провод без коробки иммо) Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Ключь зажигания второй отдал продавец? Без кнопок ключь. _________________ чипдипmosfet d.i.y. |
Отключить всю эту хренотень ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() _________________ Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят . |
Часовой пояс: GMT + 4 |
