Щас почитал Яндекс
У меня перестала работать левая сторона стекло подъемники,при покупке работала.возможно зима в гараже дала эффект,или я жал часто после полного открытия
Вобщем на каждую сторону стоит драйвер,на правой он жив.драйвер в блоке комфорта,на блоке иммо,цз,по воротники,фары,щетки,вобщем все пущено через процессоры,дорожки на плате и ключи
Вот уроды.если что сгорает,при кз плате капец,4 т отслюнявь
Вобщем стеклоподьемники придётся разводить на норм кнопки с силовыми выходами,чтобы не покупать блок комфорта
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Andrey163
Паять я и сам могу.резюки где? На авторынке их нет.нужен ведь не только номинал но и мощность
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Микруха 300 рэ, за 300 рэ тебе в любом ремонте сотовых ее перепаяют
Добавлено спустя 36 секунд:
алекс спб писал(а):аять я и сам могу.резюки где? На авторынке их нет.нужен ведь не только номинал но и мощность
В радиодеталях забанили?
алекс спб писал(а):эти резюки,как хлеб,вавтозапчачтях не продаются.я ваще хз где их искать
В любом старом телевизоре,приемнике,или магнитофоне - номинал ходовой.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
чип и дип магаз. в инете. заказываешь , оплачиваешь , забираешь.
Цитата:Паять я и сам могу.резюки где? На авторынке их нет.нужен ведь не только номинал но и мощность
алекс спб писал(а):резюки где?
Приезжай,отсыплю
Все,чек не вылазит.аминь
Завтра удлиню лапу моторчика дворника
Седня раскинул контакты в двери,стеклоподьемник работает на опускание и подъём напрямую
Ставлю родное питание,только подъём.на опускание даже реле не щелкает
Andrey163
Цбкэ надо вскрыть, и убедиться что микра подохла.
Andrey163
Один член я микрухи паять не умею
Допаяюсь,что убью работу активаторов.там же и иммо вроде сидит
Переделаю на силовые кнопки старого типа
Щас некогда
Кстати,штатный трос сцепы на приора с автоподводом не давал полностью выбирать сцепу на этом выжимном
Щас воткнул без автоподвода,нет упора лапки педали в механизм автонатяжения,ход теперь больше.но,надо делать,чтобы шпилька была посередине.потом сделаю
И да,мотор прикатывается,уже гораздо резвее,выше 3 т не кручу,но подрыв зачетный.и это со старым дмрв и укатанными кислородниками
8мм вставил+1мм на шов
Помнится,на 2111 врезал 12 мм,пришлось переделывать на 7 или 8
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Было 43 длина,стало 52
Итого 25% маха придёт.наверно дох..я
Ладно,посмотрим вечером
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Хотя не,21%,если с запятыми считать
Ещё 1 мм был бы лишним,на ветру люфт
Вчера час в пробке постоял,застучал гидрик.или два.ещё час пихался по пробками.так он и молотил час
На холодную не стучат
Походу плохо дело,масло опять просело по давлению.может масло плохое? За 600 р беру
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Врезал.походу блок комфорта у меня сдох,это 4+ расходы.купил этот,силовой,за 1т
Но,теперь активаторы работают после легкого опускания стёкла.когда - через провода пройдёт.эти уроды через один провод управление сделали.
Последний раз редактировалось: алекс спб (01 Май 2019 19:21), всего редактировалось 1 раз
алекс спб писал(а):может масло плохое? За 600 р беру
600 за литр?
За канистру
8 клоп её прекрасно усваивал года 2-3
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Дорогой мотор.масло ему хорошее,валы подавай не изношенные,гидрики просят,блок комфорта вместо дешёвых реле
Ремень гены визжит,как не подтягивай,если акк сильно посажен
Тьфу.2111 на голову проще и дешевле
Не говоря уж,чтобы руки куда просунуть,геморрой
Andrey163
алекс спб писал(а):Но,теперь активаторы работают после легкого опускания стёкла.когда - через провода пройдёт.эти уроды через один провод управление сделали.
починить старое, в ремонт отдать, ума не хватает
алекс спб писал(а):За канистру
На таком больше 1,5-2 тыс.км. ездить нежелательно,да и то с ограничениями.
У тебя не через столько км. после замены проблемы с маслом начались?
Andrey163
Andrey163
Натяжки запас есть.ну не натягивать же с монтажкой
Andrey163
алекс спб писал(а):Andrey163
надо правилам натягивать, а не монтажкой
либо ремень г@$но, что вероятнее
т808 писал(а):алекс спб писал(а):За канистру
Через 200 км катаний,по пробками
Щас вон ездил,86-93 на ходу держит,гидрик не стучит
Часа 2 погреть стоя,и застучит
Вобщем 5 т откатаю,заменю на Лукойл 10-40 серебристая канистра,посмотрим
Он цуко 1200 уже
Ремень гены Гейтс,новое
Шкивы все чистил
Andrey163
алекс спб писал(а):Вобщем 5 т откатаю,заменю на Лукойл 10-40 серебристая канистра,посмотрим
Он цуко 1200 уже
hx7 10/40 1100 в озоне
Andrey163 писал(а):алекс спб писал(а):Но,теперь активаторы работают после легкого опускания стёкла.когда - через провода пройдёт.эти уроды через один провод управление сделали.
Я уже хотел ключ с кнопками в ремонт сдать
1.5 т ремонт
1.3т новая плата Китай
В итоге с 3 раза перепаялся удачно
Нуего нна,я не електронщик
Щас днём заехал в заправку кондеев,хотел проверить на утечки,и если ок,залиться
Буй там,нет у них таких резьб.типа вазы с хитрожопой резьбой,ищите
Andrey163
алекс спб писал(а):Щас днём заехал в заправку кондеев,хотел проверить на утечки,и если ок,делиться
буйёвые кондейщики, у наших всё есть.
алекс спб писал(а):Ремень гены Гейтс,новое
либо с размером прогнал, взял больше чем надо. гейтс быстро у меня вытянулся, за 5 тыш.
Andrey163
Это Лукойл?
Так-то что-то другое,шанс велик паленку залить из красивой канистры
Уж лучше лук
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати как вы на 16ре смотрите масло?
Как щуп не вытащу,полностью измазан,трубка то длиннее,пока ползет,весь набирает
С 15 раза видно
Кстати вскрывал боковые панели стоек,на ремнях какие то моторчики с пластинками рыжими
Стал подозревать,что у меня ещё и подухи есть
На торпеде какие то буквы у рожи пассажира,на руле тоже
Andrey163
Щас в сервисе стою,слесарюга ищет адаптеры,подходит мужичок и разговорились
Пассат 3й,моновпрыск,владеет 10 лет.за это время откапиталил,покрасил,поменял подвесон и на круг вышло 340!! Т.без учёта покупки авто.тупо содержание
Брал он её за 180
Щас репу чешет,не заводится,типа как-бы до них доползти
Мол дурак я дурак,не надо было вваливать,щас она уйдёт за 30-40т,если менять
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Andrey163
Этот шелл и прочие красивые названия год назад по телику мелькали
Под Москвой таджики в них из одной бочки разливали
Не-хо-чу
