Страница 38 из 84
aleks@@
aleks@@
Читал уже кучу форумов и отчётов,включая ютуб bboyan и это видел
Итак,сменил масло на Лукойл,фильтр Манн,аж за 370р
Результат
Слилось черноватое масло,те оно моет
Зря менял
Вобщем завтра загоняю в гараж
Гидрик кстати,на 65гр уже застучал,было 2.4кгс
Потом все затихло и после 95гр началась трель из нескольких
Сменил корыта.неубиваемый и надёжный мотор снова в строю
Как же она тащит с х.хода
16рь на 95м за обе щеки сосёт у 8клопа 1.5 на 92м
Если не крутить выше 2.700об.оттуда 16рь начинает тянуть
Завтра разберу после работы.если инструмент найду
Gordan
алекс спб писал(а):
Результат
на горячую такое же давление, под 1. все норм...
Andrey163
Перекинь его в приору тогда. Ток проводку и эбу с 8кл приоры найди.
Добавлено спустя 17 секунд:
Подухи, прочее должно подойти.
Вытащенные гидрики это те,которые прожимаются двумя пальцами рук
Сначала крутил мотор стартером с отвёртки и смотрел,откуда масло поссыт.потом сразу разобрал в течение получаса
Прожимаются на 1мм,не более.остальные каменные,не ппожать
Как так?? Они изначально были г?или засрались за 300-400км?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В каналах герметтка нет,как видите.колбаску делал в 0.5 мм.
Местами он неровно,ну так я отрывал крышку,лохмотья свисли
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Крутил 2 раза мотор,по паре минут.впринципе они должны были набиться маслом?
Ссыт с шеек распредвалов,неплохо так ссыт.а потом резко наполняются колодцы гидриков
Может по ним утечки? Хотя вроде стаканчики плотно сидят,люфтов нет
Разобрал один проминающийся
Кажется нашёл причину
Или фильтр уг,или он забился и гнало напрямую в них
Металл стружка,или от поршневой,или хз отчего
И герметик красный.гбц я клеил на чёрный виктор Рейнс,до меня был красный.может её перед самой продажей вскрывали?
Ну герметик это ерунда,а вот стружка напрягает
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Посадочный конус не разбит,шарик круглый
Спиди Гоньсчег
возможно чё-то давнишнее в них скопилось
Красный гкрметик в половине гидриков
И чёрный нагар,под шариками,отверткой не отскребчти даже
Замочил все в ацетоне
Щас промыл и прокачал комплект с запасной гбц,все идеально чистые.масло в них было дорогое,наверно мобил.
Щас посажу попробую только внешний контур и колодцы на герметики.хотя на форумах пишут,что лучше мазать все,так давление лучше держит.
Andrey163
Я б на новые махнул Pardon сделаю ближе к осени, или осенью
aleks@@
силиконием мажешь? сказали же на локтайт Pardon или опять на теже грабли?
aleks@@
Силиконий красный не мой.мой чёрный и серый.чёрный Рейнс,гбц,
серый поддон,помпа,масл насос
Вчера гбц собрал,щас подумаю че ещё сделать
Ахда,гена и ресивер от 12 ки gpn
aleks@@
твой не твой ,тебеж сказхали на лактайт садить башку Pardon а ты опять силиконием
Мужики,как лучше тросик газа присобачить?
Ну и как хотел))заодно,раз влез
Теперь гена визжать не будет,легче радиатору,быстрее охлаждение,долой говноролик,руки можно почти везде всунуть,форсы в доступе без снятия нижних гаек коллектора
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Остался трос и можно заводить тарантайку
Andrey163
Я б прошивку хотя б под 124 прошил Pardon
ну во первых,мой герметик не вылазил в каналы,см фото.во вторых,это не силикон,а антрацит основа.типа суперклея.считается самым лучшим,кури форумы
Добавлено спустя 50 секунд:
Andrey163
Куплю сразу январь 7 с прошивкой под евро 2 и переткну в разъёме.потом
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я так прикинул,если радиатор мят,это +5т новый,залить фреон +2т,куда лезть вниз,откручивать шланги кондея.вобщем ради 1.5мес жары,рисковать,не время
В этом месяце в ипотеку кидаю 60т,не до жира
aleks@@
а сколько он толщину дает в зазоре?
Andrey163
Там еще хз че с компрессором Pardon я его глянул, масло хотя б слей. Послушай как муфта крутиться. Радиатора можно и бу, поменять ток фильтр.
Присрал из г и палок,че нашёл
Сосед выручил,сварка есть
Добавлено спустя 38 секунд:
aleks@@
Какую толщину? В гбц? Да хз
Добавлено спустя 54 минуты 2 секунды:
4 ВКЛ вентиля на 93гр,х ход,3 прогазовка
На холодную х ход 3,прогазовка 5
Гидрики чуть слышно цокают,может не набились.но намного тише
1.05-1.1 кгс
А всего то стаканчики свежее,плотнее сидят видимо
Нашёл блок январь 7,могут прошить под евро 0 под 124 мотор.но,катушки индивидуальные оставляют.я хотел под одну,как на 1.5 16в,с проводами,но типа говорят,так невозможно
Хотят 4т за все
Надо типа заливать прошиву с 8 клопа и уж тогда с заменой косы получится
Брать? Что за прошива под евро 0? Или лучше с евро 2 заказать,под 1 кислородник?
Пиндят,мол кислородник не сильно влияет на состав смеси,это типа для экологии только.а так,по дмрв и заслонке будет лить и делов то..
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Седня с утра достал родные гидрики с приоры,плавали 3 дня в ацетоне.и обнаружил,что поршеньки на половине их низкие,на другой высокие.и нагар не отмочился.он как раз на низких
Походу родной комплект труп?
Andrey163
7.2 с евро 2 надо, под кислородник. Под божью искру все можно переделать Pardon январь сам можешь шить.
Спиди Гоньсчег
Хотят 4т за все
[img]http://a.radikal.ru/a21/1905/b5/69a0e9da0eb6.jg[/img]
[img]http://d.radikal.ru/d00/1905/3f/316cf66ad205.jp[/img]
пару проводов перепиновать и можно катушку калиновскую поставить цельную.
прошивки разные есть в инете , у меня гдет валялась под шестнарь с 8кл катушкой прошивка.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
я тоже склоняюсь что евро2 желательно оставить.
хотя есть и с Rco прошки на январь 7.2 с регулировкой СО программной
Блок управления эбу мозги Январь 7.2 21124-1411020-31 Ваз с двигателем 21124 1.6 16кл.
21124141102031 прошивка штатная под мотор 21124 1.6 16кл., по желанию могу прошить под приора мотор 21126, либо прошить без лямда зонд Евро-0
Ну так заявлено в обьяве
Так евро-0 чем плох?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Мне какбе принципиально,не меняя ещё раз мозгов,однажды 8 в гбц вкорячить
А вдруг на 8 клопе наполнение будет другое и потребуется коррекция смеси? Тогда лучше кислородник оставить?
Он может поискать прошиву от 8в,у него нет её,залить сразу на этот блок,но мне придётся думать сейчас с косой.как её переделать
Зато 1 катуха будет уже сразу на все
Как лучше?
Выше 3т оборотов мне мотор не вперся,там +1+1.5л расход.привык внатяг 2-3пер,от 1до 2.5т,4я от 2т всегда норм на 8 клопе тянула
Завтра на обеде забирать блок.утром давать указания,что заливать.
Обосрите,пока не ошибся опять
Страница 38 из 84
