Страница 40 из 90
Паять раз плюнуть.элементной базы нет
Щас ещё покурил Яндекс
Вобщем оно заливает по 1му Дк,живут они до 100ткм.учитывая что в выхлоп масло летело хз скока времени,то он наверное мёртв
Дк можно откл,и штатно прога будет лить по таблицам.тоже самое,что выдернуть их разъёмы,чек загорится и прога уйдёт в таблицы
Я тут подумал,на авито мозги от 8 клопов,за 2 т лежат.набуя мне шить и покупать январь 7,если есть готовые блоки?
Главное чтоб по разьмам и распиновке подходили
Да и январь 7,просит Дк1,иначе либо льет,либо обедняет
Так я со штатным могу ездить,тоже самое,только кислородник купить,обманка на Дк2 работвет- ошибок нет уже
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Атак да,программист готов перешить м73 мой(тупо убрать галку ошибки с Дк1 и 2,как понимаю).
Спиди Гоньсчег
тоже верно... чёт зациклились на 7... )
прошить в 8кл наверно и твой м73 можно . по проводке не сложно доработать. выше уже говорили.
сложнее наоборот проводку 8кл дорабатывать в 16.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
даже прошивки есть м73 такие
https://chiptuner.ru/content/ser_m73/
Вот такие они были при снятии
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Спиди Гоньсчег
А какой блок с 8 клопа штатно к моей пойдёт?
Допаять косу катушек канеш придётся,но главное совместимость по дмрв 116му,форсам и Дк1, евро 1 чтобы было
Добавлено спустя 51 секунду:
Да зачем м73 шить.пусть ездит
В запас купить другой блок и воткнуть когда придёт время
Спиди Гоньсчег
десятые/приоровские подойдут. выбирай любой , т.е. с индексом 21114.
мне бош 7.9.7+ нравился по плавности работы. в этот бош есть прошивки евро2 заводские кстати.
также пойдёт бош 7.9.7+ шеви нивы или нивы. в него можно залить прошивку 21114 8кл. получится стоковый десятый эбу.
калиновские не пойдут.
Спиди Гоньсчег
Drinks or Beer
купил.-4т
Нет адсорбера,холостой 870об,калинокатушка,вентиль на 95град.заводил,двоит.ну эт понятно
Обмолвился,что там с 8 клопа прога.
Но как объяснил,провода можно на катуху хоть 1+2 брать,хоть 2+3 с колодки косы под капотом
Как так? Ключи все активны?
Родной.отклеилась шильда в руках
Стало евро-0,х ход 870об.он проверил дмрв(1.03в в покое) и форсы(4мкс льют,типа много почему то).вентиль не понизить,нет проги типа
Итог- тяга на холостых упала чуть,раньше как-то сильнее и жестче тянул.подрыв на 2500 об пропал,он размазался вниз и стало тянуть лучше от 1.5т
вобщем зажигалка пропала.но..почти старый 8 клоп стал.на оборотах до 2.5т 124й пока уступает в этом
Добавлено спустя 28 секунд:
-1т за родные мозги
Спиди Гоньсчег
Порога что ты дал,он знает
Это сток с 2114 с 8клопа.он какую то свою залил заранее
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Я уж думал,если не встретимся с этим чудом,через неделю лобаш с подогревом возьму pst
Еслиб он не перезвонил через день,буй бы поимел 5т
Спиди Гоньсчег
пиндит... не сток точно.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
наклейка 21114 мутноватая... не понятно что там внутри.
написано 16кл. а 21114 должен быть 8кл. прошивка 204 а не 205.
205 на блоках 21124
возможно какой-то подвальный самосбор.
Наклейка его.он сам с принтера наклеил.меня это насторожило тоже,но он предложил завести.ну завелась,разъём подошел
Добавлено спустя 40 секунд:
Как различить,может он мне январь 5 продал?
Для 5-го Января Модуль Зажигания с 4-мя клеммами в колодке идет,
а у 7.2 сдвоенные катушки с 3-мя клеммами,либо индивидуальные.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Май 2019 15:10), всего редактировалось 1 раз
Позвонил ему.он включил дурака,мол тыж хотел на калинокатушку,какая разница?
Я,и грю,млять твою,ты открой переписку авито,мы по другому блоку общались.а у этого два ключа.
Цуко завтра меняю.
Добавлено спустя 57 секунд:
От дартаньян.даже здесь прямой подлог лошкам.а я и не сравнил на месте с фото обьявы
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Он цуко 2т на авито у других людей лежит,с 8 клопа.набуя мне такой
Спиди Гоньсчег
винты не "зампломбированы" краской ?
открой глянь . можт правда от шестнаря блок . сразу будет видно по количеству ключей зажигания на плате
Я на завтра на обмен договорился,либо шьет блок 21124 под калинокатушку,или возвращает деньги
Да он и сам признал,что там два ключа
Но мне же лошку,все равно,яж на катушку хочу.он за меня все решил типа.вот и всучил
А если взять сток 21124,под индивид катушки,время искры сильно маленькое,если самому косу переделать?
Веры нет,что опять не от 8 клопа подсунет
А так,воткнул,завелась- она
Шильды то они для хомяков
А внутри хоть бош 1 поколения можно всунуть
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ничего не понял pst я тока шильды читаю,и то им веры нет
Значит на твоем авто уже была установлена сдвоенная катушка,а не индивидуалки.
алекс спб писал(а):
Ничего не понял
Ну так-то надеюсь понятнее?
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
Она на 2х цилиндрах работала с прогазовками
Спиди Гоньсчег
не пойдёт 124 прошивка... искра фазированная .
если к ней приделать 8кл катушку , будет реже искрить в два раза. даже не во времени накопления дело .
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
или химичить , отключать датчик фаз в прошивке 124 , теоретически может прокатить . но х.з не проверял.
тогда должен получиться попарно параллельный впрыск и искра.
Спиди Гоньсчег
Нуда ващет.не подумал
Так как проверить,что за плата стоит, при обмене?
Седня с работы победу,крутну мотор,завтра утром свечи глянуть
Если не льет,и этот блок 21124 на евро-0 попрошу перевести
Вобщем,если он не пиндит опять,лямбды только кату нужны.чтоб выгорало все внутри правильно.а так,по дмрв и дпдз будет лить,как на штатных десятках
Спиди Гоньсчег
открутить и глянуть , развечто...
Три поездки с перерывами,по 27-30 км.с остыввнием мотора
1й цил
Добавлено спустя 47 секунд:
2й цил
Добавлено спустя 55 секунд:
3й цил
4й цил
Добавлено спустя 42 секунды:
Это топливо или масло??
Вот оно евро-0,после смены прошивы
Andrey163
Рабочие чистые свечи
Andrey163
Почему 1 и 3 свечи в топливе?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Евро-3,за день до перепрошивки
Andrey163
Да хз. Обзавелись кабелем для прошивки января. Сам бы подобрал нужную прошивку
Спиди Гоньсчег
евро ноль сразу видно ))
подкоптились жирной смесью )
отсюда и тяга на низах
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
можт это масло но резьбе?
Приехал я значит опять к нему на замену 1114 блока на 124
Он притащил какой то ржавый блок без шильд,по внешнему виду лет 15 ему
На,заводи..ну я пробую- даже не схватывает
Он- иммо забыл откл
Убежал,принёс,пробую,на 2 х цилиндрах чихает
Ну типа,на бери,тыж хотел на 8 клоп проливу,она на 16 кл блоке стоит
Я- мыж вчера общались,я хочу гарантированно на 4 ключах,щей епт на этот индивид катушки
Да и ваще,четы принёс,на фото другой блок,с шильдой и корпус более свежий
Он- даэт старое фото,нет его у меня
Я- ну бабки давай,я не хочу твой 1114 за 4т,когда в продаже новый есть за 2т
Он за нервничал,убежал
Приносит,что в фото на авито
Завожу- троит просто писец
Я- четы забил,с 8 клопа опять?
Не,туже прошиву,что и 1114 была,тока на индивид катушки
Мол,все ок,у тебя мотор сломался
Я- как?? Я нормально доехал 30 км!
Давай мой ставим,если не троит(м73),значит блок твой уг
Ставим.троит также
А во время его диагностики,он воткнул блок 1114 мне и я на х ходу на 2 х цил молотил.компу его мало напруги,блоки видеть
Вобщем,он бегом от меня,я предьяву кинул,мол на 2 х котлах мотор поработал,теперь гбц пробита или катухи погорели
Вобщем удрал он,я погазовал,расперделся мотор и все ровно стало
Я уехал.больше к таким нуего нна.мошенник трижды
1. Впарил не тот блок сразу
2.подменный принёс уг
3.не хотел ваще ничего признавать,какой блок я хотел изначально.я ему тыкаю переписку по авито,да пох ему.
Щас до гаража доехал,воткнул 124й,норм так работает.шустрее обороты набирает
По итогу,я получил тот блок,что и хотел,но без прошивы 8 в.зато это вынудило его отдать блок с авито
И м72 прошит на евро-2. Вернулся бодрый разгон.с ним вентиль 95гр,холостые 880 об,евро-2
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ebu_yanvar_7.2_21124-1411020-31_1302661198?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_ebu_yanvar_7.2_21114-1411020-32_1239977719?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вот он,дартаньян среди лохов
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ebu_m-73_dlya_vaz_21114_16_8kl_1286030491?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
А вот это я думаю забрать,чел на рыбалку уехал.стоял на 8ве,на 2115,чето Троила она,он блок поменял,как сервис советовал,не помогло.а потом продал таз.блок перешит,не помнит на что
Брать?
Спиди Гоньсчег
детектив норм 😂
пойдёт , но он евро 3 наверн , если там не тюн .
в общем-то 124(7.2) в 8кл легко прошьёццо. смотри сам , стОит ли прибарахляццо.
Дело было вечером,делать было нечего
Эта жига гнилее 2111,та на момент покупки вообще не имела ржи.ей 10 лет было.а этой 9
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Спиди Гоньсчег
Прошиться от 1.5т,если у этого клоуна,или от 3.5т,если у авторынка
Проще блок взять за 2 со стоком.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Есть ещё программист через авито,прошиться 2.5т
Чето как-то
Страница 40 из 90
