Вибрация
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация вывод темы на печать
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 00:07
Здравствуйте. Такое дело - на холостых имеется ощутимая вибрация в руль и по кузову. Грешу на подушки ибо заменен блок зажигания с проводами, отрегулированы клапана, почищены форсунки, компрессия 12-13.
Есть еще такой нюанс - года 2 назад у меня не заводилась машина, сервис мены надули меня по полной, предложили поменять коренные и шатунные вкладыши. Что они там наменяли неизвестно.
Может неверно подобранные вкладыши вызывают вибрацию?
Dragon_Lord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 00:33
facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Нет,вибрация это скорее опоры ну и разброс компрессии в горшках.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 06:56
Компрессия 12-13 это где? В запаске что ли ? Сухая на прогретом двигателе сколько? Масляная сколько? Интенсивнось набора давления какая?
Подобного вида вибрация может быть связана с прогаром клапана, или прокладки ГБЦ.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:09
Переднюю подушку смотри.
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
парильщик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:37
Тоже вопрос:
Заменил переднюю подушку(движок начинал проседать), теперь иногда, когда глушу двигатель, мотор вибрирует(кидает) при последних оборотах при остановке довольно сильно...
Говорят , что это детонация от плохого бензина, так ли это?
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:39
У карбов это с чем то другим связано(может с эл. магн клапаном, точно не вспомню, здесь казак спец.) Ну и бенз тоже влияет.
Устал-отдохни
парильщик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:40
Эт про меня???
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:42
парильщик
Смотря что залил...мож 76-й какой ньть...
Устал-отдохни
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 10:54
Компрессия на прогретом, снижается от первого к 4 цилиндру от 12.75 до 12.25 без масла с выжатым тапком качков за 5-6.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 11:01
Электроклапан ХХ может подтравливать.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 11:02
Да не морочься ты с компрессией, если её нет машина не тянет, и это заметно сразу. Вибрации это другое.
Устал-отдохни
парильщик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 11:04
Чур меня , чур... facepalm
Всегда заправляюсь на проверенных заправках
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 11:36
проверить переднюю и заднюю опоры двигателя легко.
осмотри их, есть ли трещины.
оцени не маловат ли зазор между резиновым отбойником и местом куда он стремиться приземлиться под весом двигателя.
на фото конченая передняя опора.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 13:54
Это при 3 кг в цилинрах машина не тянет.
Компрессия измеряется в несколько этапов. В данном случаи необходимо измерить компрессию с маслом и без него. Если всё норм, то во всех цилиндрах будет по 16 и выше. Если в каком то цифры не изменятся, то это будет указывать на клапана
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:05
У меня компрессия 12 по всем цилиндрам, передняя опора меняная, а все равно на ХХ при оборотах ниже 1000 начинается вибрация руля facepalm Склоняюсь к тому, что это родовая особенность наших моторов... Поднял холостые обороты чуть выше тысячи, езжу так.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:22
Garik36
Ну, небольшая то вибрация всё же есть. Тут особенности 8 клоповой головы. В 16 клапанных такого нету. Уменьшить эффект позволяет закручивание свечей искровым промежутком в сторону впускного клапана или между клапанами. Это связано с фронтом распространения пламени вспышки на ХХ. На мощностные режимы это не влияет. Там другая физика процессов
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:28
Пробовал, не помогает Pardon
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:32
У меня клапан был прожжён пока на карбе ездил. Когда инж поставил и вибрация не пропала, тогдо то и решил вскрывать двиг. Компрессия с прожжённым клапаном сухая 12, маслянная 13. Набирала медленно. В то время как в других, в рабочих цилиндрах было по 13 сухая и более 16 с маслом
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:47
На дизеле.
Или компрессором "Друг"
supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:56
На исправном двигателе. Друг - нормальные измерители. Не профи, конечно. Но при правильном использовании работает как надо
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 14:57
То то он, "Друг" у меня по 16 во всех намерял... hehe
Давно было... Выкинул... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 15:00
Может он упавший был? Манометры очень бояться падений и ударов. Я таким уж лет 5-6 пользуюсь. Не ронял ни разу и храниться аккуратно. Измеряет относительно точно. Сравнивал с компрессометром у знакомого мотриста.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 15:05
Свежекупленный... Я был его первым и последним владельцем, с неделю, наверное... hehe
Понятно, шо не все они дерьмо, тут же ж лотерея... Но покупая Друга больше шансов купить врага... supercool
thrash
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 15:08
Эт да. Неизвестно где он побывал перед покупкой. Понятно что пока с кЕтайя до нас дойдёт, какой путь проделает. А может мне достался ещё из первых. Качественных образцов.
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 15:36
Купил 'Друга" в магазине. Сразу же стал мерить компрессию. Удалось замерить только в одном цилиндре. В остальных показал ноль.
В магазине без разговоров вернули деньги...
Потом в другом взял "Орион" - все отлично!
Страница 1 из 5
