Поменял радиатор на 21099 карб, 93 года! Залил новый тосол при 90 градусов бурлит в бачке, 2 крышки менял! Может просто воздух в системе?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
nudnji42rus писал(а): при 90 градусов бурлит в бачке,
Бачек проверь.Под резинкой была дырочка, как прокол иглой, то же кипело (если клапана в крышке работают).
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Раз бурлит, значит где то завоздушивается. Может подтягивать с обратки, может пробита прокладка ГБЦ, чрезмерный люфт подшипника помпы тоже вызовет подсос воздуха.
nudnji42rus писал(а):Может просто воздух в системе?
Может... Как заливал то...??? Надо при заливке снимать шланг с подогрева карба (самая высокая точка) при открытом кране печки... Ну и, как вариант, нет давления в системе...
Сейчас проехал 80, набрал температуру 85 открыл копот ничего не бурлит, воздух наверное выходил:)
Вообщем сделал капиталку месяц назад! Проехал 600 км ни капли масло не ушло, тут на днях стоял около магазина, машина была заведена, и тут заметил что температура растет а вентилятор не гудит, она дошла до уровня(показано на картинки, это какая температура?)И тут сегодня решил проверить масло и плохо мне стало
масло стало меньше на0.5 см.Но так же есть потеки масло под заливной крышкой, она у меня постоянно текет если во время не заменю! Так я перегрел движок или еще не успел он нагреться? Когда доходила температура до такого это 2 раза было я глушил машину, страшно стало дальше ждать!8
vaz_2108_154.jpg |
21,1 KB |
113 раз(а) |
Мр.jpg |
50,21 KB |
124 раз(а) |
thrash
До "угрева" пока далеко. 100 градусов это вполне нормальная температура для наших двигателей
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
у меня примерно при такой же температуре пар из род капота валил а карлосон даже и не думал просыпаться. после этого поставил термос приоровский карлосон при такой температуре крутит уже во всю и было такое только на стоянке один раз
thrash
Вот чтоб таких ситуаций с непонятками включения карлсона не возникало, нужно иметь резервную систему включения. Кнопку на панель поставил и когда нужно, сам включил. Можно даже на малых оборотах запускать вентилятор. Чтоб он не просаживал напряжение. А на инжах ваще делов на пять минут. Все органы управления в салоне находятся. Только кнопку вставить и проводок протянуть
thrash писал(а):чтоб таких ситуаций с непонятками включения карлсона не возникало, нужно иметь резервную систему включения.
Которая
совсем не поможет при неисправном на большой круг термостате!
Пример
Денис Кулик выше.
В таких случаях движок печкой охлаждают.
thrash
т808 писал(а):В таких случаях движок печкой охлаждают
И добавляем охлаждёнки из главного радиатора, охлаждённого включенным вентилятором.
Помогут все средства
Денис Кулик
На форуме 10 лет
старый термос не проверял может и рабочий был. просто не охотой было ещё раз в пробке кипеть. да и конструкция нового мне больше нравится. а вот как дож стоял в старом не помню но щас стоит на малый
