Пружины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пружины вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 13:29
Всем доброго времяни суток друзья у меня ваз 21074 классика, просели передние пружины посоветуйте плиз какие можно поставить пружины что бы чуток приподнять машину,всем спасибо за советы.
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 12:05
Дык ставь стандартные. На задок можно просевшие от Четвёрки, чтобы приподнять задок немного. Я тоже не люблю просевшую машину, на задок ставил резиновые прокладки максимальной высоты, но не сильно приподнял, буду искать четвёрошные.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 09:16
Я наоборот четверошные сниму нахрен- едешь как на телеге, хоть и стоит газовый баллон и загрузка: мы с женой и двое пацанят, и амортизаторы с нивы поставил, но все равно иногда "отбивается" амортизатор и вообще жестко. Это раз.
И ешё передние колеса стираются по внешнему краю, когда поставил пружины после стандартных, машина на трассе стала "рыскать" на стенде поправили кастор, на трассе стало все нормально, но стал резину менять- оба передних на внешних краях стерты равномерно, поехал опять на развал, все углы в норме от предыдушей распечатки не отличаются, зимняя резина тоже заметно подтерлась, этой осенью снял летние и передние на свалку до корда стерлись по краям. подвеска всегда в хорошем состоянии, диски стандартные- для себя сделал вывод: не предназначена классика для задранной задницы!
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 01:26
Видимо бутор какой-то - передние заводские пружины ходят и ходят на класегах, задние вот те подсаживаются, да и то от длительного времени.
Естественно, ибо для заднеприводной компоновки присущ восходящий угол наклона продольной оси, а для переднеприводной компоновки нисходящий угол.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 21:58
у меня почему то подвеска спереди с правой стороны при проезде ровных чуть глубоких канав стала бить по огронечителю я думаю причина в просевшей пружине или может резиновая прокладка износилась?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Января 2014 10:29
Амортизатор и сайлентблоки проверить.
Евгений Ефтеев
Сообщение Добавлено: 13 Января 2014 10:49
а как можно проверить амортизатор если не подтёков ничего нету визуально?Машину качал очень даже хорошо сжимается и разжимается.Нет смысла менять пружину прошло уже 3 года как я менял пружины.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 02:39
Може чего не вкурил:
