замок багажника 2111
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замок багажника 2111 вывод темы на печать
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 16:22
Доброго дня - стоит замок багажника я так понял нового образца - вот такой
http://go3.imgsmail.ru/imgpreview?key=http%3A//www.avto24.cc/price/img/33305.jpg&mb=imgdb_preview_29
надоел он - закрывает дверь туго - приходится сильно хлопать - ослабляешь - крышка багажника начинает громыхать=((((
до 2111 у меня была 2108 - на нее на крышку багажника вместо штаного замка я поставил замок от крышки багажника калины (хэчбен) - стало вообще офигенно - закрывается тихо, крышка багажника не тряслась!
вот хочу на 11 приколхозить данный замок или любой другой замок с подобным принципом действия.
кто-нть ставил!?
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 16:50
У меня стоит простой замок как на фото - дверь закрывается легко и в дороге не болтается,при том,что направляющего штыря в замке у меня нет.(старый хозяин выкинул).Просто надо его правильно отрегулировать.Кто-то делал на форуме - ставил замок от Приоры,но там слишком много сварочных работ.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 17:00
а можешь объяснить как регулировать? Smile
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 17:30
я не боюсь трудности!
можешь дать ссылку!?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 19:00
Откручиваешь слегка нижнюю скобу,захлопываешь дверь,потом потихоньку открываешь(чтобы не стронуть скобу) и затягиваешь скобу.Мложет понадобиться пару шайб,чтобы приподнять скобу.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Искать надо..,а времени нет.Вот калинозамок на 10-ку:
http://лада2111.рф/fight-s-shumom/713-zamok-bagazhnika-kalina-2110.html.
на 4-ку:
http://www.vaz04.ru/forum/19-4151-1
вот на 9-ку:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/tavilek/2/journal/319170/.
На 11-ю тоже где-то видел.
блог
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 20:52
на 4-ку:
вот на 9-ку:
а как понять, что идеально отрегулирован?
и как раз, с помощью замка же можно отрегулировать, чтобы зазоры ровнее были справа и слева от багажника на 12шке?
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 21:04
на 4-ку:
вот на 9-ку:
эти ссылки я видел((( - надо ФАК по установке не 11ю!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 22:19
[quote="Seromy"]
Легко закрывается и на ходу не тарахтит и самопроизвольно не открывается.
блог
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 05 Января 2014 23:25
я решил - брать замок калины и колхозить в гараже наобум. думаю должен подойти
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Января 2014 01:55
[quote="al08"]
а всё же, зазоры с помощью этого можно отрегулировать или как?)
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 15:23
[quote="Seromy"]
Зазоры,если по бокам - то только петлями.У меня с одной стороны 1,5см,а с другой 0,5см.Забил на это дело - на скорость не влияет.
блог
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:30
[quote="al08"]
Просто у меня примерна такая же ситуация, но я думал и это попробовать сделать, т.к. уже писал, что в стоп левый каким-то образом вода попадает. причём много. и всё понять не могу - как, потому пытаюсь делать всё
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:54
Ты давай замок колхозь. Я да-а-авненько про это подумываю. Хочу посмотреть-что у тебя получится.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 12:05
Ага,как Матросов на абразуру!А мы пока сзади постоим,посмотрим. supercool
блог
bbv7
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:50
Ну а что поделаешь, если свой молодой задор я подрастерял, а опыта-наоборот, приобрёл. Ему ж неймётся, а я подожду, посмотрю. Всё равно я раньше такой вопрос задавал и безрезультатно. Нету результатов! Pardon
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 02:34
facepalm http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326836&highlight=%F8%F2%E8%F4%F2
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 14:33
установить замок не удалось - в месте где стоит замок - слишком мало места - в 2108 места вагон - а у меня там впадина - установить не получается! если кто поставит - буду только рад за чела + даешь фотоотчет!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 21:37
Парни, а не боитесь что без замка с "пестиком и тычинкой" дверь будет незаметно болтаться и раздолбает петли?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 22:12
snow02rus
Good Bravo
Положение скобы замка ещё раньше удалось найти такое, чтоб дверь не стучала. Одно расстраивало - ботать приходилось так, что если в салоне сидели люди, у них глаза выпучивались в момент закрытия. pst
Очень долго и муторно разбирался в чём дело. И в багажник лазил открывал-закрывал, и фонариком момент закрытия просвечивал, и шаёбочки подкладывал.
В результате подобрал соответствие пестика тычинке... Smile
Т.е. теперь пестик абсолютно точно в момент закрытия "попадает" в тычинку! Дверь при этом закрывается лёгким движением руки (такое очучение, что если б не упоры, то она под собственным весом закрылась бы, будучи на одну треть открытой) и при этом не стучит, не болтается!
Да, кста, имейте в виду, что тычинка подпружинена. Wink
P.S.: забыл про нюанс: штифт на скобе просто обмотан одним оборотом обыкновенного медицинского пластыря, чтоб сам язычок замка по штифту не клацал. Стирается конечно, но заменить - минута делов.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 10 Января 2014 23:24
Нет, ты покажи пацанам-чего и как сделал то? Проблема то насущна.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 09:53
У меня пестик стоит на скобе,а вот тычинки(конуса) на замке нет(прежний владелец выкинул зачем-то).Нигде в продаже не могу найти пестик с креплением.За 3,5 года моей эксплуатации петли и замок не разбило.
блог
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 12:58
посмотри в разборке!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 18:24
У нас всего одна разборка,но там не найти 11-ю.
блог
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 19:44
ты из какого города!?
тебе нужна такая планка???
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 20:09
Такая скоба есть,без нее замок держаться не будет.Нужна планка,которая крепится на 5-ю дверь рядом с замком.
На рисунке планка 29 позиция и шип 26 позиция.
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.php?brand=vaz&detal=21116100040&id_pict=821
А сам я из Волгоградской обл.,далековато от Вас.
блог
Страница 1 из 2
