Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Доброго всем времени суток!
Такая вот бЯда, правый стеклоподъёмники замер и на команды не реагирует...
Кнопка в порядке, проверял на левой двери. При нажатии кнопки, напряжение проседает...
Собственно вопрос, на сколько ремонтопригоден старый электростеклоподъёмник?..
Или смело можно идти за
Клинским новым моторчиком или всем механизмом в сборе???...
Если покупать новый мотор, то что выбрать... Судя по фото, выбор не маленький...
HKS
Авто: 2112 8v
у меня в подобной ситуации помогает разобрать дверь и постучать по мотору несильно чемто, сразу работает)))
было помню несколько случаев когда надо уходить, а стекло нехороший человек открыто... неприятно конечно, тогда и научился по быстрому дверь разбирать)
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Siers. писал(а): новым моторчиком или всем механизмом в сборе
Как говорит патологоанатом: вскрытие покажет.Разбери дверь,проверь
состояние всего механизма и тогда решай что делать.
nikita301
Авто: Лада Калина
Снять моторчик, разобрать, все там почистить, смазать, собрать обратно и проверить. Не работает - идти в магазин за новым
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Siers.
HKS
Разобрать не проблема, постучать тоже))).... Только вот желательно не каждую неделю)... Стекло у меня замерло в закрытом состоянии, хотел спросить 2 числа у охраны работает ли ашан и фиг тебе
Alex_Kis
Моторчик и стекло у меня бегало шустро, особенно справа... Регулярно проливал уплотнители силиконовой смазкой и замерло стекло в тёплую погону. Не льда, не грязи там нет... так что думаю кирдык пришёл самому моторчику. Обмотки, проводам и.т.д., так что думается мне разбирать нет особого толка.
Вот и интересно, на сколько реально найти в продаже что то не сделанное равшанами в подвалах. Или придётся снимать старый и ездить искать такой же...
Alex_Kis
al08
HKS писал(а):у меня в подобной ситуации помогает разобрать дверь и постучать по мотору несильно чемто, сразу работает)))
У меня помогает хороший удар по обшивке двери.
серж2112
Авто: ваз 2112 был
По собственному опыту -проще сразу сменить,т.к. ремонтированные долго не ходят,а гемора много.Ставил как на 1 фото,проблем не было.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
а у меня тоже хрень какая то случилась с правым передним - оплавился 2 контакт кнопки этого стекла (на который 12 вольт приходит), что аж пред выбивала и колодка в этой клемме также оплавилась. Пришлось купить новую колодку и новый 4 кнопочный блок(
Но стеклоподъемник признаков жизни не подает вообще....В моторчике нет никакой защиты? он мог от такого сгореть или это он причина расплавки кнопки? По общивке в районе мотора стучал..
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
nikita301 писал(а):Снять моторчик, разобрать, все там почистить, смазать, собрать обратно и проверить. Не работает - идти в магазин за новым
+100. Ничего там сложного нет. У меня контакт хреновый был. Заодно и шестерню заменил (зубцы почти слизались) за 75руб.
Siers.
al08 писал(а):У меня помогает хороший удар по обшивке двери.
Пробовал, не помогает
серж2112
Вот и я того же мнения, легче поменять на новый. При условии что удастся найти качественный и оригинальный моторчик.
mamba82
Так как напряжение проседает, там либо "клин" или моторчик замкнуло. Напряжение на него поступает (на обмотку моторчика)...
V1T
Как вариант неисправность кнопки + стеклоподъёмники. Мотор не крутит, а кнопка подаёт питание. Ну или сам долго держал кнопку нажатой в надежде что стеклоподъёмник оживёт...
У меня они при выключенном зажигании не работают, так что особо не парюсь что там что то оплавится...
P.S. Разберу, сфоткая что за зверь там стоит с завода. Попробую найти такой же в продаже. По результатам отпишусь, всем спасибо!
4K6RMA
было такое, разобрал сам электродвигатель почти доверху был наполнен водой))), почистил слегка, смазал пружинки контактов чуть растянул, и вуаля работают шустрей всех остальных.
в ближайшем магазинчике не было десяточных были от приоры дорогие, времени было вдоволь вот и сделал лучше чем у вас "равшаны" ))
mamba82
ждём фото. думаю виновата шестерня пластиковая
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
mamba82 писал(а):ждём фото. думаю виновата шестерня пластиковая
Хорошо бы сразу и подшипник поменять. Стоит копейки.
4K6RMA
вроде моторчик заклинил
mamba82
Делаем ставки. Кто на электрику а кто на механику
4K6RMA
M. R. L. писал(а):mamba82 писал(а):ждём фото. думаю виновата шестерня пластиковая
а подшибник я чтото пропустил, иль он не во всех версиях присутствует? там в блоке с редуктором латунный шарик с дыркой, он чтоли?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
mamba82 писал(а):Делаем ставки. Кто на электрику а кто на механику
если напруга не проседала и тама чтото жужжало то былабы механика)
Siers.
+100500))))
Alex_Kis
Я за замену двери целиком
LAVik
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Причина в том, что моторчик должен быть закрыт сверху пленкой, но часто ее просто отрывают и не возвращают на место, или она со временем отпадает. это приводит к тому, что вода начинает проникать в салон авто. Я с этим намучился, так как вода все равно проникает в дверь непонятно как. Но по этой пленки она должна стекать.
В последний раз я разбирал и смазывал нижний подшипник.
Так как на правой двери не было защиты внутри, то пришлось ее восстанавливать. В результате чего влага более не попадает на мотор стеклоподъемника.
4K6RMA
я эти пленки всегда находил на дне двери, сейчас лежат в багажнике, разные всевозможной формы))) было бы мануал какой куда и как, изза этого керхером стараюсь чтоб мойщики дверь не заливали.
Gloom
Gromily4 писал(а):вода все равно проникает в дверь непонятно как
через уплотнитель стекла
4K6RMA писал(а):я эти пленки всегда находил на дне двери
герметик отвалился, на поздних стали на скобы вешать.
Alex_Kis
Gloom писал(а):на поздних стали на скобы вешать
2001 г.в.-стоят скобы.У зятя 2115 99г.в.-тоже скобы.
