Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите появился шум на х/х и когда сцепление выжмешь, пробовал внутри педал сцепления немного ногой приподнять вверх звук пропадает когда на х/х. выжимной надо менять?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
при выжатом ? тогда выжимной
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dmitrii писал(а):выжимной надо менять?
Сколько прошел ?
Dmitrii
При выжатом и и не выжатом тоже, но немного поднимал педальку сцепления (когда на х/х) вверх звук пропадает, пробег 40-50
AMAROCK
Dmitrii писал(а): немного поднимал педальку сцепления (когда на х/х) вверх звук пропадает
тогда
aleks@@ писал(а):выжимной
Он может и долго шуметь и ходить. А может и заклинить - как повезет.
При выжиме сцепления сильнее шумит ?
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Да.Этот уже не жилец,долго не проходит.Тоже самое было в апреле.
Dmitrii
Спасибо. Понял, буду менять, еще скажите маховики одинаковые под двигатель 2110 и 2112?
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Dmitrii писал(а):Спасибо. Понял, буду менять, еще скажите маховики одинаковые под двигатель 2110 и 2112?
Одинаковые
