Писк в салоне В-2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Писк в салоне В-2115 вывод темы на печать
Е.Бельский
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:16
При включеном зажигании в салоне слышится неприятный писк высокой частоты. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо.
Е.Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:20
Бензонасос! Smile Smile Smile
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekser
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 15:52
Для начала - что за машина (карб, инж)?
Регардс...
Jekser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бельский
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 07:45
инж
Jekser
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:33
я правильно понял, что пищит когда двигатель заведен? откинь заднее сидение, увидишь лючок - под ним бензонасос. Сразу по слуху и определишь, бензонасос это или нет.... если да, то принимайте соболезнования - придется поменять.
Регардс...
max2115
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:33
Если там-там, там-там, там-там - то бортовая система контроля Smile Smile Smile
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бельский
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:04
в том-то и дело, что писк идет и после выключения двигателя
Е.Бельский
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:06
писк идет непрерывный
DDDDDD
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:28
У меня такой же писк на пятнахе. Был с нуля (взял новую). Тоже не знаю, что это. На работу не влияет.
DDDDDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 16:43
у меня тоже самое.
Это из под панели приборной звук.
Какой то прибор этот звук издает.
Но не бензонасос.
Бензонасос жужжит громко, а этот звук-тонкий писк- как включенный
телевизор с выключенным звуком, очень высокочастотный.
Так трансформаторы высокочастотные пищат.
Фигня наверное, не стоит обращать внимания.
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 17:03
Бензонасос как раз не громко пищит, я бы даже сказал свистит. Но если звук остается после выключения зажигания то мо быть в контроллере. Он еще пару сек жужжит после поворота ключа. В нем трансформатор точно есть.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 18:30
Иммобилизатор активирован? Сигнализация установлена? При постановки на охрану сигналки звук пропадает,нет?
http://www.lisnadom.ru
Мрак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 21:24
Я имею в виду отличие шума механического свойства от очень своеобразного высокочастотного звука при притекании соотв.
тока в обмотках в.ч. трансформаторов например.
Вы сталкивались с имп. блоками питания?- тороид. тр-ры именно
так пищат. И звук явно спереди, может и из контроллера.
Что у него внутри я правда не видел.
nV
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 13:24
подниму старую тему
Так что проблему с высокочастотным писком приборной панели можно как-нибудь решить? Будет ли диллер менять панель?
ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 14:01
Посмотри в разделе вопросов по гарантии и у матрешкаводов - у них тоже такой трабл был, говорят, завод в гарантийном ремонте отказывает. Sad
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 14:25
Открой боковую панель торпеды и послушай не из контроллера ли писк раздаётся........
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 15:02
Да, в гарантийной конфе парень расказывал, что как раз наш местный автовазовский сервис отказал ему в замене курской приборки из-за свиста. Завод не считает это дефектом. Я о таком свисте ничего не знаю, у меня ВДО.
Hoping for the best, But expecting the worst
jonnib
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 10:25
ВАЗ 2115 апрель 2004 г.
Приск издает сама панель приборов, её начинка.
Панель счетмаш.
Привыкай либо меняй на VDO.
Удачи на дорогах. :grin: 8) [/quote]
jonnib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
