горят лампы заднего хода то не горят
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> горят лампы заднего хода то не горят вывод темы на печать
Nikols55555
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110. инжектор. 2002 год. 1.5 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 00:46
Проблема следующая, вечером завел машину, вышел покурить пока греется, увидел горят задние огни. Выключил, снова завел, опять горят. Сбросил клеммы все аккумулятора, завел, не горят, потыкал задний ход, опять загорелись. Горят постоянно. Ехать нужно. Чтоб людей не пугать выкрутил лампы заднего хода. Спустя пол часа, снова поставил (машина была заведена) и о чудо, не горят. Такое ощущение, машина своей жизнью живет. В чем проблема может быть? Писал в другой теме , по поводу передней левой фары, когда сыро (а на улице 0 градусов в данный момент) ближний свет не горел, мастер смотрел напряжение у фары передней, сказал, что нужно поять блок предохранителей, мол напряжение разное. Может ли это быть из это области? И где искать проблему? В сервис поехал бы, но сейчас не работает никто. В гаражные не хочу ехать. Посмотрю, что завтра будет.
детские игрушки
Последний раз редактировалось: Nikols55555 (07 Января 2014 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Nikols55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 00:59
Это не машина,меняй выключатель заднего хода на КПП.
Весной было тоже самое.
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikols55555
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 01:56
Alex_Kis
выключатель сравнительно новый. Менял месяц назад примерно. Менял, потому что при включении заднего хода, вообще фонари не горели.
детские игрушки
Svenken
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 08:19
На 100 % проблема в выключателе заднего хода на КПП. Он просто залип у тебя и по этому горят лампы. Сними его и посмотри. А лючше купи новый он стоит не дорого. А то что ты его менял месяц назад это не показатель просто мог ты попасть на брак. Так как у нас и запчасти делать не могу. Сам с этим сталкивался.
Svenken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikols55555
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:57
Проверил только что, опять горят. Попробую снова занеить датчик
детские игрушки
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 14:03
я тоже когда то сдуру поменял датчик)) не горел задний ход
а оказалось банально перетерлася проводка в багажнике левой петлей
загляни ради интереса только под изолентой смотри бывает переламывается внутри
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Nikols55555
ты тока напиши чем решил проблему
aleks@@ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikols55555
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 20:17
aleks@@
заменил включатель заднего хода, теперь все хорошо. Посмотрим, как будет дальше
детские игрушки
