Tiran
Авто: Октавия
Автомобиль Приора. Просто интересно, во сколько обойдутся дополнительные 20 кг в багажнике на расстоянии 3000 км.
GVG
Ни во сколько, При большом желани можно чаще заправлятся но не доливать 20л
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GVG
Эт походу чел о сабе задумался...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Как учит нас классическая физика
, на перемещение массы с ПОСТОЯННОЙ скоростью энергии не расходуется. Так что влиять 20кг будут только при разгоне. 20кг по сравнению с общей массой авто - практически ничто.
В общем, если кратко, то ничего не заметишь. Изменение будет, но микроскопическое, не регистрируемое. :-D
Tiran
Авто: Октавия
Отлично! На перемещение автомобиля с ПОСТОЯННОЙ скоростью бензин не нужен! И все-таки...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Формулу не скажу, и 20 кг - фигня, а вот с загрузкой 350 кг моя кушает на 0,7 - 1 л/100 км. больше. Данные чисто из опыта...
Но тут опять же много ньюансов. Разгон затруднен, понятно, но как она с горок накатом ехать начинает - класс!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
если так рассуждать, то надо еще бы и сиденья задние повыкидывать, запаску и иже с ней... и заправляца по 5 литров максимум)) помоему 20кг зимой в багажнике тока +, зад не будет заносить..
Alex07-11i
Tiran писал(а):Отлично! На перемещение автомобиля с ПОСТОЯННОЙ скоростью бензин не нужен! И все-таки...
Сопротивление качению изменится чуть-чуть при загрузке... Так что бензин нужен. Просто совсем мало.
И что "все-таки"? Ответ дан - изменится, но настолько несущественно, что и обсуждать нечего. Формулы в природе нет. Что "все-таки"?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
У сабвуфер весит где-то 40-50 никакой разницы даже на разгоне не чувствую
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Alex07-11i писал(а):Tiran писал(а):Отлично! На перемещение автомобиля с ПОСТОЯННОЙ скоростью бензин не нужен! И все-таки...
изменение сопротивления качения можно компенсировать дополнительной подкачкой колес
расход топлива при ускорении эквивалентен приложенной силе и определяется вторым законом Ньютона F=ma
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Trucker писал(а):У сабвуфер весит где-то 40-50 никакой разницы даже на разгоне не чувствую
Не хилый у тебя сабик...
На весь багажник что-ли? :-D :-D :-D
Gloom
Никита_1702
ничего экстраординарного...
Никита_1702
Gloom писал(а):ничего экстраординарного...
Да я про это и не говорил... :-D
Просто мне тяжеловато дается понять, зачем такой?
Gloom
Никита_1702 писал(а):Просто мне тяжеловато дается понять, зачем такой?
сходи на спл клуб... там только посмеются над 40кг...
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Tiran писал(а):во сколько обойдутся дополнительные 20 кг
Я не помню где читал, вроде бы увеличение массы на 1 кг дает уменьшение пробега на 1 км, так что в твоем случае проедешь на 20 км меньше на одной заправке при прочих равных условиях.
Не утверждаю.
Никита_1702
Жека на 11 писал(а):Я не помню где читал, вроде бы увеличение массы на 1 кг дает уменьшение пробега на 1 км, так что в твоем случае проедешь на 20 км меньше на одной заправке при прочих равных условиях.
Не утверждаю.
А теперь прикинь.
Сажаешь в машину 3-х мужиков, килограмм по 80...
Плюс сам весишь 70кг...
Итого 80*3+70=310кг.
Хочешь сказать на баке 100 км проедешь? :-D
Нехилый расход - 43л/100км :-D !
maxxic
Жека на 11 писал(а):Tiran писал(а):во сколько обойдутся дополнительные 20 кг
Не утверждаю.
паажди паажди... эт на баке? или от чего исходить?
Жека на 11
Никита_1702 писал(а):Жека на 11 писал(а):Я не помню где читал, вроде бы увеличение массы на 1 кг дает уменьшение пробега на 1 км, так что в твоем случае проедешь на 20 км меньше на одной заправке при прочих равных условиях.
Не утверждаю.
А теперь прикинь.
Мужики, вы не фанатейте, я же написал, что +1 кг это -1 КМ пробега, а не -1 литр топлива... Читайте внимательнее...
maxxic
ну прально тебе ответили... 370кг - 370км пробега вот и спрашиваем, это када полный откатываешь - минус один км пробега или как? если так, то фик знает, что то не сходица...
Никита_1702
Жека на 11
Смотри. Берем средний расход(мой).
10.48л/100км, это на полном баке 410км.
Теперь:
Никита_1702 писал(а):Сажаешь в машину 3-х мужиков, килограмм по 80...
Нехилый расход - 43л/100км !
Ты говоришь, что +1кг к весу = -1км от поездки.
Получается 410км-310км=100км на полном баке.
Вот и выходит расход 43л/100км! :-D
Так что
maxxic писал(а):что то не сходица...
:cool:
heinkel
На форуме 10 лет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
рублей стописят
SergeyA
Авто: ВА321110
Громкости добавить и дополнительное ускорение пойдёт
