4etvertak
Приветствую форумчане. Обычно не пишу сообщений по теме т.к. нахожу ответы в поиске, но сейчас столкнулся с чем то непонятным.
Утром начал заводить машину, холостые обороты не держит. раза с третьего завелась и начала держать обороты, но перестала работать приборка. Посмотрел предохранитель 15А сгорел. Тут же заменил, проездил весь день по делам. При осередной заводке опять не держит обороты и горит 15А предохранитель, но теперь при его замене и включении зажигания он перегорел снова, дальнейшие замены приводили к перегоранию 15А предохранителя. Поехал до дома и встал по середине дороги, потому что сел АКБ. Купил новый АКБ, т.к. ехать домой было нужно, но и его высасало в 15 минут. Зарядник есть, зарядить не проблема. А вот как решить вопрос с через раз работающими ХХ и перегорающим 15а предохранителем, а так же - куда делась зарядка на АКБ и как все это связано.
Машина инжектор...
а ты думаешь тут ясновидцы и в машине всего один пред на 15А facepalm
какой именно пред горит на 15А какой цепи?
4etvertak
Горит предохранитель на который завязана приборка и поворотники.
Oleksiy
посмотри лягушку заднего хода Smile
4etvertak писал(а):
Машина инжектор...
Мерседесы тоже инжекторные. Smile
Заполни в профиле модель авто и тип ЭБУ.
Пред F16 отвечает за цепи:
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации(в режиме указания поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари(лампа света заднего хода).
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла.
Обмотка возбуждения генератора(при пуске двигателя).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
Ищи повреждение в одной из этих цепей.
Good
Вернее проводку к ней.
Это в первую очередь.
Последний раз редактировалось: т808 (07 Января 2014 22:09), всего редактировалось 1 раз
4etvertak
ДАк он перегорал бы когда включаешь заднюю (
Не обязательно.
Если перетерся и массы касается ОРАНЖЕВЫЙ провод,подходящий к лягушке,то и без включения задней пред будет сгорать - он под током сразу при включении зажигания.
