Dmitrii
Подскажите появился шум на х/х и когда сцепление выжмешь, пробовал внутри педал сцепления немного ногой приподнять вверх звук пропадает когда на х/х. выжимной надо менять?
aleks@@
при выжатом ? тогда выжимной
AMAROCK
Сколько прошел ?
Dmitrii
При выжатом и и не выжатом тоже, но немного поднимал педальку сцепления (когда на х/х) вверх звук пропадает, пробег 40-50
AMAROCK
тогда
aleks@@ писал(а):
выжимной
Он может и долго шуметь и ходить. А может и заклинить - как повезет.
При выжиме сцепления сильнее шумит ?
Alex_Kis
Да.Этот уже не жилец,долго не проходит.Тоже самое было в апреле.
Dmitrii
Спасибо. Понял, буду менять, еще скажите маховики одинаковые под двигатель 2110 и 2112?
99_style
Одинаковые
