искра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> искра вывод темы на печать
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:38
Привет друзья! 2108 96 года.
Проверял на работающую машину бронепровода. Нечаянно скинул 3 бронепровод со свечи. Ну все искра пропала, не идет даже с бабины. Система бесконтактная.
что могло накрыться?
(поиск и гугл не объяснил)
Evgenpwnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:39
Evgenpwnz
Коммутатор мог сгореть.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:41
в гараже лежал другой коммутатор, раньше работал. поставил его не изменилось
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:45
Для начала сними крышку трамблера и глянь вращается ли бегунок при прокрутке стартером.
Могло срезать зубья на ремне ГРМ.
Evgenpwnz писал(а):
2108 96 года.
А это в свой профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:52
заглохла сразу как снял бронепровод со свечи
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:55
Помню, у друга была однажды такая проблема. Завести не смог, на искру проверять стал - искры нет. Позвал меня на помощь, когда я приехал - машина починилась самостоятельно Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:56
Проверить вращение бегунка не лишне!
Лишь потом можно с электрикой разбираться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:44
грм на месте.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:45
Evgenpwnz писал(а):
грм
это что?
расшифруй по буквам
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:47
Huyan ремень ГРМа не оборван. бегунок вращается
датчик холла глушит искру с бабины?
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:49
Датчик Холла дает сигнал коммутатору, не более того.
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:50
Huyan ремень газораспределительного механизма
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Garik36 Имею ввиду неисправный датчик холла, может заглушить искру с бабины? по FAQy т808, скорее всего у меня неисправен датчик холла
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:12
Датчик этот и "вырабатывает" искру из бабины, при неисправности датчика Холла не будет искры.
Evgenpwnz писал(а):
FAQy т808,
т.е. сюда ходил и все шаги по электрике выполнил?
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:19
Huyan да, изучил. думал у меня еще попутные неисправности. датчик Холла просто с утра поменял, опять что ли он.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:25
Резистор в бегунке.
Провод центральный что с бобины идёт выдерни с трамблёра и на массу искру проверь.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:29
торантино нет искры( резистор и крышку вчера менял
Последний раз редактировалось: Evgenpwnz (08 Января 2014 21:29), всего редактировалось 1 раз
торантино
На форуме 7 лет
Просмотрел. facepalm
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:30
торантино про Металлику у тебя правильно написано Wink
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:35
В смысле ещё до поломки? Подкинь исправный прямо к штеккеру и почиркай в зазоре жестянкой.
Я раз чуть не расхлестался,потом её выключил нафиг.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 21:42
Вот там и мог задрать изоляцию проводов от датчика до разъема.
Если конечно предварительно проверил ДХ и он исправен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Evgenpwnz
На форуме 4 года
Авто: 2108, 96г.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 19:31
друзья!!! Разобрался. Опять датчик холла, не прожил и дня.
помог FAQ, а точнее
"Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата."
