Переключатель скорости отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переключатель скорости отопителя вывод темы на печать
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 19:50
Доброго времени суток!
Поделитесь информацией, ободающей таковой. Ситуация такова. ваз 2110 01 г.в. не работает отопитель на второй скорости, остальные в порядке. заменил резистор в самой печке не помогло. цешкой мерию напряжение на выходах блока сауо на 6 клемном разъеме и на самом переключателе, там вообще бардак, на третьем положении переключателя на одном из выходов колодки 10 в, остальные нет, на первом положении на нескольких по 8 вроде бы вольт, на втором положении снова на нескольких выходах колодки есть напряжение, т.е. ни какой разумной последовательность и логики. подскажите на каком положении переключателя на каком выходе должно быть напряжение?
Labotryas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Авто: -
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 20:11
Labotryas
На 6-контактной колодке: синий толстый - входной +12, толстый красный - выход максимальная скорость, белый с красной полоской - выход самый медленный режим, оставшийся (не помню цвет, зеленый вроде) - выход "средняя" скорость.
Проверяется куском провода, замыкая по очереди синий на каждый из трёх. Если все скорости есть - ищи проблему в блоке, если какой-то нет - проверяй цепь.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 01:44
Скорее всего где-то плохой контакт между контроллером и резистором.Взять тестер проверить
Была тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113170
и посмотрите "мурзилку" тут http://www.autosecret.net/auto-vaz/vaz-2110-2111-2112/35-pechka-vaz-2110-11-12
и тут http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2110-11-12/elektro-otopitel-vaz-2110-11-12/317-elektrodvigatel-otopitelya-vaz-2110-11-12
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 17:20
парни, спасибо. rlzz сейчас чуть погода потеплеет попробую.
