Глупо, но что делать с провисающими козырьками (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глупо, но что делать с провисающими козырьками (+) вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:10
Привет всем!
Задаю конечно глупый вопрос, но меня достало: сегодня купил пару противосолнечных козырька (или как там их назвать), т.к. старые не держались в поднятом (верхнем) положении и оченб сильно действовали на нервы. Проблема в том, что новые хоть и держаться лучше, но тем не менее провисают. Видел такую хрень у многих своих знакомых. Подскажите, кто как решает эту проблему, т.к. забить на это не могу.
Зарание благодарен.
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:35
Ниче не глупо, меня тоже этот вопрос волнует. Только у меня отвисает водительский, а правый отлично держится. Наверное от того что им меньше приходится пользоваться. Летом я под свой козырек очки солнечные ложу, поэтому немного провисает. А если чесно, то на фоне остальных недостатков мне на это наплевать. Smile
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:37
ИМХО менять надо не сами козырьки, а крючки, на которых они висят.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
revask
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:12
вроде кто-то советовал липучки использовать
revask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andron
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 18:39
Поменяй местами левый с правым.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 04:08
Меня это по-начало не трогало, пока жена не стала злиться. Провисают, падлы! Насчет липучки - сделал, держеться не долго, особенно по буеракам если ехать. Дайте решение проблемы кто-нибудь!
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 07:28
Открути два самореза, крепящие крючок, переверни планку на 180 градусов и приверни обратно.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zigzag
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:26
Я выточил из фанеры прокладку под держатель с отверстиями под саморезы. Она должна быть наклонная. Задавал сей вопрос 2 года назад. Поиск рулит.
zigzag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:22
Все остальное - ерунда. Переворачивать планку не поможет: есть определенный сектор выработки. Менять левый и правый - единственное проверенное решение. один минус - козырьки при этом перевернутся вверхногами и карман на водительском будет смотреть вниз, со стороны пассажира.
ПОВЕРЬТЕ, ПРОВЕРЕНО: ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРАВОГО И ЛЕВОГО МЕСТАМИ - НЕ ОПУСКАЮТСЯ!
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
