СТУКИ-СКРИПЫ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> СТУКИ-СКРИПЫ вывод темы на печать
Игорек112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:15
Появились непонятные стуки-скрипы спереди с левой стороны в области подвески. В основном привывернутом руле вправо. Опору, шаровую и амортизатор поменял. Кто знает что это подскажите?
Игорек112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 17:20
поставлены локера или нет?
Nord-West сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 21:22
Что такое локера?
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 21:35
Игорек112 писал(а):
Что такое локера?
Ну типа защита колёсных арок... Пластмассовая...
Мне два месяца подряд надоедали эти звуки...
Сегодня наконец-то заглянул туда... .Виток пружины задевает выступ пластмассы (посмотришь - увидишь), и от этого вся хрень...
Может и у тебя так...
Игорек112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 21:45
Нет, локеров нету. Ездил в автосервис ничего вразумительного не говорят. В общем как обычно поиск методом тыка.
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 22:47
Стучать (скрипеть) может все, что угодно - рейка, кардан рулевого вала, сайленблоки и т.д и т.п (смотря какой пробег и стиль вождения).
Но если слева, да еще при правом повороте, то скорее всего надо бы посмотреть наконечники рулевых тяг. А еще проверить шрусы.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорек112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:21
Стиль езды нормальный, пробег 50000. Наконечники нормальные (как сказали на автосервисе ВАЗа). Гранаты родные, но не торохтят, хотя заметил что при трогании с месте (руль прямо) тоже иногда бывает глухой щелчок-стук.
efra2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:52
На днях решил подобную проблему. Пробег - 80 тк. Были стуки (как казалось) на кочках при крутом повороте на медленной скорости, а также при трогании. На сервисе мастер посмотрел всю подвеску - криминала нет. Поехали кататься и ему стало все ясно. Дело в том, что заводская смазка в ШРУСах подусохла (да и было ее там не густо) и при больших нагрузках привод подклинивало. Это даже заметно (со слов мастера), если смотреть на авто со стороны - колеса при вращении подергиваются. Лечится смазкой всех ШРУСов, если они к тому времени не накрылись.
Удачи! Андрей
efra2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
