Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем доброго времяни суток друзья у меня ваз 21074 классика, просели передние пружины посоветуйте плиз какие можно поставить пружины что бы чуток приподнять машину,всем спасибо за советы.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Дык ставь стандартные. На задок можно просевшие от Четвёрки, чтобы приподнять задок немного. Я тоже не люблю просевшую машину, на задок ставил резиновые прокладки максимальной высоты, но не сильно приподнял, буду искать четвёрошные.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Я наоборот четверошные сниму нахрен- едешь как на телеге, хоть и стоит газовый баллон и загрузка: мы с женой и двое пацанят, и амортизаторы с нивы поставил, но все равно иногда "отбивается" амортизатор и вообще жестко. Это раз.
И ешё передние колеса стираются по внешнему краю, когда поставил пружины после стандартных, машина на трассе стала "рыскать" на стенде поправили кастор, на трассе стало все нормально, но стал резину менять- оба передних на внешних краях стерты равномерно, поехал опять на развал, все углы в норме от предыдушей распечатки не отличаются, зимняя резина тоже заметно подтерлась, этой осенью снял летние и передние на свалку до корда стерлись по краям. подвеска всегда в хорошем состоянии, диски стандартные- для себя сделал вывод: не предназначена классика для задранной задницы!
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а): просели передние пружины
Видимо бутор какой-то - передние заводские пружины ходят и ходят на класегах, задние вот те подсаживаются, да и то от длительного времени.
48rus писал(а): для себя сделал вывод: не предназначена классика для задранной задницы!
Естественно, ибо для заднеприводной компоновки присущ восходящий угол наклона продольной оси, а для переднеприводной компоновки нисходящий угол.
Евгений Ефтеев
у меня почему то подвеска спереди с правой стороны при проезде ровных чуть глубоких канав стала бить по огронечителю я думаю причина в просевшей пружине или может резиновая прокладка износилась?
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а): при проезде ровных чуть глубоких канав стала бить по огронечителю я думаю причина в просевшей пружине или может резиновая прокладка износилась?
Амортизатор и сайлентблоки проверить.
Евгений Ефтеев
а как можно проверить амортизатор если не подтёков ничего нету визуально?Машину качал очень даже хорошо сжимается и разжимается.Нет смысла менять пружину прошло уже 3 года как я менял пружины.
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а):Нет смысла менять пружину прошло уже 3 года как я менял пружины.
Може чего не вкурил:
Евгений Ефтеев писал(а):просели передние пружины
