kazak1102 писал(а):Я, кстати, и не спросил 1,5 или 1,6... Думал, шо 10-к не было 1,6.
ты же писал что тама катушки индивидуальные стоят значит мотор 1.6, по поводу было или нет было на последних выпусках ставился мотор 1.6 21124 который.
.kkursor писал(а):А на полторашке разве не катушки?
катушки но не индивидуальные.
а как на 8V сдвоеная.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
kazak1102.я себя таким же макаром в угол загнал.свечи новые были-началась дерготня.снял.поставил рабочие сначала.потом опять же с машины которая в идеале работала.не помогло.новый комплект тоже в топку пошел.пока с пробником в магазине не попробывал комплект не брал.нашел поставил и все нормально стало.еще бы посоветовал бы болт на шкиву проверить на затяжку.
Сохатый
Dranik писал(а):катушки но не индивидуальные.
Там модуль зажигания. ИМею в виду двигатель 2112 1,5 литра 16v.
Кирилл, а с чего ты решил, что у той приборки тросик? Из того, что отображающее устройство одометра механическое?
Не было на десятках никаких тросов НИКОГДА. Даже на карбовых.
Сохатый писал(а):Там модуль зажигания. ИМею в виду двигатель 2112 1,5 литра 16v.
да верно, на 1.5 16V МЗ.
на 1.6 16V индивидуальные катушки.
Zver_042
Сохатый писал(а):Кирилл, а с чего ты решил, что у той приборки тросик? Из того, что отображающее устройство одометра механическое?
Всегда вспоминаю об этом, когда смотрю на приборку Акцента, решение "оригинальное", причём на приборке и с ЖК дисплеем (такие только на автомат Тагаз ставил), и с "механическим" одометром. Там трос присутствует, и датчик скорости в приборке.
З.Ы. Петрович, диагносты у вас знатные
Проще самому разобраться как впрыск работает.
Сохатый писал(а):Не было на десятках никаких тросов НИКОГДА. Даже на карбовых.
а как же приборка работала с мех одоометром на первых 2110?
чем приводился одоометр в движение?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Dranik писал(а):а как же приборка работала с мех одоометром на первых 2110?
внутри спидометра моторчик с редуктором и крутится по сигналу от ДС
Сохатый
Что-то мы от темы уклонились слегка.
Петрович, диагнозёры ДМРВ подменить пробовали? Возмжно он "медленный" стал, вот и колбасит ее при резких газованиях. Попробуйте без него сначала. И ДПДЗ невредно было бы пощупать.
ksv71 писал(а):внутри спидометра моторчик с редуктором и крутится по сигналу от ДС
Потому она и называется электромеханическая.
точно, обратная сторона же на фото выше есть приборки
Garik36
Ребят, во такой вопрос. У друга не заводится двенашка. Мотор 1,5 литра 16 клапанов. С его слов - ослаб натяжной ролик ГРМ, ремень возможно перескочил. Заменил ремень. Не заводится. Померил компрессию. "То ли 7, то ли 8", с его слов. Он просит оттащить его на диагностику. Есть ли смысл? На мой взгляд, могло загнуть клапаны. Может ли в таком случае завестись двигатель?
Garik36 писал(а):У друга не заводится двенашка. Мотор 1,5 литра 16 клапанов. С его слов - ослаб натяжной ролик ГРМ, ремень возможно перескочил. Заменил ремень. Не заводится. Померил компрессию. "То ли 7, то ли 8", с его слов.
пускай проверит клопы не встретились ли с поршнями.
Garik36 писал(а):Может ли в таком случае завестись двигатель?
если клопы загнуло то как?
Garik36
Как это проверить без разборки движка?
Garik36 писал(а):Как это проверить без разборки движка?
ремень скинуть и покрутить потихоньку коленвалом.
Garik36
Если коленвал будет как бы упираться при вращении, значит поршни упираются в клапаны?
Garik36 писал(а):Если коленвал будет как бы упираться при вращении, значит поршни упираются в клапаны?
ага.
Garik36
По идее, на 12ом движке они в любом случае будут упираться...
Garik36 писал(а):По идее, на 12ом движке они в любом случае будут упираться...
кстати поршневая не менялась на 124?
Garik36
Лёха198
элементарно, Ватсон!
берём миникамеру и суём её в свечной колодец. смотрим на экране кино и делаем выводы
Garik36 писал(а):То ли 7, то ли 8
многовато для загнутых клапанов...
Garik36
Лёха198
Ты думаешь, у меня в кармане есть миникамера?
Лёха198 писал(а):берём миникамеру и суём её в свечной колодец. смотрим на экране кино и делаем выводы
тоже вариант кстати
Лёха198 писал(а):многовато для загнутых клапанов...
и маловато для исправного мотора
Сохатый писал(а):Dranik писал(а):катушки но не индивидуальные.
10 Ка, 01 года с механическим одометром,там трос )
Ну незнаю про электромеханику,трос меняли
Suse писал(а):10 Ка, 01 года с механическим одометром,там трос )
Артёмка но судя по фото выше приборка с мех одоометром не имеет ничего с зади кроме колодок , под тросс нет разъёма
а остальные приборки уже пошли полностью электронные.
Лёха198
Garik36 писал(а):Ты думаешь, у меня в кармане есть миникамера?
у вас там совсем село что ли? у нас так уже как минимум 4 года смотрят клапана, чтоб башку не снимать!
лично знаю: у друга так отдиагностировали прогар клапана
