RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Парни!
Вы не на то обращаете внимание! Да мне трижды посрать на царапины, я знаю как их можно избежать. Дело то в другом, а именно в ультрафиолете!
Вспомните китайскую оптику Проспорт. У всех старых фар стекла желтые и мутные. А знаете почему? Из-за ультрафиолета. И вот как от него защиться я не знаю. Единственный вариант это тупо раз в год менять стекла. Заодно решу проблему и с царапинами.
Сегодня был в гараже, не могу открыть капот. Защиту снять не могу, в общем надо на подъемник...э
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
парни, а давайто про омыватель поговорим...
jazzмен писал(а):парни, а давайто про омыватель поговорим...
А ты прав... Чищу...
Dee63
Авто: 2113 1,6 8V 2010г. no catalisator, Euro 2 Software
Так вот, про то куда и как.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/dee63/journal/2333818/
Бочка от классики (4-ка для заднего омывателя). по грязище и соплям хватает на 200 км.
Для понимая по какой грязище и соплям- трасса М5 Самара-Сызрань-Балаково. 350 км пути в одну сторону.
в пути иногда (именно иногда) доливаю 1 раз (если уж совсем фур полно и тошнить за ними). на место приезжаю если и с почти пустой бочкой, то чистыми фарами.
Ну в БЖ там все в картинках показано что и как.
RAIZOR
Dee63
Во! Реальный так сказать пользователь омывателя с двумя бачками.
Если под капот бачок от Волги не влезет, тогда придется ставить такой бачок от классики.
З.Ы. К своему стыда к гаражу пока не добрался, не успеваю. То буран, то морозы.
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
Dee63 писал(а):Так вот, про то куда и как.
супер, я то же так буду делать..., омыватель скиф
Dee63
RAIZOR писал(а):Dee63
Везет кому-то....гараж...
бери объем сразу больше т.к. вот лично меня всеравно ломает 1 раз останавливаться и доливать. думаю сделать сообщающиеся баки. 2 лучше чем один, и влезет ровно туда.
RAIZOR
Итак, сегодня таки я дошел до гаража и откопал его. Затем приступил к вскрытию капота. Открывал как советовал
т808. С помощью его совета открыл за 30 секунд!!! Далее, начал примерять бачок от Волги. Ну нихрена он под капот никуда не лезет. Печаль... Придется его ставить под бампер.
Так вроде и сразу было сказано под бампер)
Suse писал(а):Так вроде и сразу было сказано под бампер)
+1 да и на Самаре 2 это самое благодатное место для подобных вещей и снизу опять же прикрыто.
Ток нало к бочку горловину сделать заливную или бочок от ино
Suse писал(а):Ток нало к бочку горловину сделать заливную или бочок от ино
и то и то не проблема будет реализовать
RAIZOR
С бочком и горловиной не проблема. Сделаем. В сети полно фотографий процесса.
Сегодня установил биксеноновые фары. Ну, в общем, я ... нехороший человек... При максимально выкрученной рукоятки регулировки горизонтали, фары светят почти как отрегулированные. Т.е. запаса по высоте нет. Зато вниз светят на ура! Придется снимать и подкладывать шайбы под нижние шпильки крепления блок-фары.
Еще накосячил с проводкой внутри фары. Дальний не работает. Шторка включается, а питание на БР я не подвел. Придется колхозить и соединять провода ближнего и дальнего света вместе.
З. Ы. Завтра еду на установку сигнализации, евроручек и комплекта замков от одного ключа
Линзы? Скока удовольствие вышло?
RAIZOR
Около 25 тыс. рублей...
Линзы Хелла матовая под кольцо, БР Матсушита D2S 4-го поколения, лампы Филипс.
_ultra_
Авто: 21093 2002 1500
RAIZOR писал(а):So high
Вот вопрос: как сделать так, чтобы после 3 включений омывателя включался омыватель фар?
Можно собрать блок на логике за копейки и выбрать режим 2-4-8-16 взмахов
RAIZOR писал(а):Suse
бачок перенес?
я пока над таким думаю
померил ,он должен в притык влезть
кузов резать однозначно нет,выводить гибким шлангом заливную горловину как то
Так тема с бочком заглохла?
RAIZOR
Вариант отличный. Полюбому трубку нужно отрезать, а в место нее канализационная гофра. На конце горловина с крышкой как раз от этого бачка. И все это безобразие крепим хомутом к кузову.
Но я буду использовать бачок от Волги. Ибо доступность и цена (80 рублей) решают в пользу этого варианта. Да и не найти в наших перделях бачка от ино за вменяемые деньги. Да даже за бабки не найти, только на заказ...
доступность ,это ссток бачок на хомут) он уже есть,тут моторы производительнее))
RAIZOR
А форсунки и клапаны от чего будут?
Хотя по большой части брызговиик силовой нагрузки не несет, можно и продырявить
RAIZOR
