Uncle Vova
Всем привет! Последнее время столкнулся вот с какой проблемой. И никак не пойму в чем дело.
После 0,5 - 1 часа езды (в зависимости от количества торможений) появляется пищащий звук (метал по металлу) от передних колес. Почти такой же когда тормозишь, но только еще более высокий. Потом иногда пропадает, иногда появляется снова. Но всегда однозначно появляется при повороте.
Колеса снимал - тормозные колодки в порядке. При подвешенной на домкрате машине колеса прокручиваются рукой без усилий. Подшипники вроде отрегулированы так как надо.
И еще - сегодня заметил что при движении по ровной поверхности при нажатии на педаль тормоза машину начинает уводить немного влево. Что это может быть? Это как нибудь связано со странным звуком?
arcadi
Такое случается, пищащий звук появляется в случае установки некачественных (дешевых) тормозных колодок (особенно этим славятся Dafmi). В них попадаются вкрапления металла в графитовом слое и тогда колодки начинают пищать. Бывает, что в колодки попадает грязь - песчинки, мелкие камешки, при торможении они вдавливаются в тормозные колодки и после этого колодки начинают не только пищать, но и просто свистеть. В одних случаях помогает прошкуривание колодки, пройтись плоскостью колодки по наждачке, в других случаях замена колодок.
Более высокое качество у немецких колодок. Они имеют поперечный разрез, способствующий ровному износу плоскоскти колодки и лучшему торможению.
Uncle Vova
Спасибо! Сегодня вскрыл - и правда стоят Dafmi. Заменил на FinWalle, по моему - немецкие с поперечным разрезом. Сразу писк пропал, хотя колодки вроде должны по началу притираться. Машина стала тормозить ровнее и по моему даже легче идти.
