Что случилось с задней?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что случилось с задней? вывод темы на печать
Fox099
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 07:51
Здорово отцы! Очень нуждаюсь в Ваших мудрых советах.
Суть проблемы такова, внезапно перестала включаться задняя скорость Sad . Ну ни в какую, хоть ты тресни! Пробовал и с перегазовками и по всякому. НИФИГА Laughing Перед этим в течении где-то полугода при движении задним ходом в районе коробки периодически слышался характерный металлический скрежет, но я сильно не напрягался считал что это выжимной.
Вопрос, что это может быть, какк лечиться и на сколько я попал?
Fox099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:26
Сцепление может!!!
Симптомов мало!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox099
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:30
Кстати сцепление регулировал не помогло.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:22
каким образом не включается?
нету хода ручки
трещит-визжит
или ход есть но эффекта как слона в море?
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:42
девять из десяти - умерла пружинка на механизме выбора передач. лечится только хирургически.
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:27
согласен с Tiny. у меня в свое время такая же фигня была. сняли коробку - пружинку вставили, заодно :cool: сцепление поменял и масло новое залил. как грится "несчатье помогло"
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:37
там если кто смотрел есть такая толкающая штанга для задней передачи кторая выходит из механизма! так вот она самая крепится стопорным полу кольцом и если ето колцо ломается то появляется сначало звук тк шестерня начинает вибрировать между валами и в один прекрасный момент штанга может уйти с крепления.... но ето один из вариантом а может быть ещё несколько поету я и спрашиваю как она не включается..... 8-) 8-) 8-) :cool:
Tiny
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:40
SherLoK писал(а):
..я и спрашиваю как она не включается..... 8-) 8-) 8-) :cool:
дружище, када задняя не включается, она никак не включается Smile
//Tiny
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:44
нету хода ручки
трещит-визжит
приношу извинения поправлюсь Smile Smile Smile сам себя уже цитирую...COOLLLLL :cool: :cool: :cool: Smile
Fox099
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 06:17
Всем привет!
Сделаю краткий отчет по данному вопросу. Вчера заехал на СТО
скинули коробку и дествительно лопнула пружинка в механизме выбора передач. Так что Tiny мой глубокий респект.
Попутно поменял сцепление полностью, масло в коробке. Как говорится не было бы счастья да несчастье помогло.
Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы.
