Большой расход топлива ВАЗ 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход топлива ВАЗ 21099i вывод темы на печать
RWSN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 11:59
ЭБУ GM ISFI-2. машина стала жрать около 13л на 100км по трассе. Ошибки ЭБУ выдает проверено. Включил режим самодиагностики(перемычка на диагностической колодке), высвечивает 12 до бесконечности- ОШИБОК НЕТ. Бак не течет 100%, отключен адсорбер(выход из дроссельной заслонки заглушен), предохранительный и двусторонний клапаны тоже отключены от бака и выход из него(бака) заглушен(в шланг вкручен болт). Читал что может шкив коленвала провернуть, но он у меня цельнометаллический, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО С ТАКИМ ШКИВОМ? Давление в рампе 2.8 МПа при увеличении оборотов проседает до 2.4МПа. Нагара на свечах нет! Но машина ведет себя странно: бывает троит; при наборе оборотов(даже при трогании с места) бывает провал, а после будто подумав начинает набирать обороты, а бывает нормально трогается и едет а в процессе езды появляется ранее написанное(причем при провале чем больше на педаль газа давишь тем больше она тупеет: обороты падают и двигатель будто хочет заглохнуть, проходит 5-7 сек и все норм).
RWSN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 12:49
Да.
Вот с троением в первую очередь и разбирайся - скорее всего именно из-за этого расход и повысился.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 12:57
как там ДД поживает?
RWSN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 17:02
у меня он резонансный ( бочонок )! Если снять с него провод при работе двигателя, то он(двигатель) тупеет и загорается чек.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Yurik 999 писал(а):
Да.
Так а из за чего оно(троение) может быть? А из за того что шкив провернуло на несколько миллиметров такое может наблюдаться(повышенный расход и троение), так как при этом ДПКВ считывает не верную информацию?!
Мой датчик детонации.
 Размер файла:  12,57 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 17:29
Подсос воздуха, бедная смесь, проблема со свечей или ВВ проводом, МЗ.
При провернутом шкиве троить не будет, там просто симтомы раннего или позднего зажигания (потеря тяги и повышенный расход). Шкив проверить элементарно. Выставляешь ГРМ по меткам, при этом ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб против часовой стрелки от "кариеса" (отсутствующих зубов) на шкиве привода гены
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 17:49
шкив может провернуть из-за срезанной шпонки. а 20 зуб пора уже предложить ВАЗу позолотить спецом для форумчан.
IMHO и только IMHO!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:46
ДюКЧ писал(а):
...а 20 зуб пора уже предложить ВАЗу позолотить...
А накуа? Никогда не пользовался меткой на шкиве КВ, только на маховике. И информативнее, и точнее...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:52
Yaffet писал(а):
А накуа?
зажигание без стробоскопа выставить Smile
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RWSN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 20:54
Свечи поменял на NGK, до этого стояли трехконтактные Beru Ultra, провода ВВ заменил на SLON! ЭФФЕКТ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! ТРОЕНИЯ КАК ТАКОВОГО НЕТ НО ВОТ С ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ И РАСХОДОМ СИМПТОМЫ СХОЖИ! ЗАВТРА ВЫСТАВЛЮ ПО МЕТКАМ И ПОСМОТРЮ!
Yaffet
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:09
Huyan писал(а):
Yaffet писал(а):
А накуа?
Однокуйственно. По маховику точнее. И проще, не нужно шкив гены скидывать.
Или вы мне про шкив РВ гутарите? Это-ж другое, не?
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:14
Yaffet
ты не много не понял
кроме того, что метка на маховике и на звездочке РВ совпали, нужно, чтоб и ДПКВ смотрел на 20-ый зуб от кариеса, по нему будет искра
RWSN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 21:31
Yaffet писал(а):
Huyan писал(а):
Yaffet писал(а):
А накуа?
Допустим по маховику выставлено а шкив коленвала(на который накинут ремень генератора) провернуло и толку что все остальное по меткам стоит, ведь ДПКВ считывает информацию с зубьев этого шкива, а она неверная(ведь он провернут).
Yaffet
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 22:12
Huyan
RWSN
Парни, вы правы, мы не совсем поняли друг друга.
По маховику мы выставляем фазы газораспределения, и делать это нужно по маховику 100%!!!
А вот то, что может провернуть шкив гены (или у него растрескался демпфер и внешняя часть гуляет) - это совсем другой вопрос. Он к фазам отношения не имеет. Он имеет отношение показаниям ДПКВ и углу зажигания. Тут идет управление мозгами, а точка отсчета - ДПКВ.
Но речь о "провернуло" и т.п. должна идти не о шкиве КВ, а о шкиве генератора!!!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 07:56
Не много не так. Провернуть может не только один шкив привода гены (при потерянном или срезанном шплинте), но и весь "пирог" из шкива с шестерней ГРМ, если срежет полукруглую шпонку под шестерней ГРМ.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 22:16
В принципе согласен.
Только как мне кажется, если уж провернуло - то кирдык зажиганию, сигнал ДПКВ уходит от ВМТ и всё, алес... Не помню, чтобы кто-то говорил, что провернуло на несколько градусов и ездил, пока не заметил. А тут чел ездит, но троит. ИМХО ГРМ тут не при чем.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 00:24
подсос, прокладка под коллекторами (было такое 1 раз)
Добавлено спустя 53 секунды:
верно
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 09:55
jimos писал(а):
подсос,
GM при подсосе выдает 49 ошибку, а у автора
RWSN писал(а):
ОШИБОК НЕТ
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 06:21
+100
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 21:48
Очень похоже на МЗ. Какой стоит? Если родной GM - то он почти неубиваемый, но бывают исключения, да и время берет свое. Попробуй заведомо исправный. Могут еще подгореть контакты на разъеме МЗ. И массы везде нужно проверить - особенно на двигателе там, где у карбюраторных моторов стоит трамблер.
nikolja 1201 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
