Стартер крутит,но не схватывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер крутит,но не схватывает вывод темы на печать
Amorales
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102 8кл. инжектор 2004г
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 12:19
Доброго времени суток,господа!
Ехал как-то и машинка внезапно заглохла.Пробую завестись никак,вышел открыл капот, посмотрел ремень грм-цел.Сел-завелся.Лампочка чек загорелась.Поехал-машина ехала,но обороты иногда дергались и не было реакции на газ иногда(провалы).Километров через 10 зашлох,больше завестись не смог,крутится стартер и все.На эвакуаторе доехал до дома.
Что делал:
1)Датчик коленвала поставил новый
2)Питание на модуль зажигание есть
3)Предохранитель рядом с реле зажигания цел
4)Реле щелкает
5)Сигналку включал в режим валет
6)Топливо из нипеля слева от движка сикает при нажатии
7)Искру проверил-но не факт что правильно.Если правильно-то искры нет.(проверял выкрученной свечкой с проводом,крутили стартер,клал на движок)
Промучил я это все,купил орион бк-40(теперь ходу без штанов).Подключил.Выдал ошибку р1602(беспантовая ошибка).Сьбросил ее.Ошибок больше нет.
Что делать,господа? facepalm
пешеход,умирая на пешеходном переходе, помни-ты был прав
Amorales сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 12:23
посмотри не срезало ли шпонку на коленвалу
демпфер целый? проводку гляди на дпкв ,имеет свойство ломаться от старости
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amorales
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 12:35
Демпфер проверить только снимать шкив?Проводка на внешний вид выглядит ужасно,как правильно прозвонить, имея только отвертку с контрольной лампочкой?)И разве бк не должен говорить что обрыв цепи до датчика коленвала?
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 13:13
ага может бк и паять сам должен?)))
демпфер снимать. проводку смотреть ручками))) под гофрой возле разьема датчика
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 14:30
при кручении стартером чек должен гаснуть. Если нет, то отсутствует сигнал с дпкв.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amorales
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 15:51
Вообщем я тупанул насчет диагностики через бк.Сейчас все сделал правильно,ошибка 0335 Неверный сигнал с дпкв.Поскольку он новый,вероятно работает,следует что проблема в проводке до него.Завтра буду пробовать ремонтировать проводку.Спасибо всем,кто принял участие в обсуждении)
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 15:54
ты хоть отпишись в чем дело было
Amorales
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2014 16:03
Ну так я еще пробовать буду.Бк говорит проблема в дпкв,чек не гаснет при кручении-делаю вывод проблема с этим датчиком.По результату отпишусь
Amorales
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2014 15:26
Мужики,спасибо.Сгорел провод до дпкв,как раз где коллектор,новый проложил,вместе с колодкой на всякий случай,завелась,Все в порядке)
