Kharlamov
Здравствуйте! Подскажите, кто делал: как снять пластмассовые втулки для подголовников в задних спинках? Была где-то эта тема, но поиском не нашёл
Carlos
да, и как спинку заднюю снять????. маечки не могу натянуть... в 99 вроде как сильно дернуть надо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Практически никак, там защелки пластмассовые, туда входят хорошо, а назад никак, а самое противное их нигде нет, в результате когда ставил новые чехлы забил на них и езжу без задних подголовников.
Задняя спинка снизу на петлях держится сверху замки в углах, это если про 11-12 говорим, если 10 то прикручены намертво
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Цитата:Задняя спинка снизу на петлях держится сверху замки в углах, это если про 11-12 говорим, если 10 то прикручены намертво
У десятки задняя спинка снимается. Между подголовником и спинкой на моеей десятке есть веревочка, ее дергаешь, поднимается защелка, спинка отходит вперед. Потом его можно снять вместе с сидушкой.
диверсия
снимал помогая из нутри .но как правило они ломаются.стоят 20 рублей штука в москве в кемпе
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
А как разобрать спинку? Похоже механизм развалился и брякает там стучит. И подголовники болтаются. Пистоны , которые обивку сзади держут, пробовал вытащить ломаются
Kharlamov
[quote="диверсия"]снимал помогая из нутри .но как правило они ломаются.стоят 20 рублей штука в москве в кемпе[/quot
А "кемп" это что и где?
-NVova-2111
Kharlamov писал(а):в москве в кемпе
Kharlamov писал(а):А "кемп" это что и где?
Кемп - это магазин автозапчасти в Москве.
www.kemp.ru
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Vovka2111 писал(а):А как разобрать спинку? Похоже механизм развалился и брякает там стучит. И подголовники болтаются. Пистоны , которые обивку сзади держут, пробовал вытащить ломаются
я недавно снимал чехлы и эти пластиковые хреновины, которые держат подголовники... живая только одна штука осталась... у нас они по 40 р и то только на авторынке продаются...
Но когда поставил новые - щастья так и не привалило... стучат подголовники хоть с новыми пластмасками, хоть со старыми...
andrealities
Авто: ВАЗ-21110, 2000, инжектор, 8 кл
Народ, подскажите кто сталкивался: вышли обе спинки задних сидений из петель (спинка с одной частью петли и набойкой вышла из кузовной половинки петли). Временно вставил туда болты с гайками, но как-то колхозно все это. В интернете петли не нашел, даже на схемах сидений они не указываются. Возможно ли найти отдельно эти петли в продаже или только полностью спинки менять?
al08
Зачем менять спинки,если этих "колхозных" болтов никому не будет видно?
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
andrealities писал(а):Народ, подскажите
Привет земляк!Съездей в Кузнецово на разбор,только фонарик возьми,у них там темновато.Может что нибудь подберёшь.
pleschner
Выдергивал насильно.
Обратно вставилось и защелкунулось. Вроде не болтается.
Выдергивать при уже вытащеных подголовниках.
