Отчет: Что поменяли по гарантии за 54Т км
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет: Что поменяли по гарантии за 54Т км вывод темы на печать
macroflex
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 09:40
Машина 21103М. 2002 года.
Что делали смотри ниже, через дефис указано количество замен и причина замены.
Панель приборов -1-Выход их строя указателя температуры OЖ ***
Томозные диски -4- Биение ***
Тормозные барабаны-4- Биение ***
Подшипник ступицы правый передний-1-Люфт ***
Сопло обогрева-1 -разрушение механихма регулировки угла наклона дефлектора ***
Контроллер печки-1-Выход из строя ***
Блок предохранителей -1-Оплавление блока в месте контакта с предохранителем звукового сигнала ***
Блок управления ЭСП-1-Перегорание лампы ***
Моторедуктор заслонки отопителя -1- Выход из строя ***
датчик температуры салона -1- Выход из строя ***
Стартер -2- Познее срабатывание втягивающего реле ***
Модуль зажигания-1- Запаздывание зажигания. ***
ДПДЗ -1- Показания не выше 30% ***
Регулятор холостого хода -2- Выход из строя ***
Генератор -1- Разрушение подшипника ***
Ролики ГРМ -4- Люфт, шум подшипников ***
Бензонасос -1- Выход из строя ДУТ ***
Опоры передних стоек -2- Люфт подшипника ***
Тормозной цилиндр левый пердний -1- Течь ТЖ через поршень ***
Главный тормозной цилиндр -1- Течь ***
Плата заднего правого габарита-1-Нарушение контакта на плате ***
Шаровая опора левая -1- Люфт ***
Обратный шланг сепаратора -1- Течь шланга ***
Помпа-1- Разрушение подшипника, крыльчатки ***
Ремень ГРМ -1-Повреждение в результате разрушения помпы ***
Все работы проводились на ТЦ Ростокино лада по гарантии. Народ там вроде ничего только не всегда все делают с первого раза. Пару раз принимающие начинали гнать фигню, но разговор с начальником быстро решал все проблемы.
Не снимают с гарантии за самостоятельную установу магнитолы, усилителя, сабвуфера. И еще - не умеют натягивать ремень ГРМ. Все время приходилось ослаблять его после посещения ТЦ.
Отвечу на вопросы
Macroflex
macroflex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust_2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:03
Клапана то целые остались,после ремня с помпой?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
macroflex
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:07
Да, остались целыми ремень не оборвался - сгрызся где-то на 1/5 ширины. А помпу не заклинило слава богу, она продолжала работать- просто я вовремя заметил течь.
Macroflex
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:22
Удивительное дело! Поражает не столько количество неисправностей (это меня уже не удивляет), сколько удачное решение проблем!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
macroflex
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 10:34
Ну, удачное не всегда- иногда приходилось приезжать 2 раза с одной и той же неисправностью. Вот например с помпой - она навернулась из-за того что был пертянут ремень ГРМ по вине мастеров. За неделю до разрушения подшипника я к ним приезжал с жалобой на то что мол шумит помпа. Получил отчет о ремонте с указанием того что "помпа в норме". Ровно через 7 дней она развалилась. Ну я с криками позвонил им на центр. и они пригнали за мной свою ниву, хотя формально делать это не обязаны. С одной стороны конечно хорошо что пригнали, а с другой - какого х. не сделали сразу спрашивается?
Думаю такое решение проблемы можно назать удачным частично.
Но все таки нужно отдать им должное - после каждого посещения их ТЦ (по гарантии или пройти ТО) обнаруживал приятные мелочи: На сиденье полиэтиленовый чехол, все жидкости долиты до необходимых уровней, замки промазаны смазкой, клеммы аккумулятора зачищены, зимой даже мыли машину бесплатно Smile
Macroflex
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:29
У меня с*олочи
постоянно что то не дотягивают
в последствии что-то ломается приходиться самому затягивать, а потом опять к ним на ремонт
в принципе я согласен, что делают относительно нормально,
и если учесть, что расходники у них дешевые
и ТО не очень дорого?
и в полнее разумные цены.
ну а качество, как и везде лишбы замазать глаза чтоб видно не было
но не всегда делают с первого раза (нужно с ними бодаться ) опоры до сих пор не хотят менять отмазываются что это типа норма
у меня за 20 тыс
полетел моторчик омывателя лобового стекл. ? 1 раз.
Замена РХХ ? 5 раз так и не победил ошибку 1514
Масло во 2 свечном колодце ? 1 раз
Замена тормозных дисков на Пеленга ? 1 раз.
Ну вот и все
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:33
Похоже, что руководство фирмы желает наладить работу. Только не все слесаря этим желанием прониклись. С этой точки зрения совершенно правильно, что приходилось обращаться повторно - пусть исполнители привыкают к мысли, что в случае халтурного отношения к работе эту работу придётся переделывать.
Только так можно со временем добиться качества, IMHO.
Удачи!
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 20:12
ВО ЖУТЬ КАКАЯ!!!!!!!! Shocked
После таких проблем в ТАКОМ количестве я бы наверное слал бы поклоником бу инотехники :ooo:
Особо меня поразило замена тормозных дисков и барабанов... Неужели аж 4 раза меняли? Shocked
Кажется я теперь понимаю - почему такие цены на десятки... Если посчитать стоимость проведеного ремонта, то наверное волосы зашевелятся Laughing хотя наверное Sad Надо ж чем-то компенсировать!
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
macroflex
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 09:10
Нет диски и барабаны меняли 2 раза, посокольку меняются 2 сразу то полцчается 4.
Macroflex
Mail.ru
