Какое моторное масло лучше из рекомендованных АвтоВАЗом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какое моторное масло лучше из рекомендованных АвтоВАЗом? вывод темы на печать
Tre
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:01
Мне скоро предстоит ехать на ТО-1 на своем ВАЗ-2107, поэтому просмотрев список масел, рекомендуемых АвтоВАЗом, по трансмиссионному маслу пришел к выводу, что надо брать Texaco Multigear S :cool: по 300 р. за 1 л, т.к. другое нормальное масло Esso Gear Oil TDL выпускается только как минимум в 20 л канистрах и у нас его нигде нет. Раньше я заливал ТНК и еще что-то наше - больше нехочу эту "каку" Sad : передачи не втыкаются, шум из коробки, зимой рычаг не сдвинуть с места (особено когда ниже -20 гр.С) и т.д.
По моторному маслу нет точного выбора, но из просмотра характеристик склоняюсь между Havoline Extra и Esso Ultra. Shell Helix как Plus, так и Super классом ниже вышеперечисленных (Б4/Д2 вместо Б4/Д3), хотя по характеристикам почти тоже самое (Super почти минералка, остальные же - полусинтетика). Цены на эти масла почти одинаковые: 500 +-50 руб. за 4 л канистру. Так какое моторное масло выбрать?
Tre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:54
На ТО заливай самое дешёвое из разрешённых, это масло будет тебе промывкой на то время пока едеш с ТО домой, а дома заливаеш правильное, тоесть я например рекомендую Castrol TAF-X в коробку, Castrol SAF-X в мост и в двиг Castrol GTX Magnetic 5w40? а если деньги позволяют, то Castrol Formula RS 0w40, но последнее это больше для успокоения души...
Но это всё относится к ТО на 10000км. раньше заливай что нибудь полусинтетическое.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 18:45
Езжу на Manol 10W40 с молибденом полусинтетика и не жалею.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rint
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 16:18
Насчет Castrol-а полностью согласен, это единственные масла после заливки которых я заметил значительные изменения в лучшую сторону
Rint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marat1375
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 09:17
Я зимой вот это заливал Agip FORMULA LL PLUS 10W40 и ничего при -35 заводил даже чесно говоря очень не плохо. Но налето думаю Shell 15W40 залить всеже для лета это более подходит А насчет кастрола это я думаю перебор кстати насчет синтетики или полусинтетики неплохая статья у http://irp.hut.ru/auto/index.shtml есть и я с ним согласен кстати. Shocked
"Знание-сила"
Marat1375 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
