Отходит коробка от двигателя...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отходит коробка от двигателя... вывод темы на печать
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 14:33
Проблема такова - сорвались крепления коробки к двигателю начала отходить. Да так что стартер не схватывает венец маховика. Новую нарезанную резьбу выворачивает. Что делать? hehe
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 15:55
Фото pst
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 16:36
спортзал забросить. двигатель на разборку ну и за новым в магазин. можно конечно только блок поменять, но трудно представить последствия затяжки гбц например. а там и на 6-ть резьб метрических полно.
короче больше ни к чему не притрагиваться.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 17:02
Eddard Stark
все 4 шпильки? Shocked
как так то?
вы чё, прыгали втроём на моторе?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 17:12
Ваши бы усилия, да в мирное русло! hehe
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 18:09
Данеможет быть pst
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 23:45
Все может быть ) Короче капиталим двиг и нарезаем резьбу в блоке.
Очень жаль...
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 01:05
Eddard Stark
а не проще тогда блок поменять, что-то сомневаюсь что что-то выйдет с новой резьбой в блоке и как она сможет держать.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 03:15
bboyan http://www.boellhoff.com/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php
В би-би видел наборы
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 11:24
Мелкий2010
Мастер пытался сделать что-то, но резьбу вытягивало. В итоге в плане гарантии бесплатно решил раскидать двиг, а блок отправить на переделку резьбы заводским способом. Какая-то контора этим занимается.
Конечно вставал вопрос по замене блока. Но единственный аспект - у меня блок перебитый, впрочем как и все другое. В СТС вклейки - не будет ли гимора с ГАИ, хоть они типа номера двигуна и не смотрят...
Очень жаль...
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 11:55
это понятно что хорошие конторы занимаются переделкой резьб, но сколько это будет стоить? На иномарках у нас попрежнему смотрят номер двигателя.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 12:02
Мелкий2010
750р одна резьба.
Видно заварят и заново нарежут - другое не придумывается мне )
Заодно по сути халявная капиталка + подшаманю там кузов в районе моторного отсека и вкрячу 6-и дырковый термостат )))
Очень жаль...
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 13:48
в инете видел как востанавливают блоки алюминиевые от иномарок вставляют ввертыш из пружинной резьбы как ссылку приводили выше. самое главное чтоб гарантию на резьбу дали!!!!
andrmar
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 14:04
ремонтные шпильки вкрячить, не вариант?
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 14:09
Верхние помоемк нет, коробку можно будет снять только сняв вместе с двигателем. поэтому с верху и стоят болты а в низу шпильки.
Помоему так!!! Удачи.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 15:06
Гарантия конечно, а как же иначе! Мой мастер сам блок повезет на восстановку - так что все тут должно быть нормально. Вряд ли ему улыбается второй раз движок потрошить снова забесплатно )))
Да, шпильки не вариант, коробку не снять тогда...
Очень жаль...
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 16:31
фраза мой мастер это реально круто.
и контора видимо супер, не могут либо послать либо загубленный агрегат заменить.
если что,я тупо покупаю инструмент в магазине и делаю сам. выходит дешевле и практичнее.
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 18:59
1973qwert
не надо всех сравнивать с собоЙ!!!! каждый человек чтото может, а чтото нет. поэтому может Eddard Stark и обратился к своему мастеру!!!! У меня тоже много знакомых которые могут Вылечить, Зашить и т.д. а в машинах ни бум-бум. Удачи!!!
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 20:28
Eddard Stark
меняй блок и не грей голову, модель мотора у тебя будет таже, поэтому номер на блоке нахер никому не будет нужен , сейчас блок это такая же запчасть как и ГБЦ.
всякие вставыши и нарезка резьбы попахивает колхозом и сколько продюжет Pardon
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 21:04
Небюджетно выходит менять блок )
Очень жаль...
Сообщение Добавлено: 17 Января 2014 21:06
небюджетно будет когда у тебя вся мазня вывалится опять и ты опять туда полезешь, вот тогда будет точно не бюджет, с такими вещами делать надо на раз чтоб не лазить ибо это не колесо заменить.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2014 17:46
В итоге заварил. Работа только по заварке + полной отмывке блока обошлась в 6400 со всеми ништяками.
Заодно все заменил в движке+кпп - все прокладки, кольца, колпачки, сцепление, поставил форсунки от волги, радиатор печки, все трубопроводы + проварил лонжероны и замастичил все вокруг чтобы не гнило. supercool
Очень жаль...
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2014 18:02
отпишись через сколько дриснет Wink
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2014 18:14
3 месяца назад был точно такой же геморой , все начиналось с того что педаль сцепы прыгала на кочках , непонимал в чем причина пока друг с ямы не по просил нажать сцепление , он я ямы увидел как в момент нажатия коробка отходит от блока , вобщем высверливали , и насквозь сверлили , двиг пришлось снимать
andrey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2014 18:49
Фигу! hehe
andrey2112
Мы решили рассверлить, заварить и нарезать резьбу заново.
Очень жаль...
Страница 1 из 2
