Ремонт рулевого редуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремонт рулевого редуктора вывод темы на печать
Юрий Черных
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:42
Здраствуйте Все!
Срочно нужна консультация по поводу ремонта рулевого редуктора на
ВАЗ-2101(2). Люфт, скрип - вообщем доходит. Купил к нему ремкомплект (две
железки - собственно ред. пара)а слесарь говорит мол ничего хорошего не
выйдет лучше редуктор в сборе брать (боится регулировки правильно не
сделает нет соответсвующих приспособлений).
Да и другой чел говорит, что была такая же проблема и ремкомплектом дело не
решилось.Собственно вопрос:
1. Чем грозит износ редуктора?
2. что все таки лучше менять чтоб потом гемора не было?
Жду ответа
Юрий Черных сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:11
Юрий Черных писал(а):
Здраствуйте Все!
Жду ответа
Однозначно менять редуктор в сборе т.к. никто его качественно не переберёт, а если переберёт то непременно запчасти будут палёными...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:15
Грозит увеличением люфтов и невозможностью регулировки со всеми вытекающими (от тех. осмотра до плохой управляемости, а то и заклинивания редуктора Shocked )
Менять, конечно, лучше на новый в сборе, или на восстановленный (он дешевле в два раза, а восстанавливают боле-менее нормально). При замене деталей из ремкомплекта обычно регулировки вопросов не вызывают. Плох тот механик, который боится их делать. Только кроме пары изнашиваются ещё подшипники и сальники.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
