nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Всем привет! Вообщем такая беда! Ехал я домой с работы,а бензину было , точней почти небыло, некогда было на заправку заехать, короче до дома я не доехал, не хватило топлива, дошел до ближайшей заправки купил 4 литра, залил, доехал до дома, дома был часа 2, вышел значит начал заводить, завелась и начала очень сильно троить, такое ощущение что всего один цилиндр работает! Подсос вытаскиваю на всю, ей похер, ладно думаю пусть стоит, поехал на такси! Вечером приехал с работы, поменял свечи, все также заглушил! И не заводится, чуть постоит опять заведется, троит! Что за хрень? Голова 1200 после ремонта
Добавлено спустя 38 минут 9 секунд:
Кстати после того как заглушишь потом стартером покрутишь, выкручиваешь свечи, они в бензине.
Garik36
nudnji писал(а):Кстати после того как заглушишь потом стартером покрутишь, выкручиваешь свечи, они в бензине.
Что-то у тебя не так с системой зажигания... И похоже, с твоим "не было бензину" это не связано.
Что менял в системе зажигания? Я бы начал с высоковольтных проводов.
nudnji
Garik36 писал(а):nudnji писал(а):Кстати после того как заглушишь потом стартером покрутишь, выкручиваешь свечи, они в бензине.
Ничего не менял! Искра хорошая, сейчас завел вроде нормально, но маленько подтраивает
Garik36
nudnji
Лично я начал бы с проверки высоковольтных проводов, крышки трамблера и бегунка.
nudnji
а может по что ремень перескочил, или врядли?
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
кстати до этого иногда бывало что холостой ход пропадал! Не знаю может это связано как то?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
nudnji писал(а): Голова 1200
Garik36
gr67
1200 заплатил человек за ремонт головы, ну шо такого?
Дешево, да, может потому и глохнет
nudnji
1200 км проехал:) а заплатил 15.тр
Garik36
nudnji писал(а):а заплатил 15.тр
nudnji
Garik36 писал(а):nudnji писал(а):а заплатил 15.тр
Хочешь сказать что дорого?
Garik36
nudnji писал(а):Хочешь сказать что дорого?
Очень дорого. Я отдал в 4000 рублей. За замену клапанов, направляющих втулок и седел, и шлифовку привалочной плоскости.
nudnji
Garik36 писал(а):nudnji писал(а):Хочешь сказать что дорого?
Нет, нет! Мы друг друга не поняли:) у меня ушло 15.5 за полный ремонт расточку блока и т.д. Это сумма за работу и запчасти! Только вал не трогали, и шатуны старые, остальное все новое ставилось:)и плюс к этой сумме карб перебрал
Последний раз редактировалось: nudnji (17 Января 2014 09:52), всего редактировалось 1 раз
Garik36
nudnji
Ты движок весь капиталил? Ну тогда другое дело. У меня на капиталку ушло 28000...
А это бензин...???
Я бы располовинил карб, откачал шприцем то, шо туда налито, плеснул бы туда БЕНЗИНА, и попробовал завести...
Это как версия... Как-то в совпадения не верится... Проблема возникла после доливки...
nudnji
Короче завел, минуту работает нормально, потом троит по страшному! Снял кастрюлю, там под карбом все в бензине,а на коллекторе, короче по всюду бензин.
nudnji писал(а):под карбом все в бензине,а на коллекторе, короче по всюду бензин.
Замени иглу - лучше на UNIKARовскую.
nudnji писал(а): Снял кастрюлю, там под карбом все в бензине,а на коллекторе, короче по всюду бензин.
Прёт через верх...???
Проверь, шо там в поплавковой камере... Похоже, шо залипает, или залипла игла...
Garik36
Так получается, у камрада слишком богатая смесь? Хм, бывало такое, мотор работал неустойчиво, но не глох...
nudnji
Откуда бежит не знаю, с работы приду посмотрю! А он лопнуть мог?
Garik36
nudnji писал(а):А он лопнуть мог?
Бывали случаи. Но сам по себе он никогда не лопнет
nudnji писал(а): А он лопнуть мог?
Кто, карб...???
Он бы (мотор) заводился... Но можно сгореть...
nudnji
Короче мужик разобрали, на вид все прокладки целые.Завели прогудела, все сухо! Ну думаю ништяк! Проехал 5 км, опять все мокрое! Может есть идеи! Может проще новый купить?
Garik36
nudnji писал(а):Короче мужик разобрали, на вид все прокладки целые.
Кого разобрали? Уровень бензина в поплавковой камере проверял? Иглу проверял? Провода высоковольтные, крышку трамблера, бегунок?
nudnji писал(а):на вид все прокладки целые.
А они-то тут причем?
Если сам не понимаешь,зачем мужик разбирал?
Что проверить, и скорее всего заменить,выше написано.
