Ну буду пробовать подменить на время ЭБУ!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Joker2357 писал(а):буду пробовать подменить на время ЭБУ
Ты купил авто, а там клиния была выдернута из БК ?
А ЧЕК не горел вообще ?
Просто может быть такой момент, что паленый ЭБУ воткнули на продажу, а чтобы не парил мозг - выдернули клинию.
Была такая шляпа
Если думаешь на датчик-не отключая сними его со шпильки и поезди,,если пропадетдетонация-это не датчик
Потом лезешь в грм и ставишь зазоры 0.15 впуск и 0.27выпуск-если не ппропала-вопрос к поршневой,к свечам,к датчику на шкиве привода гены
алекс спб писал(а):Если думаешь на датчик-не отключая сними его со шпильки и поезди,,если пропадетдетонация-это не датчик
Читай траблу внимательней.
У него низкий сигнал, а не высокий.
Т.е. наоборот, ЭБУ не "видит" никакой детонации.
AMAROCK писал(а):А ЧЕК не горел вообще ?
Не уловил связи между чеком и к-линией...
При наличии ошибок в ЭБУ чек должен гореть даже если к-линия отключена, ибо у чека своя линия. Вот может её и отключили, чтоб продать авто с палёным ЭБУ.
Афтар, "мясорубка" при включении зажигания загорается?
AMAROCK
NAUexx писал(а):Не уловил связи между чеком и к-линией...
NAUexx писал(а):Афтар, "мясорубка" при включении зажигания загорается?
Вот и я о том-же. А чтобы БК не верещал - клинию отрубили.
Да при включении зажигания загорается!А вот К-линии небыло!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
NAUexx писал(а):У него низкий сигнал, а не высокий.
Низкий сигнал не говорит о присутствии или отсутствии детонации. Он вылезает когда ЭБУ проводит адаптацию по уровню шума двигателя, по умолчанию это происходит когда ДПДЗ = 0, RPM = 2500-3000
Да эт усё так, понятно...
Ток ТС не жалуется на ошибку "Высокий шум дрыгателя", а тест, который предложил
алекс спб вроде как именно её должен "выявить" или "отмести". Не?
Подменил ЭБУ,ошибка ушла!Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы
!!!Буду или менять или отключать в прошивке ошибку.
Joker2357 писал(а):Подменил ЭБУ,ошибка ушла!
Хоть сам и предложил ЭБУ подменить, но чот с трудом верится, что он "кривой"...
Вроде Я 7.2 не страдали косяками в канале ДД...
Ну видимо кривой попался
