Не пробовал просто залить бенз на другой заправке, или залить 95?
Уже сколько раз сталкивался с детонацией у моторов ,а датчик её не слышит...
Добавлено спустя 46 секунд:
а, туплю, тут низкий уровень сигнала...
MikhaylenkoPA
Joker2357 писал(а):без перемычки по одному звонятся!
упс... Делай так:
1. Отсоедини колодку от ЭБУ
2. возьми лампочку с проводками, один проводок на плюс аккума
3. поочередно потыкай вторым проводком в каждую клемму колодки датчика. Лампочка при этом не должна загораться. Если загорелась, то этот контакт где-то "бьет" на корпус машины
4. Как тебе объяснить. Тут лучше тестером - включаешь на омы, и щупы тестера тычешь в разъем датчика, каждый щуп тестера к своему (любому) контакту, должно ничего не показывать, а если между проводами КЗ, то тестер покажет сопротивление около нуля
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Joker2357 писал(а):Самое интересное,что попробывал фишку с датчика вобще отцепить и проехаться-вылазиет та же самая ошибка низкого уровня сигнала
При скидывании должна вылазить ошибка 325 Обрыв датчика детонации, а не низкий сигнал, тем более, вот тут у тебя собака и зарыта. Либо между сигнальными проводами коза, либо какой-то провод сел на массу...
Все проверил!Лампочка не загорелась,тестер ничего непоказал!
MikhaylenkoPA
Это плохо... Значит ищи донора на мозги...
Подменил ЭБУ,ошибка ушла!Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы
!!!Буду или менять или отключать в прошивке ошибку.
MikhaylenkoPA
Joker2357 писал(а):или отключать в прошивке ошибку.
Будет тупить машина. Блок нужно или ремонтировать, или менять его.
Вроде где-то слышал,что Январь не будет тупить.Или без разницы?
С чего ей тупить то ,я вообще без ДД езжу...
х123ас писал(а):,я вообще без ДД езжу..
у тебя флаг на ошибку снят или прошивка без ДД?
rg-45 писал(а):у тебя флаг на ошибку снят или прошивка без ДД?
сняты флаги в комплектации датчиков и в маске ошибок.
MikhaylenkoPA
х123ас писал(а):сняты флаги в комплектации датчиков
Вот это другое дело хоть и не есть айс
MikhaylenkoPA писал(а):х123ас писал(а):сняты флаги в комплектации датчиков
ДД для меня какой то не адекватный датчик, порой слышит детон когда его нет, или же наоборот не слышит когда детонация есть (сталкиваюсь с этим при настройке других машин). Я б конечно его поставил, если б в блоке было место для него, пусть бы висел. А так мне он без надобности, я детон и так услышу, лучше чем ДД)))))
MikhaylenkoPA
х123ас писал(а):ДД для меня какой то не адекватный датчик, порой слышит детон когда его нет, или же наоборот не слышит когда детонация есть (сталкиваюсь с этим при настройке других машин)
странно.. честно, не сталкивался...
х123ас писал(а):2108,1991г.в
а у тебя ДД старого образца?
MikhaylenkoPA писал(а):а у тебя ДД старого образца?
Да вообще нет никакого. У меня первый мотор на котором был инж был с плитой, там ДД получается низко - настройщик сказал мол бесполезное это дело, ставь не ставь его, он работает неадекватно. Сейчас я езжу на родном блоке 1.3 ,там некуда ставить ДД вообще.
MikhaylenkoPA писал(а):странно.. честно, не сталкивался...
довольно частое явление, моторы конечно не сток, но это не важно в данном случае - детонация она и есть детонация, я ухом слышу что она начинает проскакивать, а ДД при этом молчит. Конечно когда она уже конкретно так начинает долбить тогда датчик срабатывает, но это когда угол совсем уж большой ставишь.
