kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
Кто-то ,наверняка, уже ставил парктроник-подскажите!!!Сын подарил на НГ-надо ставить!!!!
А проблема такая-засверлил я дырки,как положено...Но-под облицовкой там балка,сам бампер!Как быть?Можно ли обойти эту балку,или надо и её сверлить,или надо снимать весь бампер целиком??....И ещё-где лучше заводить провода от датчиков,есть ли штатные отверстия,и, где конкретно?(Пытался найти по поиску-не нашёл,а в и-нете конкретно для 2114 не нашёл тоже)
Зарание благодарю!!!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kolesnikpol писал(а):надо снимать весь бампер целиком??....
конечно снимать, тогда, и провода уложишь, и заход в салон найдешь.
У меня не было, я дырявил кузов под фонарём.
kolesnikpol
Huyan писал(а):конечно снимать
Ну,тогда это целое дело...!!!Гаража нет,ямы нет,эстакады поблизости не одной не знаю....Придёться,видимо на СТО электрику сдаваться....
Huyan
kolesnikpol писал(а):Гаража нет,ямы нет,эстакады поблизости не одной не знаю
вааще не аргумент для
kolesnikpol писал(а):Откуда: Краснодар
одну сторону машины на бордюр (кирпичи, чурки).
Судя по рисунку это всю не нужно
kolesnikpol
Я эту картинку видел!!!....Она для 2115...И чё-то мало я из неё понял весь процесс!!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
kolesnikpol писал(а):.Она для 2115
бампера разные,крепление одинаковое.Подходишь к заднему колесу,выкручиваешь два самореза(их хорошо видно),снимаешь номер там еще 2 или 3,и аккуратно снимаешь.
kolesnikpol писал(а):Кто-то ,наверняка, уже ставил парктроник-подскажите!!!
Ставил на 2115.
kolesnikpol писал(а):А проблема такая-засверлил я дырки,как положено...Но-под облицовкой там балка,сам бампер!Как быть?Можно ли обойти эту балку,или надо и её сверлить,или надо снимать весь бампер целиком??
вообщем тут так, если балка в нутри бампера пластиковая то бампер можно не снимать просто если попал на пластиковый усилитель его тоже просверлил по месту где мешать будет и всё, провода тама по нему тоже укладываются великолепно, я насверлил маленьких дырочек в крае плстикового усилителя и с помощью стяжек пластиковых всё провода от парктроников провёл по балке.
А вот если у тебя балка металлическая то бампер скорее всего придётся снимать.
Отверстие под вход проводов в багажник придётся скорее всего делать самому, на 2115 отверстие есть с этим проще.
wirtgen
Sabotag42 писал(а):вообщем тут так, если балка в нутри бампера пластиковая то бампер можно не снимать просто если попал на пластиковый усилитель его тоже просверлил по месту где мешать будет и всё, провода тама по нему тоже укладываются великолепно, я насверлил маленьких дырочек в крае плстикового усилителя и с помощью стяжек пластиковых всё провода от парктроников провёл по балке.
так же делал не снимая , отверстие сверлил изнутри багажника. правда летом это было и на земле долго пролежал , сейчас ну его нафиг.
