Rkrust
Приехал на работу и при парковке вдрук перестали показывать все приборы- температуру двигателя, количество бензина, пробег авто, короче ничего не показывает. Скорость и тахометр, наверно тоже. Лампочки на приборке все работают - освещение, зарядка аккум-ра и т.д. Что это может быть подскажите.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Rkrust
Виноват...
Ваз 2115, инжектор 2004 года.
Машина заводится и работает, а вот приборка...
.kkursor
Стрелки на нулях лежат или встали там, где стояли?
Добавлено спустя 16 секунд:
Rkrust писал(а):Ваз 2115, инжектор 2004 года.
В профиль вписать.
Rkrust
Все в нулях, ЖК дневной и общий пробег - нет ничего, ЖК время - нет ничего.
Богамол
Rkrust писал(а):Приехал на работу и при парковке вдрук перестали показывать все приборы- температуру двигателя, количество бензина, пробег авто, короче ничего не показывает. Скорость и тахометр, наверно тоже. Лампочки на приборке все работают - освещение, зарядка аккум-ра и т.д. Что это может быть подскажите.
Предохранитель знамени. У меня было такое. Только какой непомню, методом тыка искал.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Rkrust
У меня на ходу прибора пот узла, я в панику, среды начал дергать по очереди, и нашёл. Заменил и всё заработало
.kkursor
Rkrust писал(а):Все в нулях, ЖК дневной и общий пробег - нет ничего, ЖК время - нет ничего.
Подумал бы, что зажигание не доходит, но
Rkrust писал(а):Лампочки на приборке все работают - освещение, зарядка аккум-ра и т.д
странно
Rkrust
Спасибо!
А какой, приблизительно, не помнишь?
А-то в инете прочитал, что может накрылся процессор.
Добавлено спустя 42 секунды:
Процессор в приборке.
Богамол
.kkursor писал(а):Rkrust писал(а):Все в нулях, ЖК дневной и общий пробег - нет ничего, ЖК время - нет ничего.
странно
Так и должно быть. Пред в чья заменит и надо сгоревший
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Rkrust
Дергай по одному неошибеся. Не чего не будет . Я дергал и менял на заведомо исправный и шел смотреть
Rkrust
Богамол
Rkrust
Нашёл какой пред сгорел?
.kkursor
Rkrust
F4 по-моему.
Кстати, без него ещё свет в салоне не горит.
Богамол
Rkrust писал(а):Пошел смотреть...
Кажись с правой стороны ряд предков, там смотри.
KostyK55
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099 1995г.
Не знаю как на 15 а на 9 у меня так было когда массу с коробки забыли на кузов заземлить - не работало все кроме указателя скорости.
... А нет, скорость то же не работала т. к. тросик не прикрутили
Последний раз редактировалось: KostyK55 (22 Января 2014 15:22), всего редактировалось 1 раз
Богамол
F4 по-моему.
Киюх нет, это с левой, а там с правой кажись, не помню уже
.kkursor
Богамол
У меня лично один ряд предохранителей был.
Богамол
.kkursor писал(а):Богамол
У тебя старого образца ч.я был, на 15 в 2 ряда преды, а посередине релю хи стоят
Rkrust
Мужики, спасибо.
Все заработало.
Все предохранители целы, просто я их передернул и все заработало.
Если смотреть со стороны левого крыла, то это дальний ряд предохр-й и по моему 4-й.
Всем удачи господа.
Богамол
Rkrust писал(а):Мужики, спасибо.
Все заработало.
Всем удачи господа.
Я же говорил что пред, контакт ок числился скорей всего.
.kkursor
Rkrust
.kkursor писал(а):
В профиль вписать.
Богамол
Тему можно закрывать
Сохатый
Вы о чем? Какие предохранители?
Снимать приборку надо.
Rkrust
