ставил?
Вчера смотрел активаторы на двери, может замутить такой на открытие капота? Что бы не дергать ручку, а нажимать кнопку? Да и кнопку можно запрятать в "секретное" место.
Никто таким извратом не занимался?
И еще никсто не ставил механический замок капота Навигатор. Там вроде блокируются 3 тоски на капоте. Интересны отзывы.
gm2112
Не потянет он тот замок... Мне так думается. Да и на кой это надо? Или ты капот чаще багажника открываешь?
Да и все равно придется страховочный тросик делать. А то как батарейка сядет, будешь потом скакать вокруг...
moonchild
...активатор от двери однозначно не подойдет - слаб...поищи активаторы для багажника с тяговым усилием до 15 кг - представляет собой металлический цилиндр диаметром около 4 см и длинной около 6 см с металлическим кронштейном и выходящим тросиком (вместо рейки, как у дверного)...еще есть импортные, прямоугольной формы...
Sergey_16V
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Ставится в дополнение, а не вместо. Ну и понятное дело не обычный дверной активатор.
UDima
Авто: 099i & 101
Vdm113 писал(а):Ставится в дополнение, а не вместо. Ну и понятное дело не обычный дверной активатор.
Ага! втягивающее от стартера
Да, согласен, усилие нужно бОльшее.
