sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
сабж.
в двинаре стоит штатный обогрев сидух и он блин , отключается, шевелю шлейф проводов за ящиком предов всё ок. есть контакт .
по схеме и по логике где-то упрятано реле. которое завязано с зажиганием и на которое идет злосчастный коричневый провод (который , судя по всему и отходит)
и ещё фигня такая, напруга на водительское кресло выходит , спинка греется поджопник нет ! думал обрыв - но нет , прозванивается и более того , купил подогрев емеля от прикурки - работает , от общей папы нет ! что за фигня ?! как такое может быть ?
не удобна вся эта фигня ещё и тем , что на этой шняге сидит и кнопка открывания багажника ... и это дело тоже перестает работать.
al08
sveinung
al08
спасибо , бро , почитаю на досуге
