Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Есть ещё третий вариант:
3) автозапуск и по времени и по температуре, но в салоне - эта функция реализована в Шерханах.
В остальных сигах, в частности в Старлайне, только либо, либо. Поправьте
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
$n@ke писал(а):П.С. Всегда думал, что есть 2 режима автозапуска:
1. По температуре двигателя.
2. По времени. Через какие промежутки времени будет происходить запуск и какой продолжительностью.
1 функция так и есть.
2. у всех по разному. В бюджетной пантере lx320, запуск по времени вообще идиотский. 1 раз в сутки, не больше не меньше. Например утром завёл, на след утро она заведётся автоматом в это же время. Никакого типа таймера, будильника и прочего. В дорогих есть наверное всё.
А на счёт
$n@ke писал(а):Это как мне кажется должно быть указано в инструкции по установке сигнализации.
тоже засада. В инструкции к данной сиги, этот датчик ВООБЩЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ. в коробке лежит, а чего с ним делать ХЗ. Знающие люди подсказали.
ВОт так
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Milly писал(а):по времени вообще идиотский. 1 раз в сутки
У меня в Pantera 675 RS Запуск по времени осуществляется через 1-2-3-4-6-24-неограниченно часов, по температуре -10-15-20-25 и по напряжению бортсети почему-то только если напруга падает ниже 11,5 В. Сдаётся мне, что при таком напряжении АКБ и в морозец эдак в -20, -25 она и вовсе не заведётся.
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
тоже пантера-датчик температуры закрепил на головку,в районе термостата.Запуск стоит по температуре двигателя.Получается более гибкий вариант чем по таймеру,учитывая что температура в последнии дни скачет от -35 до-25.А запуск по напряжению по моему,чтобы в летнее время при длительной стоянке не посадить в ноль акб.
bbv7
313 писал(а):в летнее время
Очень даже может быть. То есть если реализовать запуск и по температуре и по напряжению, то это будет весьма эффективно. Правда у себя ещё не настроил эту функцию.
